  • #1789
    Usuário Avatar de leojaz
    Rio/Fortaleza/Brasília/RJ
    Grato amigos. Queria ter uma ideia da autonomia.
    Carregando...
  • #1790
    Usuário Avatar de VitormnBA
    Salvador/BA
    Caros foristas.
    Terminei por adquirir minha primeira Hilux Sw4 2001 (280 km aparentemente originais) depois de muita busca! Andei bastante com ela, testei tudo que podia e levei a uma oficina especializada em veículos Toyota - me deram o aval. Como a compra foi fora da minha cidade, rodei cerca de 300 km, entre o percurso e uma viagem próxima para o litoral norte daqui. As impressões são as melhores, mas ainda preciso me acostumar com o tipo de veículo, pois venho de sedans.
    Como nem tudo são flores e comprei por um valor bem abaixo do mercado, tenho que começar a fazer a manutenção corretiva. Duas coisas já tinha percebido na minha análise e se confirmaram na oficina que levei: e embreagem está próxima de ir para o saco e a luz do airbag fica acesa o tempo todo (tinha avaliado uma 99 que estava com esse mesmo sintoma). Quanto a embreagem, além de dura e já começando a ranger, percebi o carro patinando em meia embreagem, na saída na 1ª e em marcha ré. Já na oficina, o técnico da oficina me disse ser apenas a fita do airbag que precisava ser trocada (900 reais!?) e o kit de embreagem. Saberiam de um local que tenha um ótimo preço e que tenha as peças originais? Somente em Ponta Porã? Achei o engate das marchas um pouco duro e não sei se é característica da viatura, mas na oficina disseram ser normal.
    Como dirigi também à noite, achei as luzes noturnas internas bem fracas (acredito ser característica do veículo, dado o ano). Mas identifiquei outro problema: a luz do ar condicionado está acesa parcialmente. Como o modelo do ar é digital, não sei como corrigir. Tem alguma forma de substituir alguma lâmpada interna do ar? Para se ter uma ideia, o visor do ar não está acendendo, ou seja, à noite, não consigo mexer na temperatura e velocidade do ventilador, só acendendo a luz de leitura para conseguir visualizar. Outra coisa: percebi que a luz do console lateral da porta do motorista, só acende o botão do motorista e mais nenhum. É assim mesmo ou deveria iluminar os outros botões dos vidros, travamento das portas, etc? Percebi que a luz do botão do vidro elétrico do lado do carona está acendendo, mas os botões traseiros estão apagados, além do vidro do porta malas, cinzeiro, etc. no console central. Como não sei quais botões devem iluminar à noite, peço a ajuda de vocês para me esclarecer. (Acho que mais para frente vou querer trocar as luzes de iluminação da viatura, tipo de led, para melhorar este item - se puder mudar do ar condicionado, melhor ainda).
    Quero trocar as borrachas de vedação das portas também, além das fitas de borracha que envolvem o alargador do paralamas. Na oficina me falaram que essas fitas ficam em 100 reais cada um. Saberiam me informar onde encontrar?
    Apesar do couro nos bancos não estarem ruins, tenho a intenção de trocá-los por um de melhor qualidade, incluindo os de forração das portas. Também quero lavar o carpete todo da viatura. O que me aconselham neste ponto? Tirar o carpete todo e mandar lavar e depois colocar novamente ou trocar todo? Alguém com experiência neste tipo de limpeza que possa me auxiliar?
    No mais, irei levar em uma oficina aqui de Salvador para fazer outra análise da viatura e realizar as manutenções normais, a exemplo de troca dos fluídos, óleos, filtros. Lubrificar a suspensão, etc. Acredito que trocarei a correia dentada, tensor e etc. Olhar radiador - comprarei um termômetro extra para o motor (cabeçote).
    Desculpem o longo post, mas podem ter certeza que irei abusar ainda mais de vocês, haja vista ser a minha primeira Sw4 e a minha primeira viatura no mundo 4x4.
  • #1791
    Bem, pra começar parabéns pela compra e pela viatura !
    Como são muitas dúvidas, vou tentar ajudar com algumas pelo menos.
    A luz interna é só trocar por led, eu coloquei umas plaquinhas quadradinhas com vários leds e ficou ótima a iluminação interna, vende no M.L. caso não encontre em lojas. A fita de borracha que envolve o alargador eu já vi em lojas especializadas em mangueira e borracha industrial, costuman ter varios tipos e modelos que são vendidas por metro e bem mais barato que na concessionária, tente achar alguma loja dessas. O engate das marchas é mais pesado mesmo se comparar com um sedan, tem que trocar as marchar mais devagar e tal, com o tempo vai pegar o jeito.
    Peças eu já comprei bastante na America Auto peças de Ponta Porã mesmo, sendo que para peças originais lá sempre foi o melhor preço. Outra dica é verificar o aperto dos parafusos do cardan e engraxar ela geral, tipo cruzetas etc.
