Página 4 de 14 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 166
  • #37
    Usuário Avatar de Armindo Neto
    Rio de janeiro/RJ
    Citação Postado originalmente por Dimasi Ver Post
    314 = 608
    364 = 709
    Obrigado!
    T4 2.8 / T4 3.2 5 cil "Bumblebee"
  • #38
    Usuário Avatar de Fband
    Blumenau/SC
    Galera,
    Me ajudem nessa, ontem custou para a Band ligar.
    Como eu sei se o alternador está mandando carga para a bateria ?
    Ontem tarde da noite consegui carregar a bateria com aqueles aparelhos de botar na tomada e ela ligou com uma certa facilidade.
    Assim que liguei o motor começei a medir a tensão da bateria com um multímetro.
    começou com 12,3 V e foi aumentando...... em 2 minutos estava com 16,5 V. Eu pergunto, isso é normal ?
    Qual é o limite aceitável ?
    Eu tambem percebi que em cima do motor de arranque tem uma peça em forma de cilindro, que não me recordo o nome, e ela tem uma certa folga, não muito, mas tem. Isso é normal ?
    Quando tento dar a partida e ela não pega, atras desse cilindro onde está ligado o positivo fica bem quente. Isso tambem é normal ?
    Ou pode ser uma fulga de energia ?
    E mais uma coisa, a minha bateria solta uma espécie de liquido por baixo, não tem furo nela, mas mesmo assim vaza bem pouco.
    Será que a bateria está indo pro saco ?
    Espero que vocês possam me ajudar !
    Band 73 Jipe Curto
    OM 314 Turbo, 4 Marchas Sincro., Freio a Disco, Eixo Flutuante.
  • #39
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    A tensão normal que o alternador envia para a bateria é 14V. Se tá mandando mais, pode ser problema no regulador. Acontecendo isso, a bateria ferve e pode vazar líquido. Dependendo do tempo que está assim, a bateria já pode ter ido pro saco.
    Fabiano
    SW4 95 caveirão
  • #40
    Fala Fábio,
    Essa peça cilíndrica é o solenoide, se ela está esquentando pode ser por problemas na fixação (estar frouxo) ou por problemas na alimentação (bateria com baixa tensão).....
    Não desanime com esses problemas, vá a uma auto-elétrica peça para que testem o regulador do alternador, q se for o original ficará fora do alternador, e então peça p testar sua bateria tbm!
    Comprar Toy Band não é fácil, muitos proprietários pensam q é só colocar combustível e acelerar, ai quando vc compra nem sempre estará com a mecânica em bom estado. Na verdade eu sou a favor de bater em donos q não dão manutenção!! Mas garanto-lhe q a partir do momento q vc deixar ela "OK" vc terá um carro p vida toda!
    TROLLER 3.0
    Ex. TOYBAND CURTA - RESGATE
  • #41
    Blumenau/SC
    Não desanimei não... só alegria a Band.
    Hoje foi regulada a embreagem, ta melhor ainda agora.
    Relógio do turbo agora funciona.
    Agora está na auto-elétrica para a troca do regulador do alternador e revisão no motor de arranque.
    Amanha de manha vou pegar a viatura.
    Band 73 Jipe Curto
  • #42
    Blumenau/SC
    Galera,
    Terça feira peguei a Band na auto-elétrica e foram trocados o motor de arranque ,automático de partida e o regulador do alternador.
    Acreditem se quiserem, o cara queria desmontar o coletor, turbo e escape pra tirar o motor de arranque.
    E depois ainda me cobrou a mão de obra.
    Mas pelo menos agora ficou bom !
    Band 73 Jipe Curto
  • #43
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Colocou a válvula ??? Curioso!!!
    Band 92 , a branquela! Direçao,turbo,intercoler,5 marchas, guincho biselli,33x12,5, flutuante,disco nas quatro,Freio àr,train horn.
  • #44
    Blumenau/SC
    Coloquei, deu tudo certo !
    Obrigado pela ajuda Sérgio !
    Band 73 Jipe Curto
  • #45
    Blumenau/SC
    Então, ontem a noite a Band não quis ligar de novo. Me parece que os sábados a Band tem algum problema comigo.
    Provavelmente é a bateria, ela está vazando, porque o regulador do alternador estava com defeitos.
    Vou trocar a bateria e queria saber a opinião dos sres.
    Que bateria usar ? Marca ?
    Valeu galera
    Band 73 Jipe Curto
  • #46
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Põe duas de 70 ampères cada.Uma ao comprido e a outra no sentido inverso.Original dela quase nao existe mais,e as que encontra na sao boas.positivo com positivo,negativo com negativo.
  • #47
    Blumenau/SC
    Elas vão entrar no compartimento da bateria original ? Eu consegui uma de 115A por R$315,00.
    Qual é a vantagem de usar duas baterias menores em paralelo ?
    Obrigado !
    Band 73 Jipe Curto
  • #48
    Usuário Avatar de Carlo Pecca
    Fband
    Na minha veio a bateria marca ALIANÇA, modelo A110FE, 12Vcc, 110Amp. Esta instalada embaixo do banco do motorista com espaço de 2dedos entre os lados das 4 paredes. Ela é para trator, colhedeira e outras máquinas agrícolas.
    1. XJ 98 Frank Black - Sonho meu, Sonho meu!
      Por BATTAGLIA no fórum Frota 4x4 Brasil
      Última resposta: 18/07/2012, 13:50
    2. Vendo Bandeirante 2000 - nova
      Por rstvalle no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 13/03/2010, 21:48
    3. Sonho realizado.
      Por Adilson alves da silva no fórum Suzuki
      Última resposta: 13/02/2009, 10:11
    4. Sonho Realizado!!!jeepão Militar!!!
      Por Carlão Rover no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 117
      Última resposta: 08/01/2009, 20:53
    5. DÍESEL : um sonho que não pode mais ser realizado
      Por guilhermeabreu no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 30
      Última resposta: 07/12/2008, 13:25
