Página 5 de 44 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 665
    Usuário Avatar de dudarj
    Cidade Maravilhosa/RJ
    Citação Postado originalmente por Sandrãobh Ver Post
    Aí é questão de preparação, dos JK's tirando o do Sandro e o do Duda que estavam preparados até na tampa, o resto era tudo assim também.... ou não?
    Não. Tinha 1 4ptas branco, de um diretor da jeep/fiat que estava original, somente com pneus 33". Ele e a familia toda dentro do carro...até eu fiquei abismado. Jurava que nao ia passar...
    Preparado até a tampa foi boa!! Eu nao tinha e nem tenho bloqueio traseiro, bem como o Pedro tbm nao tinha.
    Jeep Wrangler Rubicon
    Citação Postado originalmente por Valen Ver Post
    Galopeira com o troller é engraçado de ver... uma roda sempre está no ar... parece malabarismo...
    Mais engraçado ainda é ver um Wrangler original na Trilha...
    Falhando o motor por ter molhado o distribuidor, cabos de vela, luz do ABS acesa... E por ai vai...
    2018 BMW X1 25i XDrive
    2015 Grand Cherokee Limited Diesel
    Usuário Avatar de Giuberto
    Não tive paciência de ler todas as páginas, depois leio. Mas, já vi que o tópico foi deturpado rs.
    Citação Postado originalmente por AbreU Ver Post
    Abreu, te falo como proprietário de um JK 2010, e ex-dono de 3 trollers. Troller original (exceto pneus) faz até buraco do camel e volta pra casa tranquilo, e dependendo do piloto e condições da trilha sem quebras. O Wrangler também aguenta, mas já tem que mexer externamente e levantar, senão nem entra na trilha.
    JK original raspa o fundo até em rampa de shopping. Os ângulos dele são ridículos.
    Já até tinha feito um comparativo para quem queria levantar um JK 4 portas nesse post:
    Citação Postado originalmente por Giuberto Ver Post
    JK Sport Unlimited 4 portas: Ângulo de rampa: 17.8 graus
    Jeep - Compare Vehicle and Model Specifications - Highlights
    JK Sport 2 portas: Ângulo de rampa: 21.8 graus
    Um JK Rubicon 2 portas original tem: Ângulo de rampa: 25.3 graus
    Quanto eu teria que levantar um JK 4 portas pra conseguir o mesmo ângulo de um JK Rubicon 2 portas original?
    Olha a tabelinha a seguir para o JK 4 portas:
    BOA = Break-Over Angle (Ângulo de rampa)
    Base .....31” Tires, no lift.....BOA 17.8 degrees
    Rubicon...........32” Tires, 1” lift.....BOA 20.8 degrees
    Mod 1..............33” Tires, 2” lift.....BOA 25.6 degrees
    Só que 25 graus é muito pouco para trilha média, pesada e rock crawling. O ideal é chegar no mínimo nos 28-30 graus ou mais.
    Para referência: Jimny original tem 30-31 graus dependendo do ano, Troller original tem 29-30 graus dependendo do ano, etc.
    Então continuando a tabela para chegar a um valor aceitável:
    Mod 2..............35” Tires, 3” lift.....BOA 31.3 degrees
    (Essa é uma preparação decente!)
    Mod 3..............36” Tires, 3.5” lift..BOA 35.2 degrees
    Mod 4..............37” Tires, 4” lift.....BOA 37.3 degrees
    Agora, se fosse pra levantar os 21.8 graus do JK Sport 2 portas, o ângulo aumenta de forma muito mais rápida e com muito menos lifts devido ao curto entre-eixos.
    Usuário Avatar de Richardprado
    Por ai .../SP
    Duda eu compraria outro Troller sem problemas , e mais uma vez não sou hipócrita tão pouco achei bacana seus comentários sobre os donos de Troller , pois sou o dono de um Troller 2013 e sim estou satisfeito pra caramba e dai qual o problema nisso ? Do mesmo jeito estaria postando se não estivesse feliz com a aquisição.
