Tópico: Ssangyong Kyron
  • #2653
    Caxias do Sul/RS
    Agradecimentos: 9
    Troquei a bateria original de meu Ky 2,0 2010 aos 79.900km. Existe previsão de baixa da temperatura na próxima semana, o que me convenceu a não protelar mais(uma vez que a primeira partida do dia estava mais hesitante). A substituta é uma bateria da marca Pioneiro, tipo F 90 DE (R$ 270,00) com um ano de garantia. Essa bateria foi tirar a anterior e colocar a nova, substituindo o parafuso que prende o suporte lateral inferior. Eu teria preferido uma Heliar, conhecida(e muito confiável) de longa data, mas teria de modificar o respectivo suporte . Vou acompanhar o desempenho desse componente neste próximo inverno. Pesquisei algo na internet e existem alguns testemunhos de ser bom produto...Tomara seja! Sds a todos.
  • #2654
    Usuário Avatar de Mauro B
    Acabou a garantia. Fiz minha primeira revisão fora de oficina autorizada - 50000km. Ficou faltando trocar o filtro de combustível e do ar condicionado. Alguém tem alguma sugestão de onde comprar?
    WRANGLER 07: BF32"/+1"/bieletaJKS/rockslider/ KYRON 11: AT 31"/+30mm/skidplate
    ex-JIMNY 01: AT BF235/75R15/+3"Procomp
  • #2655
    Caxias do Sul/RS
    Agradecimentos: 9
    Aproveito para fazer uma queixa sobre o carro : como é ruim de se enxergar o painel do Kyron 2,0, de dia, graças aos reflexos da luz solar ! Em certas situações tem-se que fazer uma acrobacia (fazendo sombra com uma das mãos) para conseguir enxergar ! Espero que corrijam isso na próxima versão ! Sds a todos.
  • #2656
    Caxias do Sul/RS
    Agradecimentos: 9
    Por estes dias, precisei fazer uma pequena viagem, e aproveitei para fazer um leve desvio, passando por um local onde numa ocasião a “navegadora” tinha me pedido para não prosseguir por medo da altura...Bom, desta vez eu estava sozinho e fui para lá! Entrei numa estradinha de chão com entrada situada junto à curva da morte (estrada asfaltada entre Farroupilha e São Vendelino), seguindo um percurso muito sinuoso, em subida até praticamente ao topo do morro e depois, fazendo alguns zigues-zagues fui descendo por uns patamares; desse ponto em diante havia cascalho recém posto e aproveitei para colocar a reduzida(desta vez não usei muito o freio-meu Kyron não dispõe do HDC), devido à grande inclinação dessa rampa em descida. Lá embaixo, cheguei em Santo Antônio do Forromeco(este último o nome de riozinho). As paisagens, quando o verde não está tão “crescido” e permite visualizar, são, às vezes, arrepiantes pela altura em que se está(e também pela estrada hiper estreita e sem defensas laterais). Daquela localidade em diante segui à esquerda, descendo, ainda em estrada de chão mas agora mais larga, a qual desembocou na estrada asfaltada entre São Vendelino e Carlos Barbosa/Garibaldi, não muito distante da primeira cidade. Sempre rodando em meio a muito verde ! Entrando em S Vendelino, tomei o caminho do morro da antena e fui, por estrada de chão de novo, sem pressa, subindo e descendo em meio ao verde, entrar na cidade de Barão, num percurso completamente diferente do que de costume. Ali, acabou a brincadeira e retornei para o meu objetivo rodando agora por asfalto ! Que bom que existe o asfalto ! Não se pula tanto ! Mas gostei do passeio, pelas paisagens nas quais fiz parte, e usando 4x4H e 4x4L, em subidas/descidas de respeito ! É por isso que tanto aprecio o carro 4x4 ! Se pode ir(e voltar) em qualquer “buraco” ! Interessante citar que o que para mim era um mero passeio de desfrute do local para algumas pessoas era o dia a dia, pois moram por ali, inacreditavelmente meio perdidos/isolados de tudo. Sds a todos.
  • #2657
    Caxias do Sul/RS
    Citação Postado originalmente por fertag Ver Post
    Poderia ser aplicada uma película anti-reflexo de contato (dessas vendidas para colocar na tela em tablet, ipad) sobre o acrílico dos mostradores.
