  • #2521
    cjs/SP
    Pois é Leo, deixo a questão do snorkel em aberto pros mais experientes. Principalmente em relação a poeira. Dei o exemplo do iPhone, mas não tenho nem pretendo comprar um. Aliás, meu celular não é nem o de 100, é o de 89,90. Até hoje, uma simples mosca continua a me fascinar muito mais que um iPhone... E outro questionamento pessoal: você realmente faz uso dos acessórios que coloca no jipe? Qual o limiar da ganância, ou o puro vício de querer modificar cada vez mais? Pior, não ter dinheiro pra sustentar o vício. heheh
    abraços,
    Thiago
    Citação Postado originalmente por Leo BA Ver Post
    Falando do snorkel.....:
    Pode até ser frescura, mas rapaz, tenho pena de afogar o Jerico a ponto dele precisar de canudinho para respirar.
    Achei essa comparação do canudo num post - que deve ter sido do Clemente - provavelmente. Definiu bem!
    Nas travessuras que fiz no final de semana, quando saltava e voltava pro carro, mesmo com os tapetes de borracha sobre o carpete, eu ficava batendo as botas uma na outra, pra tirar o excesso de lama. Imagina se vou querer encher a viatura de água......
    Pelo menos, por enquanto........ não!
    Hehehehe....
  • #2522
    Usuário Avatar de Juliano Nitsch
    Bauru/SP
    Snorkel em motor OTTO... uma grande polêmica.
    Até que ponto o snorkel vai te ajudar em uma travessia de água profunda ? Será que vai chegar até ao outro lado ?
    O problema é q o pessoal só coloca o "canudinho" pra fora e blz. E a vedacao da tampa da caixa do filtro de ar ? Perfeita vedacao de todas as conexoes do snorkel até a caixa de ar ? E a vedacao da vareta de óleo ? E a vedacao do sistema de ignicao ? Todo mundo esquece destes detalhes.
    De nada adianta o "canudinho" pra fora se a agua pode entrar por outro lugar. Outra coisa é o escapamento... se o motor chegar a apagar dentro da água, já era...
    É isso aí pessoal, depois de instalar o snorkel faca um teste bem simples... tampe a boca dele e veja se o motor apaga ! Garanto que muitos que tem snorkel e fizerem este simples teste vao se surpreender... o motor vai continuar funcionando, quando o correto, se todas as vedacoes estiverem em ordem, é desligar.
    Portanto faca uma instalacao bem feita.
    Até mais.
  • #2523
    Usuário Avatar de Leo BA
    Salvador/BA
    Agradecimentos: 13
    Thumbs up
    Além do que, como é o meu único veículo no momento....... vou usando com moderação......!
    Já disse pro meu filho (que babou no carro e me propôs trocar no KAzinho dele) que a viatura há de ficar pros netos!
    Devo ir para Santos em breve com ele (trabalho parte do tempo por lá), quem sabe não nos vemos aí pela Mantiqueira...
  • #2524
    Usuário Avatar de RHL
    norte/MT
    eu acho que snorkel é pra motor diesel. No Troller eu tinha, no Jimny nem cogito a instalação.
  • #2525
    Considerando duas viaturas com injecao eletronica, em que aspecto a diesel é mais robusta que a gasolina para travessias na água?
  • #2526
    cjs/SP
    Ótimo post Juliano! Fora tudo isso, não podemos esquecer dos respiros da t-case e diferenciais. Valeu!
    Citação Postado originalmente por Juliano Nitsch Ver Post
    Até mais.
  • #2527
    cjs/SP
    Boa pergunta Sandro. Eu acho que os diesel antigos não tinham ECU. Uma vantagem. Mas os novos já não sei. Os circuitos de alta voltagem do Jimny (ECU e partida) eu sei que já são blindados de fábrica. Então fica tudo certo. Resta esperar mais opiniões do pessoal.
    absss
    Citação Postado originalmente por sandro-natal Ver Post
  • #2528
    cjs/SP
    Fiz uma pesquisa rápida na web e apareceu o seguinte:
    Lastly, because diesel engines induce combustion through compression, they are well-suited for wading through water.
    Ou seja, os motores a diesel induzem a combustão por compressão, sendo mais adequados a travessias de água.
    Fonte: Off-Roading Concepts: Petrol vs. Diesel
    Outra consideração minha mesmo é que talvez, pelo fato do bloco ser naturalmente mais reforçado em função da alta taxa de compressão, ele aguente mais variação térmica.
    Neste outro SITE o pessoal explica que o motor diesel não depende de eletrônica pra funcionar. Mesmo desconectando-se a bateria ele continua funcionando. E a combustão não precisa de faísca (não tem vela). Aí as informações se somplementam. Esperamos mais considerações do pessoal.
    absss
    Citação Postado originalmente por thix4 Ver Post
    absss
  • #2529
    norte/MT
    motor diesel ELETRÔNICO é LOTADO de frescuras. dezenas de sensores e módulos.
    meteu na água pode ter certeza que custará caro, caso algo dê problema.
    da minha parte não quero mais saber de motor diesel na minha vida.
  • #2530
    Defender x jimny
    Muito bom esse vídeo comparando o Jimny e o defender feito pela AutoCar U.K.:
  • #2531
    Bauru/SP
    Com certeza... vc esta corretíssimo !
    Quanto ao seu outro post, só o Diesel com injeçao mecânica se mantém ligado ao desligar a bateria. Também é o mais indicado para travessias em agua profunda. Logicamente o eletrônico depende e muito da bateria e do alternador.
  • #2532
    Bauru/SP
    Pelo jeito sua experiência com o Troller não foi das melhores... Não sei se é verdade, mas dizem que o Troller 2006 foi o pior ano, foi quando aconteceu a transição, saiu o MWM 2.8, muito elogiado, e entrou o 3.0. Devido a várias mudanças contidas principalmente na parte elétrica, houve vários problemas também. Já teve relatos até da buzina ter dado problema... tá aqui pelo fórum.
    Até mais.
