Página 4 de 30 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 360
  • #37
    Citação Postado originalmente por Alexandre Targino Ver Post
    Acabo de entrar para a turma do 250 já que o meu BF 161 foi para o saco!!!
    Segue foto do motor GM, ZERADO! (Troquei praticamente tudo inclusive cilindros)......
    O motor ficou SHOW , só a caixa de marcha original (4marhas) que não aguentou,......por isto ele voltou para a oficina para trocar o câmbio para câmbio de c10 e embreagem de D20!!!!
    ** Vou postar fotos do motor mais recentes, visto nas fotos abaixo ainda não tinha ligado a tubulação das válvulas e colocado o filtro de ar para dentro da viatura.....
    Alexandre, sinto muito mas isso aí só pode ser chamado de GM250 lá no Paraguai, ehehehheheheheh...
    Pelas fotos esse seu motor é um GM151 de 4 cilindros.
    Até!
    [SIZE="3"]André Carvalho
    "There's no replacement for displacement."
  • #38
    Citação Postado originalmente por cmte_carvalho Ver Post
    Nossa, já está na hora de você dar uma lavada nesse motor hein? Ih - ele é injetado...
    Bom... Talvez uma flanela úmida pelo menos...
    é precisa lavar mesmo ..
    mas sobre ser injetado ..
    melhor ainda
    afinal os plugs do chicote do 4.1 são extermamente bem vedados e num molha de jeito nenum , o modulo esta detro da cabine , no porta luvas , dentro de uma caixa de munição .30 que posso fechar ao passar em brejões
    só num fica o tempo todo fechada pois caixas estanque tendem a condensar a umidade do ar .
    e mais uma vantagem
    após lavar tudinho é só virar a chave e ligar
    afinal num tem distribuidor p/ molhar e engasgar ..
    o 4.1mpfi é o bom melhorado
  • #39
    Citação Postado originalmente por Beto Lacerda Ver Post
    ...no porta luvas , dentro de uma caixa de munição .30 que posso fechar ao passar em brejões...
    ...afinal num tem distribuidor p/ molhar e engasgar...
    ...o 4.1mpfi é o bom melhorado...
    Cuidado para "os homi" não te pegar com esse calibre todo, ehehehehehhehehehheh!
    Distribuidor? Quando lavo o meu motor eu nem lembro que ele existe...
    A última frase perdoa tudo.
  • #40
    haha po cmte é só a caixa
    de munição da guerra
    velharia uhauhauhahua
  • #41
    Usuário Avatar de Varela
    brasilia/DF
    cof cof qta poeira
    e para todos efeitos essas fotos non ecssisstem
    Claro que não existem, afinal voce não tem um jeep e sim um sofá...
  • #42
    brasilia/DF
    melhor ainda
    e mais uma vantagem
    é o bom melhorado, só não gosta de lama...
  • #43
    Usuário Avatar de ramiro_eli
    Sampa Z/S/SP
    Tenho o 250 no Devasso desde 95. Já fiz várias modificações nele:
    O motor é de C 20 ano 1993 a gasolina.
    Originalmente era assim:
    Carburador Brosol 3E 2º estágio a vácuo
    Comando 238º com tuchos hidraulicos
    Válvulas 39x36
    Em 95 mesmo já fiz:
    2º estágio mecânico
    novos Gigleurs
    Avanço do ponto de ignição
    Filtro de ar da Kombi Diesel
    Com este tapinha o motor já melhorou bastante, mas não passava de um 4.1 original
    Em 98:
    Retífica completa do motor
    Pistões 4'
    Comando 250/S e tuchos Crane mecanicos
    Válvulas 43x39
    Neste setup o motor melhorou de forma impressionante o torque em baixa
    Em 99:
    Carburador Weber 44 IDF
    Este foi uma das melhores coisas que fiz no motor. Mudou da água para o vinho. O ruim é que este carburador é meio arisco em baixas rotações e é chato de acertar para trabalhar em inclinações, pois a cuba é bem pequena.
    Em 02:
    Após um calço hidraulico abri o motor novamente.
    Pistões 4' última medida (1mm)
    Comando Crane 268º Off Road
    Retrabalho no distribuidor, alterando o avanço em alta
    Cabeçote retrabalhado em banco de fluxo
    Válvulas 50x40 inox
    Sede de válvulas com 3 angulos
    Varetas Cromoly
    Molas Crane
    Bomba de óleo de maior vazão GM Performance
    Coletor de escape tubular 6x2
    Escape completo 6x2 em 2' até a traseira do carro
    Nesta reforma liguei o botãozinho do Fod@-se em relação aos custos.
    Toda a faixa de trabalho melhorou de forma muito significativa em relação a receita anterior.
    Agora o motor tinha uma ótima pegada em baixa e girava até 6.200rpm(o original gira com vontade até 4.500rpm)
    Estima-se que com esta configuração o motor tinha aprox. 270hp.
    Em 07:
    Banho de Níquel na Weber p/ trabalhar com álcool
    Coletor de admisão com aquecimento
    Turbina GTS 63 49/63
    Novos gigleurs e canetas p/ álcool
    Bomba GTI
    filtro de óleo remoto
    Ainda não consegui acertar o motor, mas já pude andar com ele.
    A turbina é tão pequena que já pressurisa a partir dos 1.400~1.500rpm e o torque do motor é bestial. Frita os 37' no asfalto com menos de 1/3 de acelerador
    Devasso CJ-X 58
    Toy Land Cruiser FZJ-105 01
    C 10 4.8 Automatic4 73
  • #44
    WWWWOOOOOOOOOOWWWWWW!!!
    Ramiro, por favor, se você tiver condições grave para nós um vídeo da sua máquina em ação e ponha no Youtube!
    E parabéns pelo bólido!
  • #45
    Usuário Avatar de Paulo Eduardo
    Florianópolis / Urubici/SC
    Tem sim: troque o carburador e coloque um desborbulhador! Como já foi dito em outro tópico não é todo carburador que "engasga" o motor em inclinações.
    Até!
    então Cmte,
    já lidei de todas as formas possíveis, e uso a 3e, que em geral é bem tolerante com inclinação, mas não tem como ficar como o injetado, que se tiver um carter seco, trabalha até de ponta cabeça...
    na verdade... penso seríssimamente em só jogar a injeção do MPFI em cima do meu 250s e remapear as curvas pra atender ao motor....
    aí sim acho que vira...
  • #46
    brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por ramiro_eli Ver Post
    Válvulas 39x36
    Em 95 mesmo já fiz:
    2º estágio mecânico
    novos Gigleurs
    Em 98:
    Pistões 4'
    Válvulas 43x39
    Em 99:
    Em 02:
    Válvulas 50x40 inox
    Varetas Cromoly
    Molas Crane
    Em 07:
    Bomba GTI
    Voce é doente!!!
  • #47
    Citação Postado originalmente por Varela Ver Post
    Você é doente!!!
    Ahahahahhahahhahaha!
    Quando tiver "grana fácil" eu também terei uma "doença" assim!
  • #48
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Voce é doente!!!
    Ele sofre de síndrome do bolso cheio! kkkkkkkkkk
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. Respostas: 15
    4. Unificação do Regulamento UBROC + RORC
      Por leovalle no fórum Competições
      Respostas: 40
      Última resposta: 14/04/2005, 14:26
      Respostas: 17
