Página 96 de 108 PrimeiroPrimeiro ... 468687888990919293949596979899100101102103104105106 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,141 a 1,152 de 1287
  • #1141
    Jarinu/SP
    E a propósito: show, mais um passo em direção ao término da epopéia da Jaca!
    Rs
  • #1142
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Sentido, Sargento!
    As coisas rosas, incluindo a cadela, são da minha afilhada que estava ajudando a posicionar as rodas para a foto.
    As camisas pretas (rock aways) estão no varal! kkkkkkkkkk
  • #1143
    Usuário Avatar de Trotta.79
    Olá Caveso,
    Sempre acompanhando seu Sprint. Uma dúvida: De onde vai tirar o vácuo para acionamento da sua nova Garret? Ou vai mudar a válvula para acionamento por pressão?
    Valeu
  • #1144
    Muriaé/MG
    Fala Trota!
    O meu sprint era de uma S10 e tem bomba de vácuo.
    Na Xterra é assim também, não é?
    Eu penso em manter a bomba acoplada à bomba de direção ou usar um alternador com vácuo acoplado, caso eu use a bomba hidraulica de maior vazão para direção e hidrobooster.
  • #1145
    Usuário Avatar de Zepi
    Caveso, acho que o Trotta ela está falando sobre o vacuo para acionar a turbina TGV!
    Uma coisa que queria te falar a algum tempo, é que quando for montar o volante/flex use um parafuso com especificação superior ao original, tipo hallen 12.9.
    Esses guentaram bem o tranco, pois os originais quebraram mesmo com o conversor no lugar e com os oito parafusos, já os hallen não quebraram nem com 4 sem o conversor!!!
    Isso evita ter que desmontar só para trocá-los!
  • #1146
    Muriaé/MG
    Você diz os parafusos que prendem o conversor ao flex?
  • #1147
    Caveso, acho que o Trotta ela está falando sobre o vacuo para acionar a turbina TGV!Abraços
    É isso ai Zepi! Me referia ao vacuo para acionar a TGV.
    Caveso, vc vai usar o dá bomba mesmo?
    Estou perguntando isso pq vejo que o vácuo da bomba cresce com a rotação e não com a real demanda dentro do coletor de admissão.
    Q vc acha?
    Valeu.
  • #1148
    Muriaé/MG
    Vixe, nem havia pensado nisso..rssss
    Será que há uam valvula para regular isso?
  • #1149
    Agradecimentos: 10
    CAVESO
    Esta aí mais um ponto para vc estudar , esta do CA ainda vai fundir a sua cuca .
  • #1150
    Há solução para isso, vou conversar com meu preparador e te dou um retorno.
    Valeu
  • #1151
    Isso mesmo os parafusos que prendem o flex!!
    Quanto a tgv pode ser vácuo ou pressão como na turbina tradicional, pois tanto um como outro servem para acionar o a haste que move as palhetas!Eu vou usar pressão mesmo..a difernça é que com vácuo vai puxar a haste e pressão irá empurar, então vc inverte o sentido uma wast gate e pode usar pressão!
    Quem conhece o funcionamento da tgv vai entender o que digo!
  • #1152
    Problema solucionado!!!
    Não queria comprar essa turbina agora, mas meu mecânico encontrou uma Frontier 2010 em um ferro velho destruída. A turbina tá nova, vou ter que comprar de uma vez.
    Valeu.
