Página 6 de 12 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 150
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Instalei um alternador de 90A da Bosch que segundo o eletricista é de uma máquina estacionária que é 99% P&P no 14b. Só teve que desbastar um pouco a base do suporte no alternador. O resto, inclusive o esticador ficou original. Detalhe, a polia é dupla, então dá puxar a correia para o AC do alternador ao invés do eixo do motor.
    SW4 95 caveirão
    hehehe fica sussa!!! acho que nao vai precisar não.
    só de ver o suporte já da pra mandar fazer sem medir. hehe
    o de baixo com o mesmo tamanho interno do suporte, o superior com o mesmo tamanho interno do alternador, soldar um no outro faceando as extremidades. deve dar certo hehehe
    valeu!
    Primeiro tenho que colocar um tanque de 90 litros que comprei, pirômetro e depois o alternador!
    abraços e mais uma vez obrigado
    Otavio Godoy
    TAM - Toyota Amarela
    MACEIÓ/AL
    Rapaz minha Band apresentou os mesmos problemas relatados no inicio do tópico. O alternador original de 45 A destruiu minha bateria de 75 A, então troquei o alternador por um de 90 A do Honda Civic e foi P&P, apenas tive que deixar a polia antiga devido a correia. Minha viatura tem o motor 14 B e tenho instalado ar condicionado, som, milhas, etc.
    Ate agora esta perfeito, o amperímetro nunca fica marcando menos de 13 A.
    Usuário Avatar de Carlo Pecca
    Abdon Netto,
    qual a marca e modelo desse Amperímetro que vc colocou na CD?
    MACEIÓ/AL
    Citação Postado originalmente por Carlo Pecca Ver Post
    Abdon Netto,
    O amperímetro que falo é esse do painel VDO mesmo.
    Usuário Avatar de Fband
    Blumenau/SC
    Citação Postado originalmente por Abdon Netto Ver Post
    Abdon,
    Quanto você falou que o amperímetro nunca fica marcando menos de 13A, você se equivocou ! hehehe
    Você está se referindo ao Voltímetro, que mede a tensão que o alternador está gerando, que no caso são 13 Volts !
    Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa e vice-e-versa !!
    Abração !
    Band 73 Jipe Curto
    OM 314 Turbo, 4 Marchas Sincro., Freio a Disco, Eixo Flutuante.
    MACEIÓ/AL
    Citação Postado originalmente por Fband Ver Post
    Abdon,
    Abração !
    isso mesmo, voltímetro, troquei as bolas.
    hehehehe
    Usuário Avatar de jsuttili
    Passo Fundo/RS
    boa noite rapaziada.....
    eu instalei o 120 da GM no meu bande 364... e fiz a ligação do "W" conforme as fotos na 3 pagina.. liguei no do meio.... mas não ta funcionando.... será q tem q ser em algum específico? algum instalou e ta funcionando certinho?
    Juliano Suttili Jipe Band Curto 1986 - OM364 TDI - SPOA - 5M - DH - FD 4R - Guincho Biselli - Pneus 35R15 + 315R17 Max
    Frontier MWM 2.8 2004 4x4 SE
    Jsuttili,
    com uma lâmpada de pisca mesmo amarra um fio envolta da lâmpada (será o teu negativo) e prende outro fio na ponta de chumbo da lâmpada (será o teu positivo), coloca o fio negativo fixo na chapa e o outro fio no terminal que vc acha ser o "W", com o alternador girando o sinal "W" irá dar um pulso (muito rápido), a lâmpada ascende bem pouquinho, caso não aconteça tenta em outro ponto do alternador, até encontrar o "W".
    Qual fabricante/modelo de contador de RPM vc esta utilizando?
    Boa sorte.
    Band curta fechada (FUZIBAND), OM364, 4M, Freio a Disco frente, DH, (futuro ar-cond, alongar diferenciais).
    Passo Fundo/RS
    Jsuttili,
    Boa sorte.
    Bom Dia... consegui fazer funcionar o conta giros, porém reparei que ele não tá marcando corretamente,, deve ter uma variação de uns 15%... pois deixo o motor bem na lenta (que eu imagino estar lá pelos 600 RPM, pelo menos é o q marcava antes com o alternador original) e o conta-giros marca 800 rpm......
    Pergunta.. como faço pra aferi-lo?????..... e como corrigir o problema????????
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Tem uns contagiros para diesel que tem um trim-pot (potenciômetro) de ajuste na parte traseira. Se for o original da Band não tem. Nesse caso, a única alternativa é tentar encontrar uma polia de alternador com a circunferência 15% maior que a atual.
    Citação Postado originalmente por jsuttili Ver Post
    Passo Fundo/RS
    O Meu é Turotest...... e tem 2 parafusinhos na parte de trás.. será que eles são de ajuste???
    E como posso fazer a leitura correta da rotação do motor????
    1. Instalando conta-giros em band no alternador.
      Por havoc no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 40
      Última resposta: 08/06/2015, 17:55
    2. alternador Bosch 120A - Vectra adaptado para BF-161/OHC - 450mango
      Por rubensx no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 08/06/2011, 23:57
    3. Alternador Vectra 120a novo
      Última resposta: 03/01/2011, 20:45
    4. Alternador 120A novo
      Por torp no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 04/07/2008, 00:19
    5. Alternador BOSCH 120A - vendo
      Por Flugêncio no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 08/03/2008, 10:30
