Página 4 de 15 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 179
  • #37
    Citação Postado originalmente por renzo Ver Post
    ok walter....ring & pinion 4.88 sem problemas la fora.agora vc sabe qual a diferenca de relacao do cambio original da minha para esse fso-2405 b ? tem alguma adaptacao ou é plug ´n play ???
    Acredito que seja PNP sim, mas não tenho certeza disso.
    L200 Triton AT 3.2 2010
  • #38
    Usuário Avatar de renzo
    botucatu/SP
    ok walter
    essa tabela pode resolver meus problemas....mas eu precisaria saber qual é o meu cambio atual....vc sabe me dizer...
    e agradeco desde ja a atencao e ajuda
  • #39
    O meu é o FSO2405F. Acredito que o seu também é....
  • #40
    botucatu/SP
    cambio
    obrigado pela orientacao walter....eu olhei e comparei os dados das cxs de cambio dessa relacao e notei o seguinte.....se eu quiser trocar o cambio,terei que trocar o eixo piloto;pois so o modelo F tem 34 dentes...é isso ??...outra duvida que me surgiu e acho que vc pode me ajudar.....
    é possivel mudar alguma engrenagem na cx de transferencia em vez de mexer em cambio e diferencial??essa mudanca so aconteceria em posicao "low" ou em "high"tambem ????essa cx de tranferencia possui sistema de corrente dentro como as cherokee sport ou nao???
    aguardo repostas
    obrigado
  • #41
    Trocar o piloto por esse motivo não. Acho que você está confundindo com o lado estriado que vai no disco da embreagem e acredito que são iguais. Esses 34 dentes do eixo piloto ficam dentro da caixa junto com a engrenagem do eixo intermediário.
    A CT usa corrente sim. Que eu saiba não da pra modificar não. Já pesquisei isso muito na internet. Tive um Samurai modificado dessa forma, mas nunca vi pra CT da Ranger.
  • #42
    Usuário Avatar de fernandão
    Botucatu/SP
    o negocio é tirar os escorpião do bolso
    []´s desculpem o off topic mas não aguentei
    "o coisa" CJ5 37,4.9 i ,Pronto pra trilhas pesadas ..
    Troller 3.0 pra passeios e dia a dia
    Discovery 4 da Esposa
  • #43
    botucatu/SP
    Citação Postado originalmente por fernandão Ver Post
    V.S.F....SE NAO AJUDA NAO ATRAPALHA....SE ANO NAO TE PUXO MAIS NA TRILHA.....ROLHAO
  • #44
    botucatu/SP
    VEJA ESSE LINK WALTER...
    http://www.drivetrain.com/transfercaseapp.html#Ranger
  • #45
    botucatu/SP
    no cambio da minha ranger tem uma etiqueta de papel escrito:
    F87 A
    KAA
    tem algum significado ???
  • #46
    F87 A
    KAA
    Poderia ser o seguinte:
    F87A....KAA parte de um código de identificação da peça usado pela Ford.
    Exemplo: F87A7003KAA é o código da caixa de marchas Mazda.
  • #47
    So quero ralatar q a minha Ranger eh 2.8 2004 e a caixa eh a FSO 2405F pelo menos eh o tem na placa da caixa e o diferencial eh o Dana 44-3 relação 4,09!!!!!
    Ranger XLT 4x4 2.8 PowerStroke 2004 - 31'' - Bicos Rasch Motoren
    Triton 3.2 AT 2011 - chipada 225cv
  • #48
    botucatu/SP
    com relacao ao eixo dianteiro das rangers 4x4,alguem sabe se ainda continua sendo usado o dana 35 na freente ???
      Respostas: 1317
    2. Nova Ranger
      Por Luiz Marcos no fórum Ford
      Respostas: 693
      Última resposta: 12/04/2011, 03:21
    3. Ranger 4X4 com diferencial na frente
      Por Ricardo Franklin no fórum Ford
      Respostas: 59
      Última resposta: 20/02/2009, 12:32
    4. Tração 4x4
      Por Roberto Gomes no fórum Mitsubishi
      Respostas: 22
      Última resposta: 07/07/2008, 18:50