    Mantenha o radiador limpo e com fluido/aditivo , eu uso aquele "azul" , troque valvula termostatica por outra original toyota. Correia dentada se não sabe quando foi trocada é bom trocar mesmo, mais aí já aproveita e troca todas as correias, como rolamento e esticador. Faça alinhamento e balanceamento, pois nesse carro é bom mater sempre em dia.
    De resto o pessoal aqui do fórum pode dar mais dicas, boa sorte com a nova SW e vai postando aqui como ela anda, os pontos fortes e se acontecer algum problema.
    Att.
    Hilux CD 95
    Hilux SW 99
  • #1792
    Salvador/BA
    Citação Postado originalmente por ZZ Top Ver Post
    Att.
    Obrigado ZZ Top!
    Irei pesquisar sobre as luzes de led e sobre essas fitas de borracha do alargador. Já tinha em mente comprar uma nova válvula termostática, além do medidor extra de temperatura do motor e limpar o radiador, caso preciso. Quanto ao aperto dos parafusos do cardan e tal, irei solicitar na revisão que irei fazer.
    Quanto às outras questões, vou aguardar o povo daqui se manifestar, pois tenho a intenção de trocar as borrachas de vedação das portas (não se vale a pena buscar original ou se há de algum modelo que sirva na viatura). E sobre a iluminação interna, das portas e do console central. Estou meio perdido, pois não sei "o que" deve iluminar à noite. Ah... e como trocar a iluminação interna (noturna) do ar condicionado digital, pois quase nada acende nele!
    Abraço!
  • #1793
    Usuário Avatar de Rob_Scheiwe
    Pomerode/SC
    Citação Postado originalmente por VitormnBA Ver Post
    ...E sobre a iluminação interna, das portas e do console central. Estou meio perdido, pois não sei "o que" deve iluminar à noite. Ah... e como trocar a iluminação interna (noturna) do ar condicionado digital, pois quase nada acende nele!
    Abraço!
    Meu Ar digital também não acende o visor, e a de um colega também não, realmente é uma porcaria... ainda não mandei arrumar, nem tentei trocar sozinho por mede de quebrar algo mesmo... Os botões dos vidros elétricos, até onde eu sei, só os que tem a função "AUTO" acendem, no meu caso, os dois da frente.
  • #1794
    Usuário Avatar de calhiandro
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Rob_Scheiwe Ver Post
    O meu a mesma coisa, não acende as luzes do visor do ar digital e somente a luz auto do motorista. Mas não vou gastar dinheiro com isso, não vale a pena!
    CJ5-1976- Bob Esponja
  • #1795
    Salvador/BA
    Caro Rob Scheiwe e Calhiandro.
    Como irei fazer uma revisão e mexer em algumas coisas, tenho intenção de resolver esse problema da iluminação do ar e as demais. Não acredito que seja um bicho de sete cabeças. Vou aguardar para ver se tem alguém que tenha passado por isso e tenha resolvido.
    Quanto a iluminação das teclas da porta do motorista, se for para acender as que têm escrito auto, uma minha está queimada, pois só ilumina a do motorista.
    Obrigado!
  • #1796
    Pomerode/SC
    Obrigado!
    Cara, agora fiquei em dúvida se acendem os dois ou só um, se não estivesse chovendo agora, eu iria até o carro olhar... heheh
  • #1797
    Jaraguá do Sul/SC
    Agradecimentos: 7
    Quanto as luzes do AC, dá uma olhada no link e vê se te ajuda. Eu acompanhava muito esse fórum quando tinha a minha SW4...
    Replacing lights behind A/C controls - Toyota 4Runner Forum - Largest 4Runner Forum
    Tem uns arquivos pdf anexos que mostram com mais detalhe:
    http://www.toyota-4runner.org/attach...components.pdf
    http://www.toyota-4runner.org/attach...isassembly.pdf
    http://www.toyota-4runner.org/attach...reassembly.pdf
    Hilux 2.8 SRV CD 2018
    ex-Hilux 3.0 D-4D SRV 2007 auto - Goodyear Wrangler AT / Capota de fibra / YAESU FT-7800
    ex-Hilux SW4 3.0TD 1998 - A "vaca"
  • #1798
    Salvador/BA
    Citação Postado originalmente por Emerson Höpner Ver Post
    Obrigado Emerson! Irá ajudar aos demais também!
  • #1799
    Salvador/BA
    Se não for abusar, depois me fala quais são as teclas de iluminação da porta.
  • #1800
    Ola,
    Verifiquei as luzes das teclas das portas da minha sw99 , na porta dianteira do passageiro a tecla acende no escrito "Auto", já na porta do motorista, tem as duas teclas dos vidros dianteiros que tem o escrito "Auto", mas na minha esta acendendo apenas o botão do vidro do motorista mesmo, a tecla do vidro do passageiro tem o "Auto" mas não está acendendo, pode estar queimada ?! ou pode não acender mesmo !?!? como as dos demais também não acende as duas, pode ser que seja assim mesmo, e não esteja queimada. Já nas portas traseiras não acende nenhuma e nem tem o escrito "Auto" nas teclas. Resumindo só acende a tecla do vidro do motorista e a tecla da porta diant. do passageiro.
    Att.
    Hilux CD 95
    Hilux SW 99
