Página 6 de 10 PrimeiroPrimeiro 12345678910 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 121
    Itaperuna/RJ
    Boa tarde Galera,
    estou chegando pela primeira vez no Fórum, já com um probleminha para tentar resolver.
    O diferencial do meu Suzuki Grand Vitara foi desmontado para trocar peças que quebraram(Conj. de corôa e Pião e focinho), até aí tudo bem, tudo trocado e montado.
    Fiz os testes e o 4x4 funcionou perfeitamente(Luz acesa e 4x4 funcionando).
    Andei uns 10 km com o 4x4 acionado por estrada de terra boa e cheguei ao meu destino.
    No dia seguinte sai para fazer mais alguns testes no 4x4, engatei e desengatei e tudo normal.
    Tentei engatar novamente e a Luz do 4x4 não acendeu mais, porém o carro tracionou no 4x4 e 4x4 reduzido, más percebi que logo após engatar sem a luz acesa o 4x4 não mantem, ele sai do 4x4 e quando eu engato o 4x4 reduzido ele não acende a luz entra fica reduzido e sai do 4x4 logo após também e continua reduzido.
    Alguém pode tentar me ajudar???
    Usuário Avatar de LFC
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por TPSilva Ver Post
    Boa tarde Galera,
    Em geral é defeito na bombinha de ar. Pode estar vazando. Se a luz não acende, o diferencial dianteiro não acopla e fica em 4x2. A redução funciona pq é na caixa de transferência (engrenagens), cujo acionamento é mecânico por alavancas.
    Abs,
    LFC
    Usuário Avatar de danielreisp
    Estou já alguns meses sem o 4x4, juntando grana e etc.. dos problemas existentes, o que mais me preocupa é o atuador. então vamos lá.
    Ainda não desmontei o meu, pois não estava conseguindo tirar, vou tentar novamente, com as ferramentas certas e ver se consigo. Caso seja o tal problema no diafragma, segue minha dúvida:
    1) Eu travo o diferencial e uso roda livre? Valor sem M.O uns 400,00
    Pros-> Nunca mais teria o problema
    Contra-> As vezes, preciso ligar o 4x4 pra sair de um morro, principalmente quando está chuvando, descer do carro pra mudar ai é osso...
    Contra2-> Se vender, será que desvaloriza?
    2) Compro um usado num desmanche? 500,00
    Pros-> Perto de casa tem
    Contra->Usado... pode ter o mesmo problema daqui a pouco
    3) Algum lugar eu vi adaptando o da L200, compro um novo da L200 e adapto, uns 400,00;
    Pros-> Se funcionar, uso um novo e fico tranquilo
    Contra->Tenho que pesquisar direito se a adaptação é simples.
    Aguardo opniões:
    Att
    __________________________________________________ _____________________________
    Daniel - Grand Vitara 2000 - Trocas das Lampadas originais por Led's.
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por danielreisp Ver Post
    Aguardo opniões:
    Att
    1)RL AVM. Se for subir um morro, já aciona a RL antes. Só traciona depois de acionar a alavanca, aí o cardã roda.
    2) se quer manter a originalidade...
    3) não acho que valha a pena adaptar, pois o preço não vai compensar.
    4) tenta limpar e lubrificar, de acordo com as orientações do pessoal do Forum.
    5) Boa sorte.
    Abs,
    LFC
    Opa, atualizando...
    Resolvi ir de roda livre, chega semana que vem, vamos ver se resolve =D. Comprei o modelo trilha4x4parts.com.br/produtos/roda-livre-manual-avm-738xp-o-par/ 400,00 reais, o preço do acionador estava mais que isso, sendo usado (ou seja pode dar o mesmo problema logo).
    Agora, vou procurar nos post o gabarito para travar o diferencial.
    Ainda vou tentar adaptar o adaptado da l200 rs.. :http://produto.mercadolivre.com.br/M...x-spacefox-_JM 30 reais acho q vale a pena a tentativa.
    Até mais! obrigado pelas informações!
    Usuário Avatar de MARCANGIANE
    João Pessoa/PB
    Agradecimentos: 10
    pegue um fio fininho e refaça as trilhas que vai funcionar,depois de refazer as trilhas e testar se estiver tudo ok passe wd40 dentro antes de fechar.
    pode refazer as trilhas que vai funcionar,está sem continuidade.
    Citação Postado originalmente por MARCANGIANE Ver Post
    Refiz as trilhas e não tive uma solução rápida, e como já instalei a roda livre deixei encostado um pouco. Mas vou recuperar ela para ou deixar na reserva ou vender. No mais obrigado pela dica!
    Eu fiz isso, e não ficou bom... acabou que agora vou ter tempo para olhar com calma, já tenho a RL.
    Araruama/RJ
    Boa tarde pessoal, no meu tracker a bomba liga mas não acende e nem liga a tração.
    Quais são os próximos passos a testar? Medir a pressão da bomba com um manômetro? E depois?
    Obrigado.
    Citação Postado originalmente por Iran.dsb Ver Post
    Obrigado.
    Olá! Sugestão, leia esse tópico todo, são somente 6 páginas rs. Por eliminação vc chega no problema, que pode ser sujeira, mal contato, trilha rompida (meu caso), e por ultimo o rompimento da membrana que condena o motorzinho. No meu caso eu pulei algumas etapas e coloquei roda livre, que já tinha a necessidade de usar a reduzida sem 4x4.
    Boa sorte nessa empreitada! e relate aqui para acompanharmos! =D abraços!
    Agradecimentos: 21
    Lembrando que, no caso, é preciso abrir o diferencial para que o mesmo fique do modo que fica quando o diafragma é acionado pela bombinha de ar.
    Abs,
    LFC
    Citação Postado originalmente por LFC Ver Post
    Abs,
    LFC
    Isso mesmo LFC, teve esse procedimento a ser feito tb!
    1. Preços do Grand Vitara e Tracker
      Por carlos-godoy no fórum Suzuki
      Respostas: 25
      Última resposta: 25/06/2012, 14:46
    2. Grade do Tracker no Grand Vitara
      Por -Eduardo- no fórum Suzuki
      Última resposta: 20/05/2012, 16:30
    3. Compro Grand Vitara ou Tracker no RJ
      Por four by four no fórum Compram-se Veículos
      Última resposta: 03/11/2009, 17:48
    4. Grand Vitara x Tracker
      Por brunoslins no fórum Suzuki
      Última resposta: 24/02/2008, 14:44
    5. Pneus Tracker/grand Vitara
      Por FLAVIO ACCIOLI no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 12/12/2007, 00:22