    O que tanto lhe incomoda ? Nem proprietário é !
    Também concordo que é um fórum livre e para isso tem tópicos para tal justamente para evitar o que está ocorrendo neste .
    Opiniões válidas, ao meu entender , são aquelas dos que passam por experiências como GPBarbosa e outros sim que colocaram o dinheiro suado num "sonho" e estão passando por situações totalmente inadmissíveis.
    Sou novo aqui no fórum e realmente estou me decepcionando -pois esta ocorrendo totalmente ao contrário do eu eu imaginava !
    Richard
    Citação Postado originalmente por Richardprado Ver Post
    Richard
    Richard, não leve para o lado pessoal. Como mesmo disse, voce é novo aqui. Forum é para discussões. Voce pode ser satisfeito com seu veiculo sem ninguem lhe tirar isso. Não vou discutir se voce gosta ou não. Foi muito bom que vc postou aqui que gosta do carro. Eu somente postei que nao existe troller 0km sem problemas.
    Não coloquei meu dinheiro suado no sonho de 90mil reais SOMENTE 1 vez. Fiz essa besteira por 2x e por isso relato aqui mkinhas experiencias. Talvez tenha que colocar na minha assinatura os trollers que tive....Vooce só percebe quando se livra dele. Quando esta com ele, reluta a qualquer informaçao negativa sobre o carro...
    Usuário Avatar de Mkaye
    São José dos Campos/SP
    O ataque das "Abelhas Cearenses"*** !!!!
    Tem "consumidor satisfeito" informando que em toda troca de motor o primeiro ano é o caos ! rsrs. 2012 não teve carro. Ocorreu um fantástico HIATO na história da Ford/Troller !!! Trapalhada? Estratégia? Amadorismo? O 2013 saiu e já está sendo substituido em breve ! Foi um modelo para detonar as carcaças que estavam sobrando na fábrica: "Compre antecipadamente direto com a fábrica o seu Troller versão com produção limitada em 1 ano por 95 Mil Reais e aguarde na fila para receber o carro com defeitos de fábrica inéditos". Terminado este episódio com o 2013 em que vários clientes foram lesados, vamos partir para o próximo motor rsrsrsrs. Cuidado !! Se for lançado em 2014.....2015 será o caos !!! Não compre ! Ouça a dica do pessoal que sabe tudo de Troller ! rsrsrs. De repente 2016 trocam o motor novamente. Daqui a pouco os modelos 2007 à 2011 estão valendo 120.000 !!!
    *** "Abelha Cearense": Espalhados por todo o País porém em maior número no estado do Ceará, onde ganhou o nome/homenagem devido à localização da fábrica e estado de origem. Individuo teimoso, desprovido de informações concretas e com comportamento radical/insano para expressar sua admiração pela marca Ford/Troller, defendendo apenas os seus interesses próprios em detrimento dos próprios colegas de "raça". Em alguns casos chegam a se auto flagelar com pensamentos ilusórios sobre a idoneidade da empresa e qualidade do produto em questão. Entretanto, quando prejudicados pela empresa, passam de caçadores à caça revoltando-se contra seus próprios principios.
    Acho melhor juntar todos os tópicos dessa aberração automobilistica pois em breve vai ter abelha se revoltando contra a rainha ! rsrsrs
    Oh Well, wherever, wherever you are, Ford/Troller is gonna get you, No matter how far !!! (Iron Maiden)
    Mkexpeditions - RAM 2500
    http://www.youtube.com/@mkexpeditions
    Usuário Avatar de GPBarbosa
    Citação Postado originalmente por Mkaye Ver Post
    Vou falar por mim ok por mim...
    Não dei ouvidos aos colegas MKaye, Duda e CarlãoBH e fiz a besteira de comprar sem ter estudado um pouquinho mais (achei q td q tinha estudado era suficiente) ...
    pode ser q eu ainda fique com o carro pq vendendo vou perder muita grana... Mas q se fosse hj EU acho q teria comprado outro jipe a teria viu!!!!!
