Página 14 de 15 PrimeiroPrimeiro ... 456789101112131415 ÚltimoÚltimo
Resultados 157 a 168 de 169
Tópico: Jumelos Revolver
  • #157
    SP & Franco da Rocha./SP
    Experimenta apoiar no pneu que já melhora.
    Mas o melhor é testar no barro!!
    Boa noite.
    Rodrigo, o problema é q o Jr só abriu quando eu forcei ele com uma barra de 1,5m eu to achando q o problema é q o feixe de mola esta travando no suporte fixo, mas se foce isso o jumelo rotacionaria.
    Eu acho que nesse final de semana tem trilha pra testa de verdade mas eu queria arrumar isso antes.
    T+
    Murilo Beltrame
  • #158
    Usuário Avatar de Chevi
    Meus 2Cents...
    Pelas fotos parece que o macaco no eixo está limitando a abertura do JR. Vcs poderiam tentar levantar a roda ou, ainda, levantar o jeep pelo chassis para ver se abre a suspensão dos dois lados.
    Abs,
    Chevi
    Willys Assombroso CJ-5/58 4.1 - Clarck CL2205E - Colossus Max - XRC10 Comp
    Nissan Xterra SE
  • #159
    Chevi bom dia.
    Quando eu levantei o jeep pelo chassis para tirar as 2 rodas do chão os jumelos dos dois lados abriram.
    Eu só vejo o jeep de final de semana, então agora não da para fazer nada eu só estou colhendo informações. Nesse final de semana eu vou fazer um teste decente.
    T+
    Murilo Beltrame
  • #160
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Esse teste estático aí não da certo, o melhor teste é numa rampa mesmo(ou barranco), se tiver uma girafa amarra uma cinta num dos pneus e levanta com a girafa.
    Aqui foi o teste de rampa, a rampa tem 90cm de altura e ainda tinha 2" de amortecedor pra extender, veja que o jumelo ainda tem muito o que abrir:
  • #161
    Rio Claro/SP
    PessoALL,
    Não tá apertado demais no chassi? Parece que é lá que não está articulando/abrindo como deveria.
    O JR, no meu CJ, mesmo com a trava, fica com a movimentação vertical livre (limitada pela trava, claro).
    Abçs,
  • #162
    Usuário Avatar de Gianmefer
    Beltrame, vou dar minha opinião de leigo...rs
    Pelo que vi nas fotos os jumelos não estão abrindo porque o macaco colocado embaixo do feixe de molas vai levantar uma das rodas do chão até um certo limite, mas depois vai levantar o outro lado junto.
    Para o jumelo abrir, terá que colocar o macaco embaixo do pneu.
    Se os jumelos abrem levantando o chassis, tem que levantar levantando um dos pneus mantendo o outro no chão...
    Sportage 2.0 16v 1997 a gasolina com lifth de 2"
  • #163
    Pessoal obrigado pelas dicas
    Eu não atualizei aqui porque a trilha acabou furando, mas eu consegui fazer o jr abrir mas não tirei foto pois alem de ter aberto pouco (quase a metade) foi em um matagal e não iria dar para ver direito.
    Obrigado pela ajuda.
    T+
    Murilo Beltrame
  • #164
    Apos dois meses de uso tive problemas...
    Apos a ultima trilha o jeep começou a fazer muitos barulhos, mandei para o meca e ele achou o problema, era a bucha de ferro q estava muito desgastada e com uma folga enorme.
    Nesse tempo eu só engraxei o jr uma vez (logo quando coloquei).
    As minhas duvidas são: esse desgaste é normal? eu deveria ter engraxado mais vezes? Qual bucha eu posso colocar no lugar? A de ferro da toyota da certo? ou a de PU é melhor?
    T+
    Murilo Beltrame
  • #165
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Eu engraxo tudo (jumelos, cardans e cruzetas) todo vez que volto da trilha, a não ser que seja muito leve e o jeep não tenha mergulhado em nenhuma piscina...coisa bem dificil.
  • #166
    Qual bucha vc usa? A original do jumelo?
    Engraxar depois de toda trilha é ruim em... mais uma encheção...
    Acho q vou colocar a de ferro da band, é boa?
    O ruim não foi o desgaste, mas foi a velocidade, 2 messe, 2 trilhas(estragou na ultima) e bem menos de 100km rodados (acho q foi no máximo uns 60km...)
    Sera q a bucha de PU aguenta?
    T+
    Murilo Beltrame
  • #167
    Usuário Avatar de rodrigo.hoffman
    Criciúma/SC
    Eu tb sempre engraxo tudo depois daquele merecido banho, que veem depois da trilha.. Ja deve ter quase 1 ano e meio instalado e varias trilhas e ate agora tudo 100%..
    Não tem folga, nem barulho nada.. As buchas que usei foram as que vieram junto com os jumelos..
    [ ]´s
    Rodrigo Hoffman Arnoni
    Vitara 3D 93 " Pinto Pequeno "
    CJ5 Fênix " Renascendo das próprias cinzas " - In Memoriam
  • #168
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Citação Postado originalmente por M-Beltrame Ver Post
    Muito rapido mesmo, será que tem alguma coisa desalinhada?!
    Acho que nesse caso a de PU vai quebrar mais rapido ainda.
