Página 18 de 24 PrimeiroPrimeiro ... 89101112131415161718192021222324 ÚltimoÚltimo
Resultados 205 a 216 de 285
    Vila Velha/ES
    Comprei minha primeira toyota agora: RAV4 2010 4X4. 3 semanas e está uma maravilha. Estou revisando toda. 90 mil km.
    Sobre o barulho na tampa traseira, haviam vários e tirei todos: capa do estepe com borracha e espuma, suporte da tampa( abaixo da fechadura) com fita 3m e por último um rangido que descobri ser no banco traseiro. Tirei os bancos e troquei as borrachas que prendem o parafuso no assoalho. Ficou nova. Faltam alguns itens da suspensão pra trocar, e revisar velas. Consumo por enquanto em 6,5 na cidade com ar.
    Usuário Avatar de leojaz
    Rio/Fortaleza/Brasília/RJ
    O barulho da capa do estepe realmente perturba! Mas aumento o som e eles somem!
    Consumo na cidade piorou um pouco, pois começou uma obra grande no trajeto de casa e todo dia pego um longo trecho engarrafado. Mas Ainda dentro do aceitável, 7,5 km/L. Sempre com ar ligado. O consumo anterior estava em 8km/L.
    Carregando...
    Usuário Avatar de chansen
    São Leopoldo/RS
    Ae pessoal,
    Em dezembro passado cheguei a conclusão que, apesar de bonita e charmosa, a RAV4 bebe que é uma desgraçada...
    Botei na ponta do lápis o consumo de combustível dela (RAV4 2.4 4x4 2009/2010) e do meu Celtinha (1.0 LT 2012) e vi que queimava R$ 1400,00/mês... 1000 pilas (1 pila = 1 real, na cotação do dia) na RAV e 400 no Celta.
    A RAV bebia ou da BR Podium ou da Ipiranga Premium, hoje em dia OctaPro. As últimas abastecidas (1 semanal, aprox. 45 litros) davam em torno de 250 a 280 reais. O Celtinha bebia a DT-Clean da Ipiranga, com 2 abastecidas no mês.
    Sai à caça de alguma SUV diesel que, mesmo que custasse mais, fizesse mais km/l. Mirei mais alto... Uma SW4 ou então o sonho de anos: ML 350.
    Após uma pesquisa na região e várias visitas aos picaretas e concessionárias, o sonho virou realidade: troquei 2 carros por 1 SUV... Peguei a ML 350 CDI com 67.000km, ano 2010. Posso dizer que valeu a pena!
    Na primeira abastecida, enchi o tanque de meros 95 litros... Gastei menos de 300 pilas para 87 litros de diesel S10.
    Eu adorava a RAV4: super confortável, espaçosa, porta-malas gigantesco, manutenção quase inexistente (peguei ela com 78.000km no final de 2014 e entreguei ela com 130.000km no final de 2017, com quase nada de gastos - só troca de pastilhas de freio, óleo e filtro - aqui eu usava o 15W40 - sim, o Lubrax Top Turbo!). O consumo gritante dela é que me fez correr da briga...
    Eu até cogitava, num futuro, procurar uma RAV4 mais nova, 2.5 (ainda 4x4), mas acabei descobrindo que a Toyota parou de comercializar essa versão aqui no Brasil - quiçá trazer o modelo híbrido que vi na Califórnia no ano passado...
    Caso alguém tenha interesse em comprar algumas peças da RAV4, i.e. filtro de óleo, pastilhas de freio (compradas na concessionária) e filtro de combustível (acabei não trocando, está novo na caixa, marca Wega), favor entrar em contato via mensagem privada.
    Desejo tudo de bom para os amigos que continuam com suas RAV4! Esse foi um carro que adorei ter e dirigir.
    Abraço!
    Vc fez o consumo da RAV? Convenhamos que não tem como comparar Rav com celta. (Já tive os 2)
    Minha Rav 4x2 10/11 abastecida com BR Grid ( é o mais barato perto de casa) fazia regularmente na cidade 7,8km/L, e agora com uma grande obra viária que me obriga pegar trânsito pesado na ida e volta do trabalho a média caiu pra 7,1 km/l.
