Página 56 de 115 PrimeiroPrimeiro ... 6464748495051525354555657585960616263646566106 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 661 a 672 de 1432
    Waldir essa K16 eu usei no 229 com intercooler, gostei bastante do resultado, deu um bom resultado em baixa rotação e se manteve satisfatoriamente nas retomadas, mas não sei se funcionaria de maneira semelhante no seu caso devido as diferenças de motorização
    fordtruckbr.
    Robson e ALL, Este conjunto de motor + cambio, fica "melhor" que o X10? tipo, potencia, torque, e velocidade?
    Estive vendo as especificações e vi que o 3.0 seu tem potencia e torque maior que o X10, porem com litragem menor, acho que é isso né? há diferença notável pela litragem menor?
    Ao meu ver vai ficar um ótimo conjunto, F1000 Super CAb, + Diesel + ótimo motor! Aguardando os resultados!
    Não existe nada que seja bom em todos os sentidos, esse motor tem um ótimo desempenho, mas em rotações mais elevadas, além de um consumo de combustível bem menor que o X10, mas tudo tem seu preço, a durabilidade dele por exemplo não chega nem próximo do X10, a manutenção também é um pouco mais cara e complicada (isso em comparação com o X10) como essa F1000 vai ser mais para viagens (vai ser uma estradeira) então acho que ficará boa.
    fordtruckbr.
    Entendi, e tens razão! Ótima escolha, visto ao seu uso.
    Bem feita essa comparação com o X10. Durabilidade não deve ser mesmo de um X10, porem pelo uso destinado originalmente (caminhão) não deve ser coisa pouca a durabilidade, e quanto a manutenção embora mais complicado que o X10, não deve ser nada de mais, visto seu uso em larga escala.
    Vai ficar realmente muito bom!
    Tanto seu quanto do Rodrigo!
    com o problema da turbina me esqueci de comentar outro problema, o sensor de óleo; quando viro a chave de ignição o ponteiro do marcador vai para o meio da escala, quando funciono o motor o ponteiro vai para o inicio e a luz de alerta de pressão do óleo começa a piscar sendo que tanto no motor 4.9 a gasolina como no 3.0 diesel os sensores tem funcionamento idêntico: tem apenas um fio que vai para o painel.
    fordtruckbr.
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Citação Postado originalmente por robson010203 Ver Post
    A resistência dos sensores pode ser diferentes e isso vai gerar oscilações na escala do ponteiro.
    Um especialista em painel consegue verificar isso e ver se são compatíveis.
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Painel - Inicio da reforma
    Dando sequencia a reforma do painel.
    Essa semana comecei a colagem das partes rachadas e quebradas.
    A parte superior tinha uma aba totalmente quebrada, uma rachada e as outras duas boas.
    De qualquer maneira reforcei todas elas com uma chapinha colada com cola especifica para plastico e da Sherwin Williams (usada em para-choques) e tecido de fibra.
    Claro que esqueci de fotografar a chapinha, mas copiei do Rodrigo Donivel no painel do Tio e tomei a liberdade de colocar as fotos deles.
    Gostei muito do resultado, a resistência e aderência do material são impressionantes.
    F1000 4x4 1997 - Sucatona + Branquinha-img_0290.jpg F1000 4x4 1997 - Sucatona + Branquinha-img_0294.jpg F1000 4x4 1997 - Sucatona + Branquinha-img_0304.jpgF1000 4x4 1997 - Sucatona + Branquinha-img_0392.jpg F1000 4x4 1997 - Sucatona + Branquinha-img_0393.jpg F1000 4x4 1997 - Sucatona + Branquinha-img_0398.jpg F1000 4x4 1997 - Sucatona + Branquinha-img_0399.jpg F1000 4x4 1997 - Sucatona + Branquinha-img_0402.jpg F1000 4x4 1997 - Sucatona + Branquinha-img_0400.jpg F1000 4x4 1997 - Sucatona + Branquinha-img_0406.jpg
    A parte de baixo é a que está em pior estado, todos os rebites estão rachados e particularmente abaixo do porta-luvas onde faltava um pedaço da ponta.
    Nesse ponto usei fibra de vidro com manta, mas não gostei muito do resultado, achei que a aderencia da resina não ficou muito boa.
    Vou esperar secar, furar alguns pontos e rebitar, vamos ver se aguenta.
    Caso não fique bom vou aplicar a mesma cola de parachoque da parte de cima.
    F1000 4x4 1997 - Sucatona + Branquinha-img_0407.jpg F1000 4x4 1997 - Sucatona + Branquinha-img_0408.jpg
    Usuário Avatar de xxxtripod
    Campo Grande/MS
    Vai Pintar?
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Citação Postado originalmente por xxxtripod Ver Post
    Vai Pintar?
    Positivo.
    Depois da fibra vem a lixa, massa, lixa, lixa, lixa, selador para plástico e tinta grafite semi fosca.
    Montes Claros/MG
    Robson te mandei uma MP, depois me responda. Obrigado
    Roberto Caldeira
    Ex: Strada Adventure CD 15/16, S10 LT 4x4 At 12/13, S10 Tornado 07/08
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    O painel da Femil está precisando de um trato desses também. Mas tirar e colocar uma capa de painel dá tanto trabalho...
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    K
    Nem fale!
    Tirar foi um saco!
    Como vou passar outro chicote na Branca e o painel dela esta quebrado bem no meio acho que vai valer a pena!
    Estou fazendo de um jeito para não ter que mexer de novo nos próximos 10 anos.
    1. Óleo Transmissao F1000 2.5 Maxion 1997
      Por IGORFROTA no fórum Ford
      Respostas: 12
      Última resposta: 25/10/2020, 11:51
    2. Suzuki Samurai Metal Top 1997/1997 ( Fortaleza-CE )
      Por ESMJ no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 11/05/2012, 19:06
    3. Vende-se F1000 Xlt 1997/1998
      Por Honorato no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 11/08/2008, 06:53
    4. Disco de Freio do Vitara 5 portas 1997/1997. Onde Comprar???
      Por Maurício Câmara Couto no fórum Suzuki
      Última resposta: 17/08/2005, 10:50
