Página 2 de 16 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 224
    Goiânia/GO
    DeMelo,
    Como eu coloquei aqui em outro post eu troquei o sistema de pino central com bucha cônica por um conjunto com rolamentos
    Mas permanece a folga (e as consequentes galhadas).
    Essa folga pode vir de qualquer componente da direção. A direção original do Bandeirante é muito criticada pela quantidade de componentes, e dependendo de onde é a folga, o reflexo no comportamento da direção é multiplicado. E quanto maior o pneu, maior será esse efeito aqui chamado pelo Sergio de galhada.
    Um conselho. Comece pelos terminais, siga para o pino central (o de bucha cônica requer constantes ajustes, convém usar o roletado) e se ainda a folga continuar, revise a caixa. É o que estou fazendo.
    Em tempo: Não pretendo trocar a DH por uma adaptada, que dizem, elimina o problema da folga. Faço questão da DH original ZF.
    Valeu hercilio, acho que vou dar uma olhada e, se for o caso, trocar para a direção com rolamentos, pois já cansei dos sustos!!! rsssss
    abçs
    Ex - Baaand - longa/90, OM 314, 4 marchas sincro, diferenciais 12x35, turbo, ar/dh, freio a disco dianteiro, guincho
    Atualmente sem viatura!!!!
    Usuário Avatar de estyvybeykr
    Não tenho ainda, estou esperando a minha dar pau ae sim substituirei por uma com rolamentos.
    Estevão
    Eterna é a reforma cujo a grana é curta, o tempo é pouco e o homem tem pouco conhecimento.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=37857
    Usuário Avatar de Carlo Pecca
    Oi. alguém já instalou essa solução recentemente. Caso AFI, qual foi o preço e aonde comprou?
    Veja por aqui Carlo www.toroffroad.com.br
    Tá anunciado a R$323,00
    Estevão
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Eu falei com o pessoal da TorOffRoad recentemente, eles disseram que venderam a última unidade e o fornecedor dele avisou que não fabrica mais. O fornecedor deles deve comprar o sistema original e fazer o serviço de torneiro e rolamentos, nada complicado.
    Eu tenho o sistema de rolamentos na minha, o ex-dono que instalou, mas está com folga.
    Vou desmontar e ver o que eu faço...
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Deve ser somente rolamentos gastos.Antes de mudar conjunto todo eu ia,disse ia,aproveitar a carcaça e mandar confeccionar pino mas com direçao nao se brinca!!Aindaa mais tratando-se de tempera de material.
    Na duvida nao faça!!!
    Band 92 , a branquela! Direçao,turbo,intercoler,5 marchas, guincho biselli,33x12,5, flutuante,disco nas quatro,Freio àr,train horn.
    Sao Bento do Sul/SC
    ola cristiano,
    quando voce desmontar o seu sistema com rolamentos
    se puder tire umas fotos e veja o numero dos rolamentos
    e me passe, pois trabalho com usinagem a 20 anos,
    talves consigo achar uma soluçao para a direção de
    nossas bands
    Citação Postado originalmente por marciorank@gmail.com Ver Post
    ola cristiano,
    nossas bands
    PODE DEIXAR! Quanto mais gente fabricando melhor para a gente.
    Só vai demorar um pouco porque tenho que tirar alguns pontos de ferrugem antes e não quero deixá-la sem direção até terminar. Mas a idéia eh desmontar tudo eu mesmo, verificar os rolamentos, trocar, embuchar a sede do rolamento se for preciso e montar novamente.
    Sao Bento do Sul/SC
    ok cristiano, fico no aguardo das fotos.
    Xí, a cada dia que passa ficamos com menos fornecedores. Pergunta:
    Quem tem DH utiliza esta mesma peça ou tem um outro tipo de configuração?
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Configuração original e com bucha,tanto faz direção mecânica ou hidráulica.Coloca-se com rolamento para tirar a eterna folga!Mesmo com regularem bem feita no sistema original a mola cede com esforço muito grande e aí esta ela!A Folga.
    Marciorank e Cristiano
    O quem vem a ser "embuchar" e como é realizado?
    1. suporte bateria e direção hidráulica bandeirantes
      Por dalmo cruz torres no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/01/2010, 14:29
    2. Caixa de direção Hidraulica Toyota(bandeirantes)
      Por BIGUA no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 14/09/2009, 13:02
    3. Direção Hidráulica para Toyota Bandeirantes.
      Por Marco Antonio A. Silva no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/03/2008, 16:52
    4. Cambio do Troller, direção de Opala e Bandeirantes
      Por nuca no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/12/2006, 15:32