    Tive até um "bate boca" com o Carlão q foi desnecessário (Carlão mais uma vez lhe peço desculpas)
    quer saber mais uma sacanagem da marca, os "lançamentos" com desconto de fábrica saíram por 92k, quer saber quanto paguei no meu???
    90k e não comprei antecipado direto da Troller não, fui na CCS negociei, tinha a cor q eu queria no estoque, paguei @ vista e programei a entrega.
    Barbosa - Troller 3.2 XLT
    Ex.#2 - Troller 3.0 NGD - Espetacular!!!
    Ex.#1 - Troller 3.2 TGV - página virada
    Cuiabá/MT
    Eu vou parar de postar aqui galera. #80 posts. Nem #10 de usuários de troller 2013 satisfeitos.
    Mais de #40 de proprietários de jeep wrangler interessados em troller.
    Vamos abrir um tópico específico para jogar conversa fora ou quem for criticar os 2013, que critique nos tópicos já criados.
    Usuário Avatar de CarlãoBH
    BELO HORIZONTE/
    Citação Postado originalmente por GPBarbosa Ver Post
    Barbosa, nem me lembro mais do que se tratava, deixa pra lá.
    Estou rindo aqui das 6 paginas de texto só de hoje, rsrsrs. Não vou entrar nessa discussão de Troller x Wrangler, eu tenho minha opinião e, QUEM ME PERGUNTA, eu falo. Digo isso pq teve um sujeito aqui no forum que nunca me viu na vida, que dirá na trilha, falou que o JK seria melhor pra mim porque eu sou pessimo piloto/motorista. PODE ISSO ARNALDO?????
    Torço para que a Troller resolva os problemas do 2013 e que, nos proximos anos, lance um jipe confortavel e com cambio automatico, aí sim, quem sabe (TRX???)...
    Renegade TH Ex: TR4, Vitara, Troller, Wrangler JK e JKU
    Usuário Avatar de percy fernandes
    belo horizonte/MG
    o meu tá normal,,,,,sem problema nenhum!!!!
    modelo 12/13 e não teve nada até agora 7500km....
    já tive um 2008 e tmb foi só alegria,,,,,cai na bobagem de vender e comprar uma defender 110 2002,,,,pelo espaço maior...pura lenda dois anos de despesas!!!
    voltei pro troller e to adorando,,,,não sei de onde sai tanto problema vai ver é azar de alguns,,,,,e se der problema tmb,,,,,, arruma e pronto!!! chega de tanto lenga lenga,,,,,, gente q nem tem troller dando pitaco ai,,,,,
    o carro é bom,,,,pra quer um carro confiável pode ir sem duvida,,,,,ou então fica ai no mesmo lero lero de sempre,,,,,
    abs,,,
    TROLLER 3.2,,,13 FEBRE AMARELA
    Duda,
    Por favor, se vai postar foto de suspensão posta uma boa tipo essa abaixo com a barra ligada e fenders originais hehehe.
    Citação Postado originalmente por Sandro Tannuri Ver Post
    Duda,
    Pneu no ar? É um troller 4ptas?? hehehe...boa Sandro!
    1. Troller 2013
      Por EURIDES ALVES DA SILVA no fórum Troller
      Respostas: 10
      Última resposta: 07/12/2012, 19:36
    2. Troller 2013 vs Grand Vitara 4x4 2013
      Por tbvidal no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/11/2012, 17:37
    3. toyota hilux srv top 2013 x triton 2013 ou dakar 2013
      Por bhallacktracionado no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 11
      Última resposta: 26/07/2012, 22:34
    4. Vitara: Guia para (Novos) Compradores
      Por flaviovs no fórum Suzuki
      Última resposta: 05/10/2005, 12:03
    5. Classificação de Membros Vendedores e Compradores
      Por EduardoLang no fórum Suporte
      Respostas: 31
      Última resposta: 17/05/2004, 16:19
