Página 12 de 28 PrimeiroPrimeiro ... 2345678910111213141516171819202122 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 133 a 144 de 325
  • #133
    Jaraguá do Sul/SC
    Poxa e desculpa a persistência, mas isso aqui me deu arrepios.....
    Esse calço deve ser maciço ou pelo menos fechado nas laterais com chapa grossa.....
    Da forma com está fica sugeito a sofrer deformações, tipo, modificando-se de um quadrado para um losango. Se isso ocorrer, além de desalinhar su eixo trazeiro, pode ocorrer a soltura dos grampos de molas.
    E através dessa foto dá pra ver o tal desajuste da barra de direção que tentei te explicar anteriormente.
  • #134
    Citação Postado originalmente por adams Ver Post
    X3
    os suportes estão se mexendo quando em uso. faltam tirantes.
    Vai ter que achar e colocar uma barra estabilizadora nela. ja que voce disse que esta sem.
    Isso mesmo, com lift as barras são indispensáveis, deveriam ser mais grossas até...
    L200 Triton AT 3.2 2010
  • #135
    Cruzes amigo.
    Uma peça como esta macisa, ja furada para receber o pino de centro custa R$ 120,00 cada, isso ai é risco eminente de vida.
  • #136
    Jaraguá do Sul/SC
    BArra estabilizadora:
    Vale a pena testar a da F4000 !!!!!
    Em teoria, é a mesma suspensão, porém mais reforçada.
  • #137
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Não seria melhor reduzir a altura desse calço aumentando um pouco o suporte das molas e rebaixando todo o conjunto.
    Um calço dessa altura favorece o rompimento do parafuso de fixação nas aceleradas e desaceleradas ("axle wrap").
    Não é isso?
  • #138
    Não é isso?
    Além disso faltou a correção do ângulo do pinhão. Sem essa correção o eixo cardam pode vibrar e causar outros problemas...
  • #139
    x2
    Teria que soltar as sapatas do eixo traseiro e angular para que o cardã fique numa posição melhor.
  • #140
    EuryH, não quero desmerecer seu trabalho e projeto mas da medo só de ver as fotos imagine dirigir...
    x2 8)8)8)
    tem q ver o angulo das barras/pitman...
  • #141
  • #142
    Jaraguá do Sul/SC
    x2
    Opa, aqui eu discordo de vocês...
    Cardã só vibra se sua inclinação for alterada. Exatamente se girar o eixo tal como sugerido.
    Geralmente esse trabalho é feito para favorecer o trabalho da cruzeta, mas se aplica mais a eixos cardâs curtos tal como no Jeep.
    Nesse caso, o cardã é enorme de comprido e não chega sofrer com essa angulação.
    O correto para cardã não vibrar é que a saída do câmbio e o pinhão estejam no mesmo eixo sem importar o desalinhamento.
    Quando levantei em 6 pol minha Dakota, fiz o calço trapezoidal afim de dar uma angulada e o resultado ficou péssimo. Ao trocar por um calço quadrado, mantendo o eixo na inclinação original as coisas voltaram ao normal.
    Portanto não é bem assim esse ajuste.
    Nos casos em que é necessário essa rotação do eixo, é necessário a adoção de uma junta CV ou mesmo homocinética para eliminar as vibrações.
  • #143
    certeza q vc eh dentista ?
    Citação Postado originalmente por Renato Fraga Ver Post
    Cardã só vibra se sua inclinação for alterada. Exatamente se girar o eixo tal como sugerido..............
    Nesse caso, o cardã é enorme de comprido e não chega sofrer com essa angulação.............
    O correto para cardã não vibrar é que a saída do câmbio e o pinhão estejam no mesmo eixo sem importar o desalinhamento..........
    Nos casos em que é necessário essa rotação do eixo, é necessário a adoção de uma junta CV ou mesmo homocinética para eliminar as vibrações..........
    x2
  • #144
    O problema é que não dá para perceber a vibração se ela acontecer no lado do diferencial. Se for no lado da caixa então fica insuportável. Tive esse problema numa Cherokee. Tive que colocar não só um caço trapezoidal com também abaixar o suporte da caixa...
      Respostas: 2776
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
