Postado originalmente por
Jorgao
Rapaz, está meio confuso isso aí.
O óleo não pode estar subindo, só pode estar descendo. O que deve estar divergindo é o momento da medição. Se medir com o carro quente, ele vai estar mais baixo. Se medir frio, ele vai estar bem mais alto. O certo é medir com o carro quente (uns 10 minutos após desligar) e o óleo deve estar entre as marcas minimo e maximo. Eu gosto de deixar o meu na marca do máximo quando frio (ou pouco acima).
Com relação a mau contato nos bicos, tem coisa errada aí. Vi nos posts atrás que você fez o recall e trocaram seus bicos. Esse serviço pode ter sido mal executado. Talvez o chicote esteja quebradiço, mal encaixado, talvez os terminais estejam ruins. (O que dá mau contato é fio, e não bico injetor, no caso, pode ser mau contato em algum dos 4 terminais dos bicos). Repare que o chicote e os terminais são todos enrolados com fita isolante e conduíte para proteção e o terminal de encaixe (tomada) possui membrana de pressão que não deixa 1 grão de pó passar, nem água. eu desconfiaria que esse chicote pode estar ruim ou algum terminal está mal encaixado.
Só exemplificando, o gadernal lá do mato grosso rodou com um troller 3.2 tgv original desses vários dias com água em cima do capô e não teve absolutamente nenhum problema de qualquer espécie no motor, muito menos de mau contato. Isso não deveria acontecer sob nenhuma hipótese.
Considere a possibilidade de não terem feito absolutamente nada no seu carro (após sua reclamação) e terem dito que jogaram limpa-contatos e que resolveu só pra se livrar de você. E como esses problemas são intermitentes, pode acabar a garantia e não voltar a acontecer.
Não entendi que contaminação é essa. Contaminar óleo do motor com diesel? com água? É isso? Isso não deveria acontecer com nenhum motor, nem eletrônico, nem mecânico. No eletrônico, a vantagem é que ao contaminar, o óleo perde suas propriedades de lubrificação, logo o motor passa a esquentar mais, e esquentando mais, o motor corta potência, evitando o superaquecimento. Mas, as chances só existem se houver defeito mecânico, sem importar a eletrônica. A eletrônica só controla a injeção de combustível, e no caso dos novos motores pós 2012, controla também a queima de combustível.