    Considero o consumo compatível com o motor, peso e porcaria de gasolina que temos.
    Tive 4 celtas e nem lembro se precisava abastecer. Época até feliz...
    Agira, uma ML 350 é outra categoria.
    Boa sorte.
    Qual a marca das pastilhas? Dianteiras ou traseiras?
    Carregando...
    Para de Minas/MG
    Olá amigos, meu rav4 2.4 2008, esta com barulho na caixa de direção. Alguém tem alguma informação se tem como consertar ou tem que colocar outra caixa nova, fiz uma pesquisa na CCS, ta na faixa de R$5000, bem caro, qual solução?
    Olá Marcelo Rios,
    Então, não posso dizer com propriedade sobre o assunto, pois nunca tive que mexer nisso, mas já vi vários comentários de proprietários de RAV com esse problema e que conseguiram arrumar fora da concessionária a um preço bem mais em conta. Salvo engano, dependendo da situação, o pessoal manda fazer as buchas de poliuretano (PU) e funciona bem.
    Já vi casos na internet de alguns proprietários que conseguiram uma caixa nova na Toyota e pagaram apenas a mão-de-obra, mesmo com o veículo já fora da garantia, pois a Toyota reconheceu que se trata de um erro de projeto e que causa um problema crônico nas RAVs da terceira geração.
    Não posso ajudar muito, mas creio que você consiga resolver de modo mais econômico fora da concessionária e tão eficiente quanto.
    Boa sorte.
    RAV4 2.5 4WD
    Para de Minas/MG
    Ainda continuando assunto sobre a caixa de direção do RAV4, vendo alguns vídeos achei esse lá da RUSSIA, desmontando a caixa e montando, dá pra tirar alguma duvida e curiosidade.
    Citação Postado originalmente por Marcelo Rios Ver Post
    Como colega falou, aparentemente alguns proprietários conseguiram a peça gratuitamente na Toyota pagando apenas pela mão de obra. Uma caixa de direção semi nova custa entre 800 e 1000 reais. Uma nova no Mercado livre encontrei por 2.500$.
    Tem como fazer o "embuchamento" da caixa de direção que custa em torno de 500$ em mecânicas especializadas em direção hidráulica. E salvo engano, existe Rav com direção hidráulica e eletro-hidráulica.
    Carregando...
    Amigos,
    Pela segunda vez estou tendo problemas com o alternador da minha Rav4 2010, está com 78 mil km. Primeiro a luz da bateria ascendeu e o problema era o alternador, troquei o regulador de voltagem e a placa de diodo. Agora novamente os mesmos itens com problemas novamente. Mais alguém teve esse problema é pode me orientar?
    Obrigado!
    Citação Postado originalmente por Samuel Ribeiro Ver Post
    Amigos,
    Obrigado!
    é o primeiro caso que vejo de Rav4 com problema elétrico. O mesmo mecânico identificou o mesmo problema? Seria interessante procurar outras opiniões com outros mecânicos, em SP sem dúvida deve existir muitos bons mecânicos.
    Carregando...
    Não foi mecânico diferente, estava viajando e o carro teve que vir guinchado. Resolvi o problema, comprei um alternado em uma revenda de peças de carros de leilão, paguei R$ 1000,00, na concessionária me pediram R$ 7.100,00 no alternador.
    Pessoal, estou chegado ao no fórum da Rav agora.... Estou pensando em comprar uma G3 blindada....
    Alguém aqui tem? Qual o consumo?
    1. Respostas: 333
      Última resposta: 04/05/2025, 22:42
    2. Concentrando informações sobre a Land Cruiser Prado
      Por Almiro Lemos no fórum Toyota
      Respostas: 4147
      Última resposta: 07/03/2025, 09:29
    3. Escolha entre RAV4 até 2006 ou CR-V até 2006?!
      Por Mina Veia no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 02/05/2012, 19:14
    4. Respostas: 9
      Última resposta: 27/06/2011, 20:14
    5. Respostas: 4
      Última resposta: 29/05/2011, 00:13
