Página 11 de 12 PrimeiroPrimeiro ... 23456789101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 121 a 132 de 140
  • #121
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por Vermeio Ver Post
    é
    melhor de tudo é que tive que importar a peça do eua, aqui no brasil a eaton disse que nao vende a peça.
    belíssimo suporte, especialmente pra quem compra direto com eles em uma fenajipe...
    Achei parecido com uma das engrenagens do Full Lock Ensimec, se não tivesse encontrado iria sugerir entrar em contato com a Ensimec pra ver se é compatível.
  • #122
    Usuário Avatar de Henrique Josino
    opa, é comigo kkkkk
    dianteira: depois de bloqueado: roda livre (fui pra warn), homocinetica BTS (fui pra dirty 30s) depois prisioneiros (uso parafusos allen 12.9 + 2 pinos)
    traseira: macrotorque (botei detroit), semi eixos (fui pro ensimec) e depois prisioneiros (allen 12.9 + 4 pinos). algumas semanas atras detroit (essa ainda nao entendi... ).
    Anexo 425803
    cara tu e um cupim de aço !!!
    A engrenagem e a mesma que quebrou do meu fulllocker esses dias!
    DEFENDER 90 PICK-UP - lift 4",ARB,Full-locker,Salisbury 4340,37"x12,5"x15" creepy,Warn 9000, Safari, Hella Xenon e alguns hp's a mais...
  • #123
    Usuário Avatar de ORIONE
    Seritinga/MG
    opa, é comigo kkkkk
    KKK, to vendo msm!
    Bom pelo visto em um original (sem bloqueio) a ordem é:
    Diant: RL, Homocinética, Prisioneiros, C&P...
    Tras: Semi-eixos, prisioneiros, C&P...
    E entre tudo, o 1º item seria o Semi-eixo tras.
    Vermeio, vc usa as C&P originais?
    T4 02 VJ910 33" Bead Lock, 200% E-Locker, Smittybilt 10Klbs, HiLift, SL 3", Alargdrs, Ranchos, Prots, Pin Booster, Turbina Hibrida, Ar Comprimido...
  • #124
    Usuário Avatar de Vermeio
    Passo Fundo/RS
    Citação Postado originalmente por ORIONE Ver Post
    KKK, to vendo msm!
    acho que é por ai, com o macrotorque me encomodei bastante, duas vezes mandei pra fabrica para arrumar - na terceira nao estava mais engatando na fenajipe e comprei o detroit.
    C&P ja quebrou um dente de uma coroa dianteira (relação 50/11) com os 35 goodlokos ainda, só vi quando fui trocar pelas yukon 9/44 para os 37.
    com o detroit agora ainda tenho duvida de o porque aconteceu, foi em momento de pouquissimo esforço (a quebra mesmo aconteceu entrando em posto de gasolina)
    sinceramente, acho que sem bloqueio nao vai quebrar nada - só se abusar demais meessmooo!!!
    usei por quase dois anos pneu frontiera 265/75 16 e nunca quebrei nada, mesmo com 100 % atras e lsd original na frente.
    quando botei os mudzilla original e depois recap com beadlock (usava 6 lbs) que começou os estragos.
    abraço!
    T4 2.8 K16 37´ 200% Lona
    T4 3.0 rally
  • #125
    Usuário Avatar de Leandro-SC
    Blumenau/SC
    abraço!
    Talvez essa pergunta nao seja correta nesse tópico, mais como o assunto chegou perto e o pessoal tem uma preparação boa nos carros, e o eixo da ciaxa de vcs nao quebra? pois ja vi alguns quebrar com uma preparação bem leve, e geralmente a reduzida vai junto pois fica girando junto e moe tudo.
  • #126
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por Leandro-SC Ver Post
    Tem um tópico com bastante assunto sobre esse tema:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/tr...pq-quebra.html (Eixo entalhado - Pq quebra?)
  • #127
    Passo Fundo/RS
    So respondendo, caixa e reduzida nunca encomodaram. []
    T4 3.0 rally
  • #128
    Blumenau/SC
    Vermeio
    qual o ano do seu carro? caixa 2305B?
  • #129
    Passo Fundo/RS
    Vermeio
    2003. Até onde sei e a 2305. Nao sei qual versão.
    T4 3.0 rally
  • #130
    Usuário Avatar de zeca_cj
    Salvador/BA
    Não é versão... é relação! rsrsrs
    Salvo engano é B
    Arquivos Anexos
    C.J. - Carlos Negrão
    Clique e Conheça: Troller 2000 Vortec 4.3L V6 - Taxi 37'
    Clique e Conheça: F75 1979 292 V8 - Gaiola das Loucas
  • #131
    Usuário Avatar de Renan Gustavo
    Picada Café/RS
    Eai Pessoal!
    o tópico ta parado, mas vou anexar mais uma informação, sobre o kit RCV, aqui na cidade tem um cara que colcou esse kit a pouco tempo atrás, comprou do adaime, da atitude4x4, segundo eles, é inquebrável, mas o cara conseguiu quebrar um semi eixo da RCV, andando com pneu 40", mas o adaime foi gente boa e trocou. parece que estão vendendo em torno de 5 mil reais esse kit la.
    Samurai MT 95 / Troller T4 2011 / Polaris 570 2015
    Amigos da Noite 4x4
  • #132
    Usuário Avatar de jaime_sandim
    Ponta Porã/MS
    Renan,
    eu uso RCV e te garanto que é o conjunto mais forte que existe pra D44.
    o kit que o Adaime vende é mesmo que eu e outros amigos usam...
    É a versão mais ''fraca'' da RCV (ainda assim é mais forte que qualquer outra marca)
    porem como tudo na mecânica esta sujeito a quebras, mas o cara precisa ser muito ''bom'' pra quebrar elas.
    nois ate agora somos só elogios (problema zero)
    sobre o Adaime ele parece ser um cara gente boa sim ,sempre vejo (ou via) ele no mundo 4x4
    mas ele trocou pra esse colega seu porque tem garantia da fabrica e não porque ele gosta do cara e tal
    abraços
    Jaime
    '' Flecha de prata''Troller 2010 chip /Colossus Max 37''R17 /molas 3'' /bilstein shock's /elocker /acessórios power off-road
    EX ''Jegão azul''
    1. Homocinéticas E Semi Eixos Trail Gear Para Hilux 97 Ate 2002
      Por Jonnhy Bravo no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 31/08/2016, 21:46
    2. Respostas: 3
      Última resposta: 15/06/2016, 22:53
    3. Homocinéticas Trail Gear
      Por Marisco Off Road no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 9
      Última resposta: 15/05/2014, 14:05
    4. Homocinéticas Trail Gear - Troller, Hilux, Bandeirante e Samurai - SOB Performance
      Por SOBPerformance no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 10/08/2012, 11:27
    5. Homocinéticas trail gear troller e toyota bandeirante
      Respostas: 17
      Última resposta: 02/08/2012, 12:34
