Página 2 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 86
    Usuário Avatar de Acurvelo
    Macaé/RJ
    Fausto,
    Eu reformei minha Band todinha agora e o arranque ja tava meio cansado, bateria tbm. Comecei trocando a bateria, não resolveu. Fui ao eletricista e ele alem de revisar o arranque tambem substituiu os cabos que o alimentam fazendo um revestimento de solda nas extremidades dos cabos. Karaka veio!!! o arranque ficou 1000. Trocar o arranque acho muito investimento sem necessidade.
    Boa Sorte,
    André
    Usuário Avatar de talha-mar
    Rio Grande/RS
    Oi Fausto, tambem estou vendo um outro arranque para a Band, o nosso é bom, mas precisa estar tudo em dia como os colegas responderam, principalmente a bateria que mesmo nova ainda é de capacidade menor do que a dos caminhões de onde se origina este motor.
    O arranque do motor MWM Sprint 2.8 dá, fazendo um flange para adaptar no lugar do original. Cheguei a fazer os moldes quando estive com um arranque em mãos e onde trabalho tem um motor Mercedes atirado num canto. Por enquanto ainda não fiz nada pois não estou conseguindo um arranque usado. A vantagem deste arranque é que tem uma caixa de engrenagens para aumentar a força e funciona com qualquer bateria. Fiz o MWM (que tem maior taxa de compressão que o da Band) pegar várias vezes numa bateria de Gol de apenas 45AH.
    Abraço 4x4
    Henri
    Citação Postado originalmente por talha-mar Ver Post
    Abraço 4x4
    Henri
    Desculpa aí colega mas nem compare o peso de um mercedes 364 com um mwm 2.8, o peso de rotação de um mercedes é absurdamente maior não é a toa que usamos batrerias de 130 aH originais pra fazer girar, sem falar q a bomba é mecanica e tem varios perifericos q giram junto, jah o mwm é só o virabrequim e pronto, vai por mim se for fazer o reparo do motor de arranque com peças boas originais, o valor fica muito mais em conta....
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    Exclamation motor arranque p bandeirante OM134
    comprei recentemente uma toyota 88, sem motor de arranque, aquem sabe me informar se ha algum outro tipo de arranque que da certo no motor diesel Om314?
    sp/SP
    houvi diser que o do trator Massey da, mas nao souberam dizer qual modelo
    Varginha MG/MG
    Citação Postado originalmente por edwint Ver Post
    Edwin, ja ouvi dizer que os arranque dos 608 sao iguais aos que sairam nas toyotas. Vamos deixar outros amigos manifestarem.
    Usuário Avatar de Rodrigo da Conceiçao
    Osasco/SP
    Fala Edwin
    Procure comprar o motor de partida modelo JF que é o mesmo do MB 1620 essa partida é mais moderno é so chegar e colocar no lugar .
    Usuário Avatar de gbalero_URU
    Montevideo Uruguay/
    Hola, amigos, aprovecho el tópico para preguntar si conocen un arranque con reducción que viene para mercedes, pero no se si ese sirve para 314 alguien me sabría decir
    Rio Grande/RS
    Novo arranque para motor Mercedes
    Olá pessoal, alguem já viu o novo arranque Bosch para motores Mercedes?
    É um substituto para o antigo JF, mas com caixa de engrenagens, e baixo consumo de energia da bateria. É só tirar o original e colocar o novo, assim vira com qualquer bateria e com muito mais força. Acaba a velha história de "Band não pega no frio" que até gerou um tópico muito visitado no fórum. Outra coisa é que não vai mais precisar mexer na descarga para tirar pois é bem menor.
    Aqui em Rio Grande encontrei por R$ 630,00. Gostaria de saber se já tem alguem usando.
    Henri
    Usuário Avatar de Fausto Gomes
    são sebastião/SP
    Talha-mar
    passa o modelo codigo certo para dar uma olhada aqui em são paulo
    valeu
    BIG TRAIL: CAGIVA DUCATI ELEFANT 900
    TOY VAGALUME
    FAUSTO GOMES
    Resende/RJ
    Legal, este arranque com caixa de engrenagens para a Band, os caminhões maiores da MB ja tem este tipo de arranque. Pena que to vendendo minha Band senão colocava um.
    Carlos Feitosa.
    LAND CRUISER PRADO 2009
    EX - SW4 3.0 TD 2002
  • #24
    Usuário Avatar de marcvale
    Recife/PE
    Bem, o "milagre" você disse, falta o "nome do Santo"...as referências técnicas do motor de partida.
    Abrç.
    Henri
    Márcio Valença
    Toyota Bandeirante 2001 - Curto
