Tópico: Ssangyong Kyron
  • #2725
    aracaju/SE
    Citação Postado originalmente por Mauro B Ver Post
    Se o seu carro tem aro 16", vai aí minha dica: Recentemente instalei 4 pneus Kumho KL78 245/75 R16, um pouco maiores que os originais, tipo AT, e estou muito satisfeito. Comprei pela Internet, da Pneu Free, por 480 cada, e recebi-os em 3 dias apenas.
    Fala amigo, blz?
    Então, meu pai teve já teve um Kyron 2011, e era aro 16 também, e passou por uns problemas com o pneu original da Kumho. Acontece que essa semana ele adquiriu uma Actyon Sports, e os pneus estão meia vida e ele está vendo qual a melhor opção, e não tem muita confiança no original. Na realidade, a AS está com Goodyear 225/75 R16, o original é o Kumho 235/75 R16 assim como o do Kyron. Ele tá vendo o mesmo Goodyear novo, Michelin 225/75, Bridgestone 225/75 e sinceramente tá meio complicado decidir. Tem o GT Radial, que é chinês da linha de montagem nacional da GM, mas não passa muita confiança, ele encontrou dessa marca um 235/75 por R$500 (mais barato que os "nacionais" que estão na faixa de 650).
    Poderia dar uma luz aí?
  • #2726
    Caxias do Sul/RS
    Citação Postado originalmente por shino7 Ver Post
    Fala amigo, blz?
    Como coloquei no post anterior, além das medidas originais do pneu indicadas no manual, esteja sempre atento aos índices de carga, velocidade e resistência,
  • #2727
    aracaju/SE
    Citação Postado originalmente por le-brazil Ver Post
    Fui conferir o manual, e na verdade o da AS é 225/75 R16, o 235 é da Kyron.
    Bom, acho que será o da Michelin.
  • #2728
    aracaju/SE
    Estou com uma dúvida, o certo da condução do câmbio automático é no modo W ou S (botões do lado da manopla), ou simplesmente deixa no meio (sem apertar pra nenhum dos dois lados)??????
  • #2729
    Mauro B, o 245/75 R16 coube sem raspar em nada ou seu carro tem algum lift?
  • #2730
    Serra-ES/ES
    Sou novo aqui e esta é minha primeira participação neste fórum, apesar de acompanha-lo a uns 02 ou 03 meses, período em que vinha “namorando” um Kyron para comprar.
    Comprei há alguns dias num leilão aqui no ES, uma SSY KYRON XDI200i 2010/11 acredito que seja a GLS pois tem bancos de couro, teto, aro 18 ... COM aprox. 39.000km, só saberei exato quando ligar o veículo , Porém ainda não estou com ela, pois no leilão retiraram alguns sensores (do cabeçote, vácuo e acho que um tal de map) e ainda não foi liberado os documentos.
    A CCS, no quesito peças, mete a faca sem dó pois tiveram a cara de pau de pedir R$ 5100,00 por um bico injetor esse valor porque eles tinham em estoque informou o atendente, se fosse encomendar da districar seria algo em torno de 9mil é isso mesmo?? Achei muita viagem, felizmente não precisou trocar...
    Ainda não coloquei o carro para rodar acredito que precisarei no futuro de algumas peças e recorrerei a ajuda de vcs.... pois como disse o ZEROBERTI amigo aqui do fórum que já me deu uma força via e-mail “o veículo vai para leilão e os "URUBUS DE PLANTÃO" JÁ PARTEM PARA PILHAGEM....”
    Um desses urubus segundo meu mecânico é o cara do guincho segundo ele primeira coisa que eles retiram são as lâmpadas dos faróis, ai fomos olhar as do meu carro adivinhem... não estavam lá rs... pergunta... qual é a lâmpada para repor?
    Desde já agradeço a ajuda e conto com a compreensão de todos pois não conheço quase nada desse carro que tem tanta tecnologia.
    Abraço a todos.
  • #2731
    Agradecimentos: 9
    Shino7, bom dia,
    O usual é manter o câmbio automático sempre na posição S, não tem meio termo. Use o W apenas quando você for rolar o carro em piso muito escorragadio (neve ou grama molhada, por exemplo). Na posição W, o câmbio pula a primeira marcha e parte de segunda, para a frente ou de ré, aliviando um pouco o torque para evitar patinar.
    Ismael Matos
    SsangYong Kyron 2.7 2008
    PU1MIB - QRG 146.520
  • #2732
    Agradecimentos: 9
    Predador, bom dia e bem vindo,
    Há muitas informações sobre fornecedores alternativos aqui neste tópico.
    Tenho comprado peças e material de consumo como óleos e filtros fora da rede de concessionárias. A disponibilidade de peças é um problema crônico, mas se olharmos para reclamações de proprietários de outros fabricantes, encontramos problemas de disponibilidade de peças com todos. Quando preciso faço uma pesquisa e compro conforme a disponibilidade e o preço. Por causa da enorme dificuldade criada para a importação, algumas peça podem ficar retidas por semanas ou meses.
    Pode ser difícil encontrar mecânicos que realmente conheçam do carro, inclusive nas próprias concessionárias. Eu tive sérios problemas devido à má escolha de mecânicos.
    Boa sorte com o carrão.
    Ismael Matos
  • #2733
    Usuário Avatar de Mauro B
    Citação Postado originalmente por Marcio Macedo Ver Post
    Cabe sem raspar em nada. Até tentei encontrar algum lift para colocar 265/75, mas só existem longe daqui, Austrália, Rússia, etc.
    Mesmo assim encomendei duas molas dianteiras 30mm maiores que as originais, só para nivelar dianteira e traseira. Estou aguardando a entrega.
    Vale observar que os 245/75 são muito mais comuns que 235/75, e, por isso, encontram-se preços até melhores.
    WRANGLER 07: BF32"/+1"/bieletaJKS/rockslider/ KYRON 11: AT 31"/+30mm/skidplate
    ex-JIMNY 01: AT BF235/75R15/+3"Procomp
  • #2734
    Valeu pela informação. Tambem ouvi falar muito bem do URETHANE BUFFER (TTC do Brasil), dizem que alem de deichar a viatura mais firme, eleva a suspenção em 20mm. Ja comprei um jogo e assim que instalar informo o resultado.
  • #2735
    Serra-ES/ES
    Olá pessoal aproveitando que ta todo mundo comentando sobre pneus os do meu carro são 255/65 R18 estou pensando em diminuir para o 245/65 R18 o que acham alguem já fez ??? melhora piora ou é mesma coisa eu sou totalmente leigo rs...
    Outra coisa.
    Quais são as lâmpadas dos faróis, para repor a original?
    Abraço e grato.
  • #2736
    Agradecimentos: 9
    Predador,
    Uso os pneus: Maxxis AT-771 Bravo (255/60 R18). Os pneus têm bom desempenho e preço razoável. Comprei-os no Paraná pela internet e valeu a pena.
    É importante que todos os 4 pneus sejam da mesma medida ou você pode ter problemas com cambio se usar a tração nas 4 rodas.
    Os faróis levam lâmpadas H7 - essas foram as que eu lembro ter trocado. Não sei se tem alguma outra lâmpada diferente, que eu ainda não tenha trocado.
    Saudações,
    Ismael Matos
