Página 7 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 127
Tópico: Dana 60
    Usuário Avatar de Henrique Josino
    Citação Postado originalmente por Rafael_Reis
    Outra... repara na camionete capotada.
    Tem um reservatorio de ar na traseira e uma linha de ar saindo dela.
    Será que tem air locker para eixos rockwell?
    ABração,
    Que eu saiba só tem os Detroit para os rockwell, pode ser ar-comprimido para encher os pneus, ferramentas, passa um ar no painel pra tirar o pó......
    Anunciante Avatar de Giovani
    Bento Gonçalves/RS
    Citação Postado originalmente por Giovani
    Outra coisa que não entendo é como o pessoal tem grana pra trocar semi-eixo todo fds e não tem pra comprar 1 eixo que não quebre!
    Ae Giovani!!! Tu que acha que eixo de REO é inquebrável...
    olha só o que conseguiram fazer no Top Truck Challange
    http://fourwheeler.com/eventcoverage...y1/index3.html
    Esses GDIs...
    Abração,
    Fala Rafael!!!
    O dia que isso acontecer aqui no Brasil, a galera vai aplaudir de pé e pedir bis...
    Quem sabe até rola uma vaquinha pra comprar outro eixo, só pra ver quebrar de novo...
    Giovani, tu sabe (ou faz uma ideia aproximada) quanto pesa cada eixo desses?
    Abração,
    Fala Rafael blz???
    Cara esses eixos eu não sei, mas vem ae o eixo mais forte od mercado nacional, fabricado pela ENSIMEC.
    Citação Postado originalmente por equipeminas4x4
    Fala Rafael blz???
    To sabendo..........
    2,5 e 5 ton eh a capacidade de carga dos eixos
    abs,
    Mas um Rockwell desse ai não deve ficar muito longe de um 14-Bolt.....
    Sou mais dos Rockwell, melhor resistencia e vão livre!
    DEFENDER 90 PICK-UP - lift 4",ARB,Full-locker,Salisbury 4340,37"x12,5"x15" creepy,Warn 9000, Safari, Hella Xenon e alguns hp's a mais...
    Segundo informações no Pirate, os Rockwell 2,5 Tom pesam ~ 800 lbs (363 kg) e os 5 ton pesam ~ 1200 lbs (545 kg).
    Bento Gonçalves/RS
    Citação Postado originalmente por billj
    Isso dá um ótimo lastro...
    Os meus 2 D60 juntos pesam 850 lbs segundo o fabricante(ate hoje não sei se a caixa de madeira estava incluida neste peso). Isso pesa pra k7.
    Cara esse dana 60 é bom de mais ! tá que tem um peso du kct mais bom que da mais tração nos pneus , mais o jipe tem que ter um V8 450cv pra puxar os pneus (que devem ser enormes se naum o diferencial vai sair pur ai batento em td quanto é pedra) 38/39,5/44/48. Pq c po um 6c comum vai ficar igual o 4c original do jipe... Mais quem coloca um eixo desses eu acho que num vai quebra taum cedo pois os americanos utilizam esses eixos com V8 de 300/400 cv e afundam o pé !
    Bom já que era a dúvida de td mundo ae, existem sim bloqueios pra 60 ! saum americanos. O único brasileiro é o SE (Solda de Esquina)
    Citação Postado originalmente por lucas felipe
    1. DIFERENCIAIS DANA 44, 44-3 e 44-4
      Por SERGIO AUGUSTO no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 50
      Última resposta: 20/01/2019, 22:48
    2. T-case Band x T-case Jeep
      Por Mandruva no fórum Jeep Willys
      Respostas: 28
      Última resposta: 23/01/2012, 23:07
    3. Consórcio Kit flutuante Ensimec. Vamos montar um grupo?
      Por CAVESO no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 112
      Última resposta: 26/08/2010, 21:36
    4. Novo eixo Dana...
      Por Cláudio Brasília no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 17/10/2008, 14:07
    5. DIFERENÇAS ENTRE DIFERENCIAIS DANA
      Por D_DSANT no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 9
      Última resposta: 01/03/2005, 13:59
