Página 22 de 59 PrimeiroPrimeiro ... 121314151617181920212223242526272829303132 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 253 a 264 de 705
  • #253
    Isso mesmo..
    Você prolongará o secundário para fora da caixa, e adaptará um cardã para transferir o giro para a outra caixa.
    Poderá prolongar o eixo soldando uma peça nele, ou usinando um novo.
  • #254
    Thumbs up obrigado
    cara vlw ae pelo esclarecimento
    mais uma pergunta
    como q é feito esse furo na caixa dofusca sem q o olho vase
    e o eixo q é posto la dentro é artesanal ou tem algum carro q da direto
    abraçao
  • #255
    4x4
    Citação Postado originalmente por Matheus MG Ver Post
    mais uma pergunta
    abraçao
    Bom dia....esse furo tem que ser feito em um torneiro...e tem que colocar um retentor para ñ vazar o olio...e essa emenda é artezanal mesmo...mas é só esplicar para um torneiro que ele faz tudo ...blz....um abraço...espero ter tirado a sua duvida..
  • #256
    entendi
    obrigado ae pela ajuda
    abraços
    gaiola 1,6 ap alcool
  • #257
    Usuário Avatar de vinijost
    Porto Alegre/Igrejinha RS/RS
    Eu tenho uma pergunta..
    Eu vou alongar o eixo secundario trazeiro de uma caixa de passat, e a dianteira eu vou usar só a parte da caixa sem a parte das marchas, certo?
    Mais eu gostaria de saber se a caixa dianteira não vai traciaonar para traz, pois ela vai estar virada para trás e não para frente como convencionalmente.
    Ou tem que enverter a coroa e pinhão?
  • #258
    Criciúma/SC
    Amigo, até onde conheço a caixa do passat não dá pra inverter coroa e pinhão, a única que dá é a do fusca, brasa, kombi.
    Abracos
  • #259
    Pois é..
    Eu já tinha pensado nisso..
    Bem.. eu tava analisando melhor..
    A dianteira não seria o problema.. Pois ela ficará na mesma posição que é no passat.. mais a que ficaria invertido seria a trazeira..
    Além da kombi e da variante II que tem homocinéticas, quais mais dá para inverter a rotação da tração?
    Eu queria usar uma caixa de passat na frente e uma atraz.. fazendo o prolongamento do eixo secundário.. mais acho que vou ter que pegar outra caixa.. alguem tem alguma sugestão.
  • #260
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 39
    Vini, é possível usar a caixa do Passat para isto...mas vc vai ter que usar as reduções de Kombi para inverter a rotação da traseira...e na frente vc também vai ter que usar as reduções para igualar as rotações e para acertar o sentido da rotação é só dar uma "tombo" no diferencial dianteiro.
  • #261
    E ai Flávio..
    É facil de achar essas reduções da kombi?
    "Dar um tombo, você quer dizer virar ele de ponta cabeça? uhm...
    Vou dar pesquisada nos ferro velhos para ver se acho esssa redução.
    Estou Querendo começar agora uma 4x4 toda tubular, fazer eu mesmo..
    Quero usar o projeto como trabalho de conclusão de curso (TCC) Estou fazendo engenharia mecatrônica na Puc-Rs
    Eu moro em dia de semana aqui em Porto Alegre, Mais vou nos finais de semana para Igrejinha, Onde está o meu baja.
    Quero ver se com calma consigo começar o projeto, e termina-lo daqui um ano ou mais..
    Tem Msn Flávio?
    Me Add.. vinijost@hotmail.com
    Vinícius
    4X4 Brasil Razão: erro de digitação
  • #262
    Agradecimentos: 39
    Vini, os sem Msn.
  • #263
    Usuário Avatar de JPX97
    Dias Davila/BA
    Esse eixo q sai da caixa nao sai no rumo do chassis? tenho q cortar o chassis pra passar o eixo?
  • #264
    Olha JPX,
    Eu vou fazer uma gaiola toda tubular, e vou deixar daí um vão no meio da gaiola onde passará este eixo cardã.
    Ele irá ligar a caixa trazeira (caixa+ motor) na caixa dianteira (que terá só a parte da coroa pinhão, sem a parte da caixa).
    abraços,
    Vinícius
    1. Respostas: 15