  • #2658
    Caxias do Sul/RS
    Já lhe ocorreu a idéia de registrar esses passeios com uma câmera on-board (tipo gopro ou similares) como os motociclistas fazem para registrar seus percursos. Acho que seria bem interessante.
  • #2659
    Caxias do Sul/RS
    Agradecimentos: 9
    le-brazil,
    não havia pensado nesta hipótese ! Vou procurar um local de venda desse produto e fazer uma experiência! Gratos pela idéia ! Abçs.
    Citação Postado originalmente por le-brazil Ver Post
  • #2660
    Caxias do Sul/RS
    Agradecimentos: 9
    le-brazil,
    essa idéia foi posta em prática por meu irmão em sua última viagem para o NOA, agora em abril passado. Vi alguns dos videos gravados e é muito legal. Interessante esse sistema parece "filtrar" tanto a velocidade como a existência do entorno (precipícios,etc), uma vez que a câmera só apontava para a frente . Para corrigir isto ele está procurando outra câmera que filma dois pontos ao mesmo tempo (para a frente e lateralmente). E sim esta é uma idéia que estou pensando em colocar em prática para depois conseguir ver os locais pelos quais passei já em casa, na tv . Muito aprecio assistir ao WRC visto dessas câmeras on-board ! De todo modo, "vivenciar" no próprio local aquelas paisagens é insubstituível ! Gratos pela sugestão. Abçs.
  • #2661
    Bah! Fertag.
    Pode ser da baixa tensão da bateria mesmo, porque a minha está meio assim e começou a piscar uns check daqui e dali. Até dá umas tremidas naquele do controle de estabilidade. Não pode ser coincidência. Acho q é por aí mesmo. Vou trocar a bateria. Mesmo porque vem vindo o inverno.
    Sobre as baterias PIONEIRO, tive uma excelente impressão quando usei uma na saudosa Sportage. Durou um montão de tempo.
    Abç.
    Dias atrás fui na ccs daqui para me informar sobre uma possível bateria substituta para a original(recomendaram-me a Pioneiro pois tem os suportes lateriais adequados) e ali me informaram exatamente o que colocaste, Mauro, que a baixa tensão na bateria seria responsável por se acender o 4WDcheck, podendo até queimar algum outro equipamento(não estou lembrando qual) e que seria prudente trocar a bateria antes que apareçam estas tais "mensagens" .
  • #2662
    Valadares75
    Realmente me enganei. O correto é Angra dos Reis. Desculpe pelo engano. Marcos Silva
    Bairro: Japuiba
    Fantasia: Griff de Angra
    Avenida/Rua: R. Japoranga, 690
    CEP: 23934-055
    Como chegar: Visualizar mapa
    Telefone: (24)33651088
    E-mail: tatiana@griffautomoveis.com.br
    2º E-mail: atendimento@griffautomoveis.com.br
    Site: http://www.griffmotors.com.br
    Atendimento: Segunda a sexta das 08h00 ás 18h00 e sábado das 08h00 ás 13h00
    Citação Postado originalmente por valladares75 Ver Post
    Marcoscc, eu não sabia que Volta Redonda tem concessionaria.
    Me passa o contato?
    Ou quiz dizer Angra dos Reis e disse Volta Redonda.
    Obrigado.
  • #2663
    Caxias do Sul/RS
    Agradecimentos: 9
    rs095849,
    prevenir é melhor do que remediar ! Por enquanto nada anormal após a instalação da bateria nova em meu carro! Bom saber que tiveste boa experiência com essa marca de bateria ! Abçs.
    Citação Postado originalmente por rs095849 Ver Post
    Bah! Fertag.
    Abç.
  • #2664
    rio de janeiro/RJ
    bom dia amigos!
    Com relaçao a luz check do 4x4 que acendeu no meu carro a algumas semanas atras,lembrando que no meu caso ela acendeu e acionou o 4x4, outras vezes ela so acendia, acabei levando na carpoint no rio,pois foi onde consegui agendar com 2 dias na korea so estavam agendando com 7 dias, passaram o scaner que acusou falha p1850 fizeram a remocao da peça para limpeza e lubrificacao , tem 3 dias que estou andando e nao apareceu mais nada espero ter resolvido essa questao, abraços a todos
