Página 2 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 86
    Usuário Avatar de AlemãoRS
    Lajeado/RS
    Fabiano, uma dúvida:
    As balanças do V6 são iguais as do GV/Tracker?
    Leonardo
    Ex-Suzuki Vitara 97 - Kamikaze
    CWBA-BRAZIL/PR
    Citação Postado originalmente por AlemãoRS Ver Post
    muito parecidas...mas me parece que estas do v-6 sao mais reforçadas,precisaria colocar duas juntas pra ver,mas temos um tracker aq na turma vou pedir pro cidadao dar uma passada aq.
    Mairo tenho molas de pampa jogadas aq (1.8 lado ar condicionado)... nem lembrava mais pois ta tudo dentro do Chernobyl ..kkk
    vou medir tudo e depois digo se da pra usar ou nao.
    a minha bronca em colocar calço é que vai gerar uma compressao grande na mola deixando duro, e sem curso,mas alto...só que só altura nao é preparar suspensao certo.
    e se o carro ficar duro muitas outras peças vao sentir demais a rigídes do chassis.e com certeza vai aparecer bronca
    temos que chegar num consenso entre altura/conforto/rigídez e flexibilidade...atualmente só estamos conseguindo a 1° e 3° questao...e equalizar as 4 pelo jeito vai ser dificil por causa justamente das molas.
    Mas se as molas que o pessoal anda fabricando estao aguentando ai ficará facil fazer um kit equilibrado,quando fiz foi em 97 e talves hoje as fabricas estejam melhores equipadas e mais estruturadas ,vou dar uma coringada nos contatos pra descobrir como anda esta parte.
    só que infelizmente estou meio atrazado novamente na oficina, e a partir de segunda tenho que voltar atençao só pra ela ...entao tenho que decidir isto até domingo....rsrsrsrsr
    Usuário Avatar de mairo
    Pedro Osório/RS
    tem pessoal usando as molas da pampa, parece que da 3" de lift! no meu tem calços de 3" na frente e molas maiores atraz!
    Willys Cj5
    Tracker 2008
    Lajeado/RS
    As molas da pampas tem o diâmetro maior que as originais. Tem que mudar o berço delas.
    Leonardo
    Lajeado/RS
    O problema de não usar calço na dianteira é que se fizer uma mola com lift maior que 2" ela vai raspar no batente quando a suspensão trabalhar, ai só fazendo balanças novas, por isso mantive os calços.
    Leonardo
    Usuário Avatar de mauricioalan32
    Nova Petropolis/RS
    Puts, mas tbm agora vai longe d novo... qntos Km ele tava antes da reforma? O meu hj ta com 137.000Km, ainda nao começou a baixar óleo mas tenho curiosidade de saber qnto mais ele aguentaria...
    Mauricio Alan
    Samurai 99 original 🤥🤥
    CWBA-BRAZIL/PR
    Citação Postado originalmente por mauricioalan32 Ver Post
    mauricio..
    meça a compressao e compare nas tabelas de folgas,terá uma noçao real do quanto ja desgastou...Se o motor ainda estiver dentro destas medidas...
    desmonte a bomba de oleo,e tente dar mais 10% de pressao,+ de preferencia nesta km coloque uma nova ...
    cuide pra que os bicos estejam injetando combustivel corretamente pra nao encharcar e lavar os cilindros...
    use oleo idêntico ao recomendado pelo fabricante ,mas antecipe em 20% as trocas...
    troque o filtro a cada troca de oleo...
    redobre o cuidado com a temperatura e a controle ,mantendo entre 85°/95° indiferente do combustivel usado...
    use MILITEC ou MOLIKOTE no oleo a cada 2 trocas...
    e seja feliz com no minímo mais 100.000km
    e nunca absolutamente nunca utilize oleo mais grosso ou espessantes...isto destrói qualquer motor.
    Lajeado/RS
    Consta 139.000km, mas não acredito que seja real, é muito fácil alterar.
    Leonardo
    Nova Petropolis/RS
    Será, olha que praticamento toooodos os vitaras que vi giravam nessa casa de 100 até 140 mil km!
    Mauricio Alan
    Lajeado/RS
    Complicado saber...o do meu pai é um 94 e tá com mais de 200.000km. Esse apresentou aquela trinca no bloco que teve em alguns vitaras com 180.000. Ai foi desmontado, trocado juntas, retentores de válvulas, etc e montado de novo.
    Leonardo
    Lajeado/RS
    Essa parte da temperatura que ferrou comigo. Isso que tinha desmontado e limpo meu radiador todo na trilha anterior.
    Leonardo
    Usuário Avatar de aryrj
    RJ/RJ
    Fabiano, me tira uma dúvida sobre esse controle de temperatura: manter entre 85 e 95º... Mas essa é a temperatura de trabalho do vitara 8v?
    E a história do pai do Alemão, foi exatamente a minha...bloco rachado aos 176mil km...
    A respeito do lift 3" calmini de suspensão, segue um passo a passo, em duas partes:
    Sidekick – Calmini 3″ Suspension Install | iZook - Suzuki 4x4 Tech Information, Accessories, Travel & Adventure
    Sidekick – Calmini 3″ Suspension Install Pg. 2 | iZook - Suzuki 4x4 Tech Information, Accessories, Travel & Adventure
    Nota: No fim da 1ª parte, não use o "Next Page". Não funciona.
    Vitara 1,6 8v-"Pequeno&Abusado"
    Susp+2"(Fabil)|Dif. rebaixado(RC4X4)|Amort.Doestch-Tech(X)|Papabarro Genius 235/75-15|PX Cobra 19DXIII
    1. Alguem poderia traduzir isso: Calmini 5.14
      Por MaGao no fórum Suzuki
      Última resposta: 06/11/2008, 19:13
    2. Kits de suspensão
      Por Mauro B no fórum Suzuki
      Última resposta: 06/11/2004, 07:57
