Página 6 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 163
    Usuário Avatar de petcho
    brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por Alexandre Tietsche Ver Post
    Curtiu o resultado ?
    Quando ando na minha 110 que esta sem hidroboster dá até medo, só quem tem pra saber a diferença.
    Fala Alexandre, cara ainda não testei, to doido pra terminar a reforma pra ver como fica o freio!!!
    Pedro Ribeiro
    LAND ROVER DEFENDER 90-2000
    Usuário Avatar de MFREITAG
    Guarujá/SP
    Citação Postado originalmente por petcho Ver Post
    Markus segue algumas fotos do que deve ser feito
    -img_2946.jpgo eixo do hidroboster deve se adaptado para ficar igual ao do servo original!!!
    na ultima foto, a seta 1 indica a flange que tem q ser feita e a 2 o local onde deve se fazer novos furos na base do pedal para o hidro encaixar !!!
    qualquer coisa é só falar,
    Obrigado Pedro!
    Estou fechando a compra de um hidroboster usado pra começar providenciar as adaptações.
    Qual a medida do tubo da flange que você fez? Em que material foi feito?
    Vi que encurtou a haste de acionamento do pedal. Como foi feito?
    Abraço,
    Markus
    Defender 110 - "Dom Blau"
    Usuário Avatar de roberto.cardoso@ig.com.br
    São Paulo / Monte Verde, MG/SP
    Petcho, boa tarde.
    Você tem as especificações dessa flange? Acabo de comprar o hidro na ford e gostaria de manter o cilindro original da defender.
    Tem ideia das mangueiras que utilizou?
    Roberto Cardoso
    Defender 110 TDI - http://www.permitidoviajar.com.br viaje junto com a gente!
    Atego 1725 4X4 - https://instagram.com/atego4x4br
    brasilia/DF
    Markus, o encurtamento fio feito medindo o tamanho do eixo do servofreio original, ai corta-se o eixo do hidro no mesmo tamanho e é só confeccionar com um pedaço de chapa de metal uma peça imitando a ponta do eixo do servo original (em formato de U) e soldar no eixo do hidrobooster
    a flange fiz em alumínio, vou medir o diâmetro e o tamanho do tubo e te passo
    Pedro Ribeiro
    Guarujá/SP
    Estou aguardando chegar o hidroboster com cilindro mestre original da F250 que comprei para conferir tudo o que você me passou com a peça em mãos. Vou estudar bem essa adaptação para juntar todas as peças necessárias e não perder mais do que um dia para trocar tudo aqui na garagem de casa.
    Abraço,
    Markus
    brasilia/DF
    se tiver com tudo em mãos é mole de fazer em um dia, vou tentar tirar umas fotos pra te ajudar
    eu usei o cilindro mestre original (copiei como esta na defender do Alexandre) você vai tentar usar o da F250??? não sei se da certo, mais se der é melhor que não precisa fazer a flange
    Pedro Ribeiro
    Guarujá/SP
    É isso que eu vou estudar, se possível vou usar o cilindro mestre da F250, evitando assim o uso de uma flage. Vamos ver....
    Markus
    Guarujá/SP
    Ontem chegou o hidroboster/cilindro mestre da F250 que comprei. Agora vou estudar melhor que peças ainda vou precisar e em breve faço a adaptação. Quando eu tiver novidades posto aqui para os amigos acompanharem.
    Markus
    Citação Postado originalmente por MFREITAG Ver Post
    Instalar o hidrobooster com o cilindro mestre da F250 deixa o pedal com um comportamento apenas um pouco mais leve que o original do veículo,na prática, apressão do fluido la na pinça é apenas levemente maior, com o cilindro mestre original LR, que tem o pistão com diâmetro menor o freio fica muito leve travando as rodas com muita facilidade, mecanicamente mexer nas mangueiras de fluido é mais fácil e mais barato que construir um flange para adaptação.
    Guarujá/SP
    Citação Postado originalmente por Alberto Quintas Coutinho Ver Post
    Oi Alberto,
    A idéia é justamente evitar de ter que fazer uma flange. Se o freio ficar um pouco melhor já ta ótimo, pois nem acho que a minha Defender tenha um freio ruim. Você tem razão sobre a questão do cilindro mestre, com o da Defender vai freiar demais, o que não acho seguro. Em uma freada emergencial fica mais difícil de controlar o pé sem travar as rodas com um pedal muito sensível. A principal vantagem é se livrar da problemática bomba de vácuo.
    Qualquer novidade posto aqui.
    Abs,
    Markus
    Usuário Avatar de Leonardo Raffi
    Pelotas/RS
    o Edin acabou de instalar na F1000 dele...
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/fo...ml#post2117076
    Guarujá/SP
    Eu ainda não tive tempo de instalar o hidroboster que comprei....estou fazendo outros serviços na viatura. Assim que instalar posto as fotos aqui.
    Markus
    1. Respostas: 23
      Última resposta: 18/03/2022, 13:57
    2. Respostas: 27
      Última resposta: 27/02/2015, 10:37
    3. Ford Explorer 1995 - Hidrovacuo
      Por andreluiz1974 no fórum Ford
      Última resposta: 18/10/2013, 17:53
    4. Melhor que Chip de Potência e Sprint Booster = Touch Booster
      Por cesartonetto no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 11/05/2013, 20:17
    5. Ford F250 2006
      Por Rodrigo Luvison no fórum Ford
      Respostas: 87
      Última resposta: 26/07/2006, 02:31
