Desculpe-me o autor do tópico, mas essa eu tenho que responder com toda a propriedade !!!!
E vai ser uma longa história.......Quem tem tempo caga longe né, heheheh!!!!!!!
Antes, valeu Edin, sua observação foi também bem pertinente, e correta.
Bom Leo, te falo que tudo o que você viu fui EU que idealizei e confeccionei e te afirmo que fui humilde o suficiente para consultar várias pessoas com capacidade suficiente para avaliar o trabalho feito.
Infelismente tenho poucas fotos....As que fiz na época da montagem do kit perdí no hd danificado do meu pc.
Vou começar a falar da tal extenção presa ao pivô que você criticou:
Essa peça foi inspirada numa que compõe um kit americano e te digo que tentei fazer com algumas melhorias.
Em primeiro lugar tente entender bem o princípio das alavancas pra você compreender que a observação que fez em relação à tal força exercida ao pivô superior não é maior e sim menor, pois aumentou-se o segmento da resistência e não da potência da tal alavanca. Te confesso que esse foi o primeiro questionamento que fiz aos meus "consultores" e demorei bastante para me convencer...
Pois bem , dentro do cônico onde o pivô ficava originalmente, foi feita uma bucha cônica por fora e cilindrica por dentro. Serviu simplesmente para deixar o furo do tal pivô cilindrico. Isso permitiu que o parafuso aplicado ali ficasse bem acomodado.
Dessa forma você pode reparar bem que a peça é partida em sua base e possiu um encaixe de modo que minimize qualquer deformação.
A fixação foi feita com 5 parafusos alem, 1 em cada vértice da base da peça e um central.
Esses 4 parafusos eram de medidas 8mm de diâmetro se não me engano com 40mm de comprimento. Tinham a função apenas de manter as duas partes unidas. Na foto você não os vê porque suas "cabeças" ficavam estojadas, rente à superfície.
O parafuso central, tinha algo em torno de 16mm de diâmetro (medida igual ao menor diâmetro do cônico do pivô) e 100mm de comprimento. Sua função era a de prender efetivamente a peça ao munhão mantendo também ambas as partes do prolongador unidas.
Foi usinada em aço sae 1045. Te confesso que esses detalhes já não me lembro bem, portanto não leve muito em consideração essas medidas. Atente-se no princípio funcional da peça.
Em relação ao seu peso, não tenho uma medida precisa para te passar, mas em vista de quem adotou rodas de aço e pneus 35, não seria essa a interferência que faria diferença.
Em relação ao prolongador do amortecedor:
Como já citei várias veses em posts que fiz comentários a respeito de lift de suspensão, essa preparação não otimiza o curso da mesma. Se ela tem 150mm de curso originalmente, terá os mesmos 15mm de curso com o lift que for aplicado. Por isso deve ser dado uma atenção toda especial para esses limites afim de garantir a integridade das articulações. Os batentes devem ser deslocados na mesma medida do lift.
Com os amortecedores, não é diferente. Fazer uma nova fixação para ele só traria mais dificuldades e empecílios, dificultando a posterior reversão da preparação ou ainda aumentando a dificuldade na hora da montagem. Assim, se o curso continua original, eu simplesmente coloquei um prolongamento na ponta do amortecedor com a mesma medida do lift. Como se tratava de um amortecedor onde a ponta superior é de rosca, peguei uma haste de aço pouco mais calibrosa que a haste do amortecedor(a idéia era de fazer com uma haste de um outro amortecedor, porém como é de um aço muito duro, dificultaria a usinagem, e foi concluído que não carecia de tanta resistência assim uma vez que tal peça só recebe forças de compressão e tração no sentido axial apenas) e nela usinei uma ponta igual ao do amortecedor e uma rosca interna, em negativo a tal ponta do amortecedor na outra extremidade. Dessa forma as peças foram rosqueadas no amortecedor utilizando uma trava química de baixo torque.
Agora não sei o que você se referiu com o termo "flambagem".
Fato é que até mesmo um amortecedor mais longo não seria necessário. Confesso que num segundo momento, quando esses amortecedores originais já se apresentavam "cansados" adaptei os trazeiros originais (mais fortes e mais longos), cortando a bucha de sua extremidade e usinando uma ponta igual à do original como já descreví, dispensando então as extenções. O único pesar dessa conduta é ter que fazer todo esse serviço quando for trocar novamente o amortecedor, ou mesmo caçar um que sirva e que seja aprovado em sua tarefa. O original, é só comprar outro e instalar a haste prolongarora sem maiores problemas.....
Como te disse anteriormente, não tenho mais fotos detalhadas......Gostaria sim de uma avaliação sua, apesar de não saber de suas qualificações para se prontificar assim em opinar de forma tão decisiva, mas opinião nunca é demais, seja positiva ou negativa.
Usando suas próprias palavras, "suspensão é coisa séria" sim e baseado nessa premissa, estudei muito, pesquisei muito, analizei todos os kits disponíveis no mercado e cheguei ao meu projeto confeccionando-o com o máximo de capricho sem economizar em nada usando o que tinha de melhor em cada um deles em termos de solução.
As peças mostradas anteriormente são usinadas porém a maioria das outras peças foram confeccionadas em chapas em espessura de 1/4. Os Kit americanos usam 3/16.
As peças que eu fiz maciça e usinada, nos kits são fundidos ou estampados. É lógico que em linha de produção tem métodos de obtenção que aceleram o processo, mas alguns colocam em detrimento a resistência e a qualidade em determinados casos.
Falando agora de resultados, usei esse kit em minha Dakota por mais de 2 anos, tempo esse em que fiz de tudo com ela (viagens, trilhas, eventos), pois é ainda hoje o meu veículo de uso diário. Nunca passei por cituações de risco ou mesmo insegurança por conta da modificação que fiz. O desempenho do carro era realmente satisfatório, nitidamente observado por qualquer pessoa que tivesse o prazer de andar em minha PickUp.
Esse Kit acabei vendendo para uma pessoa que tornou-se amigo, o Sr Cláudio Maggione, forista aqui também, e instalamos o mesmo em sua Dakota V8.
Sei que ele usou esse kit por bastante tempo também com muita satisfação até ser vítimado por um acidente de trânsito que resultou em perda total da sua PickUp. Segundo o que o Cláudio me relatou, num cruzamento, levou uma batida lateral de um carro pequeno que entrou em baixo da Dakota e quando a roda trazeira passou sobre o capo do "adversário" provocou o capotamento da sua PickUp.
Com o impacto e o capotamento, houveram muitos danos à estrutura do carro inclusive à suspensão dianteira, mas sem danificar nehuma das peças apontadas aqui como críticas.
Fato é que hoje esse kit equipa uma 3ª Dakota que circula pelo Rio de Janeiro conforme ele me relatou.
E o objetivo de um Kit desses é ser instalado sem a necessidade de cortar nada, soldar nada, e pode ser feito por qualquer pessoa que saiba empunhar uma ferramenta e ler uma trena, podendo também ser removido do veículo sem sequela alguma, resultando num processo totalmente reversível. Acho que esse também é o princípio da maioria dos Kit comercializados por aí a fora.
Portanto leia e releia tudo o que escreví, interprete bem todas as postagens que faço em relação ao assunto "SUSPENSÃO" e se observar em minha assinatura tem um link do tópico que montei contando a historinha da minha Dakota desde original. Lá tem todas as fotos que possuo desse kit.
Abraços a todos e de disponho a dar mais esclarecimentos....
