Página 7 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 86
  • #73
    Usuário Avatar de jsuttili
    Passo Fundo/RS
    Uma bos limpeza e lubrificação resolve o problema... eu faço isso a cada 6 meses. pra não tem problemas... barbada... só abrir desmontar, limpar, lubrificar e montar de novo.....
    Juliano Suttili Jipe Band Curto 1986 - OM364 TDI - SPOA - 5M - DH - FD 4R - Guincho Biselli - Pneus 35R15 + 315R17 Max
    Frontier MWM 2.8 2004 4x4 SE
  • #74
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Citação Postado originalmente por PP5GAS Ver Post
    Estou na mesma luta. A Voluntaria é cheia de manias. Quando deixo no morrinho o arranque funciona. Só bater na chave.
    Se fica no plano, só pega na base da martelada ou no tranco.
    Pior que a minha as vezes tem essas manias tb, qd tá no morro, meia virada pega, qdo não se mexe para nem um dos lados, tem que engatar todas as marchas e o ré e bater a chave rsrsrsrsrsrrrsr
  • #75
    Usuário Avatar de arturmeca
    Problema no motor de arranque
    Olá Toyoteiros, tudo bem?
    Nesse final de semana fui tentar fazer pegar minha Band que ficou muito tempo sem ligar.
    A bateria está ok, mas o motor de arranque está zuado.
    Ele começa a girar e pára! e fica um barulho tipo "batendo lata".
    Faz muito tempo que fiz o motor de arranque, mas é motor do MB 1618 e o que me deixa puto é que ele até começa a girar... mas pára sem dar partida na Band.
    Alguém sabe me dizer se deu merda mesmo ou se tem algum bigode que eu possa fazer para solucionar?
    Valeu.
    Abs,
  • #76
    Juiz de Fora/MG
    Citação Postado originalmente por arturmeca Ver Post
    Valeu.
    Abs,
    O jeito é abri-lo. Pode ser as buchas do induzido desgastadas.
  • #77
    Passo Fundo/RS
    Tu faz trilha? ou entrou na água?.. pq entra água dentro do motor de partida e enferruja as escovas, etc....
    Mas só abrindo pra ver....
  • #78
    Agradecimentos: 43
    O problema de tirar é que fica num lugar lazarento.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
  • #79
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Da uma conferida também no aterramento geral e no cabo positivo, desde a bateria até o motor de partida, passando uma lixa nos polos e contatos. Esse tec tec do motor pode ser falta de energia, tanto positiva quanto a negativa, aí o automático fica "meio louco", indo e voltando, fazendo esse barulho.
  • #80
    Usuário Avatar de Carlo Pecca
    Após lixar os contatos, tanto da bateria como do motor de arranque e continuar a fazer o tec tec, pode ser a bateria com meia carga. P ra tirar a duvida ponha em paralelo duas baterias e veja se ele vira. Caso persista o problema è necessário abrir o arranque. Na minha Band, tive que retirar o cano de descarga entre o motor e o abafador, para ter acesso e retirar o arranque.
    Boa faina.
    Band curta fechada (FUZIBAND), OM364, 4M, Freio a Disco frente, DH, (futuro ar-cond, alongar diferenciais).
  • #81
    Fiz nada... deve ser poeira kkkk
    pq ela ficou uns 6 anos parada.
    Mas valeu a ajuda.
  • #82
    Lugarzinho miserável... hehehe
    Tem que tirar o filtro de ar?
  • #83
    Será que é algum B.O. na bateria?
    A bateria tá novinha... com água e tudo mais...
  • #84
    Citação Postado originalmente por Carlo Pecca Ver Post
    Boa faina.
    Cheguei a dar uma carga na bateria... ela está boa... novinha...
    Onde eu acho os contatos do motor de arranque para dar uma lixada?
