Página 7 de 18 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314151617 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 210
  • #73
    Usuário Avatar de Carlo Pecca
    OK, qualquer coisa manda uma msg. Vou viajar mas volto para assistir o jogo do Brasil e acompanhar os relatos doamigo.
    Boa semana.
    Band curta fechada (FUZIBAND), OM364, 4M, Freio a Disco frente, DH, (futuro ar-cond, alongar diferenciais).
  • #74
    Usuário Avatar de PP5GAS
    Rio do Oeste/SC
    Citação Postado originalmente por Carlo Pecca Ver Post
    Boa semana.
    Grato Carlo.
    Hoje é a última noite na batalha. Já começou a baixar, mas ainda temos bastante água na cidade.
  • #75
    Rio do Oeste/SC
    Carlo
    Novamente obrigado pelo apoio.
    As características das duas enchentes de junho/2014 permitiram uma previsão com tempo de resposta suficiente para retirar as famílias das áreas de risco. Assim não houve perda significativa de bens materiais.
    O pessoal da Indústria, Comércio e Serviços que seriam atingidos também "pularam fora" a tempo.
    Já estamos de volta à normalidade com tudo funcionando. Ontem (sábado) fui até a um casamento hehehe. Hoje (domingo) estou trabalhando na Defesa Civil preparando a distribuição dos kit's às pessoas mais necessitadas, em torno de 500 famílias.
    Graças ao trabalho de voluntários conseguimos enfrentar a situação sem grandes abalos. Um desses trabalhos é atividade de monitoramento feita com a Band, como demonstrei no último vídeo. 24 horas antes de a água chegar a parte mais vulnerável da cidade já estava evacuada.
    Na primeira enchente de junho acertei o nível na mosca, 8,20m. Projetado vinte horas antes. Agora na última lançamos o alerta na sexta pela manhã prevendo um nível máximo de 9,50m para as 18:00 horas de domingo.
    Nessa errei por 22 cm, ficou em 9,28 estabilizado a partir das 15:00 horas de domingo.
    Grande abraço Carlo. Se precisar do amigo, dou um alô.
  • #76
    Blz, parabeniza mais uma vez o trabalho do amigo.
    "ADSUMUS"
  • #77
    Rio do Oeste/SC
    2ª Revisão pós-enchente
    Câmbio, diferenciais, cubos, tudo normal.
    Hélice substituída. Insiste em quebrar as pontas quando entro em trecho alagado.
  • #78
    Vc já pensou em utilizar aquele sistema que engate e desengata a hélice em banhados?
    Não me lembro quem falou sobre isso mas creio que os mais experientes possam dar uma luz!
  • #79
    Rio do Oeste/SC
    Pensei em soltar a correia. Mas dá um trabalho danado. Conforme o trecho que vou fazer passo dentro d'água, estradas rurais em baixa velocidade, água novamente e por aí vai.
    Vou pesquisar uma alternativa. O sistema é com embreagem viscosa, deve haver um meio de parar a hélice.
    Ou será que dá para trocar a polia e passar para hélice de alumínio? Na outra Band (OM-314) que também trafega por alagados a hélice não perturba.
  • #80
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Citação Postado originalmente por PP5GAS Ver Post
    Olá amigo.
    Muito bom o seu trabalho, acompanho sempre que há atualizaçao aqui.
    Sobre a embreagem viscosa, eu uso ela, e nao da para parar ela, bem na lenta, forcando muito pouco voce consegue parar ela, mas nao tem um mecanismo que de para desativar na hora de passar por alagados. Uma helice de aluminio ou lata acredito que resolva seu problema. Meu pai usava uma C10 adaptada para 4x4, a helice era de lata original e nunca teve problemas em passar em alagados.
    Um abraço.
    Defender 90 - 2001
  • #81
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Esqueci de comentar, da para "atrasar" a embreagem viscosa, mas poderá ter problemas com aquecimento.
    Já pensou em uma ventoinha elétrica e chave liga-desliga? Claro que um instrumento no painel indicando a temperatura com luz indicativa de risco era o ideal também. No ebay tem um kit desses, inclusive alguns com aviso sonoro, caso esqueça de ligar a ventoinha depois do alagado.
    Defender 90 - 2001
  • #82
    Rio do Oeste/SC
    Citação Postado originalmente por Marcelo Oyarzábal Ver Post
    Marcelo
    Boa a sugestão da ventoinha elétrica. Vou pesquisar mais sobre o assunto.
    Quanto à C-10, por aqui temos uma que virou D-10 depois de receber o motor Perkins. Adaptamos um mangote no filtro para virar snorkel quando entramos em emergência. É utilizada para retirada de mudanças, transporte de pessoas em áreas alagadas, mas somente em água rasa e transporte de barcos. Também é um carro valente, pena que 4 x 2.
  • #83
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Marcelo
    Esse sensor explica melhor o que quero dizer, sobre ventoinha elétrica com chave liga-desliga. O apito vai avisar a temperatura diretamente na água. O senhor mesmo regula o aviso sonoro quanto a temperatura, por exemplo: Relogio no painel digital da temperatura e aviso antes da necessidade de ligar a ventoinha. Ainda se o aviso sonoro não funcionar, tem uma luz que pisca para alertar.
    Segue link: IT-80 ? INDICADOR DE TEMPERATURA ? ÁGUA DO MOTOR | Guster
    Defender 90 - 2001
  • #84
    Rio do Oeste/SC
    Bom mesmo. Inclusive o multifunção para ver a pressão do óleo. O que tenho na Band não funciona direito.
    1. Respostas: 7
      Última resposta: 28/07/2014, 21:25
    2. BAND-primeiras dúvidas ou [Band x Troller]
      Por thirod no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 202
      Última resposta: 06/08/2010, 12:09
    3. Band - Já viram a releitura da band
      Por maxdelta no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 13
      Última resposta: 06/12/2009, 00:47
    4. COMPRO TRINCO DO VIDRO TRASEIRO DA BAND, BAGAGEIRO P/ BAND
      Por Danielmassari no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 01/03/2006, 20:23
