Página 16 de 17 PrimeiroPrimeiro ... 67891011121314151617 ÚltimoÚltimo
Resultados 181 a 192 de 199
  • #181
    Usuário Avatar de santistadoente
    Claro................
    Citação Postado originalmente por MOZ Racing Ver Post
    o seu volante retorna ao centro depoi de uma curva
    Depois que fiz minha adaptação, jamais isso não aconteceu!
    Muitos aqui, tentam fazer essa adapatação, por si mesmo, sem ter um conhecimento completo do assunto, que requer alguma habilidade,tentam fazer se dão mal, e depois decidem que a adaptação não presta, pelo que ja vi a do palio e monza fica muito bom , bem melhor que a original, mais tem que ser muito bem feito, pois é a nosaa segurança e de outros que esta em jogo!
    Boa sorte!
  • #182
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    O que faz o volante voltar a posição após uma curva é o ângulo de caster da susp., a menos que não tenha feito uma grande cag@d@ na adaptação da caixa de direção é para isto ocorrer normalmente.
    []s, Leo
  • #183
    Até hoje, ainda permaneço com a caixa de direção de monza instalada, a única adaptação que tive de refazer foi colocar mais um amortecedor de direção, uma vez que só o do monza não estava dando conta. A direção continua bem segura e leve no X12
  • #184
    ô marcos, pq vc não coloca uma barra estabilizadora?
    MOPAR - or no car.
  • #185
    Usuário Avatar de Diego Ferronatto
    Coloca uma original de fusca mesmo, mas original mesmo não dessas recondicionda eu recomendo
  • #186
    Citação Postado originalmente por Diego Ferronatto Ver Post
    Buenas Diego!
    Tá aí um cara que tem um Baja de responsa... o que ele disser deve ser levado em consideração pra valê!
    Um quebra costela!
    De mecânico e louco, todo gaioleiro tem um pouco!
    E quanto mais barro melhor!
  • #187
    Valeu edner pelo elogio mas sua gaiola tambem fez bonito em portão valeu pela parceria. Abraço.
  • #188
    Citação Postado originalmente por lpessatto Ver Post
    pois eh teria que saber qual caixa de qual carro daria certo!
    a do monza fica joia
  • #189
    Citação Postado originalmente por valentin Ver Post
    Olá senhores, não sou "gaioleiro" e nem "bajeiro" (ainda), mas tenho tido o mesmo problema (de folgas) que vocês tiveram com suas máquinas.. pesquisando achei este assunto em alguns fóruns como este, mas este está muito mais repleto de informações a respeito. Meu VW é pra uso urbano mesmo, só quero fazer uma adaptação segura e que fique com a direção macia como esperado... Então:
    1 - Qual caixa de direção será a mais indicada? Monza, Del Rey (a da Belina é a mesma?), Palio/Uno?
    2 - Percebi que a do Monza parece ser menos trabalhosa do que as demais e com bons resultados (melhores ainda se estiver com o amortecedor de direção acoplado);
    3 - Como fica a coluna de direção, no caso de usar a do Monza? Devo trocar também? Ou posso manter a original do Fusca? E as ponteiras?
    Gostaria de mais algumas informações a respeito e se possível, fotos destas partes com algumas explicações também..
    Um abraço a todos e parabéns pela abordagem do assunto e é claro pelas máquinas apresentadas aqui!
    e-mail: dhmarcio05(arroba)hotmail.com
  • #190
    Olá galera!
    Minha gaiola está com uma pequena folga na direção como faço para regular a caixa de direção?
    a minha caixa é a do fusca.
    Loucos da Trilha - Gaiola Off Road
    Morro Grande • Cotia • SP
    Amantes da Natureza!
  • #191
    Piracicaba/SP
    Solta a porca na parte de cima e regula o parafuso (fenda) depois aperta a porca para não soltar a regulagem.
    Agora se for desgaste das engrenagens e já estiver no fim da reguagem, só trocando estas peças ou a caixa.
  • #192
    Obrigado Leo!
    vai ser a primeira regulagem desta caixa, essa folga percebi na última trilha que fui. valew
    Há 8 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 8 visitantes)
    1. Adaptar Direção hidráulica F-100
      Por rogeri0 no fórum Ford
      Respostas: 9
      Última resposta: 02/02/2020, 16:48
    2. Caixa de direçao OMEGA para adaptar em jipe!!!
      Por luisrief no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 01/05/2015, 07:16
    3. caixa da direção da TR4 da para adaptar no jeep willys
      Por bernardão_57 no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 13/06/2012, 22:25
    4. Caixa de direção hidraulica de Dodge dá para adaptar na Bande?
      Por estyvybeykr no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 8
      Última resposta: 01/08/2007, 22:15
    5. Caixa direção da Saveiro 2005 + Caixa e Coluna de Direção CJ 5 Original!
      Por cadu no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 17/06/2007, 20:34
