Página 8 de 12 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 85 a 96 de 140
  • #85
    Usuário Avatar de vavarusso
    JUAZEIRO/BA
    Citação Postado originalmente por vicente4x4 Ver Post
    Ficou show, otima dica.
    Comprei o par de valvulas no mercado livre e paguei 225,00 instalei mas ainda não testei, farei isso hoje.
    Meu caro Vicente, ótima dica é colocar as valvulas da linha VW e pagar 120$$$ no par e sair pra galera!!!
    Veja o tópico : http://www.4x4brasil.com.br/forum/mi...por-favor.html (L200 no atoleiro e muitas duvidas. Ajudem por favor!)
    e o vídeo do Jacques no YouTube, muito bem explicado.
  • #86
    Usuário Avatar de Agrimensor
    Capinzal/SC
    http://pt.aliexpress.com/item/Free-S...361276105.html
    achei esse, lá na China.. alguém já utilizou?
    Minha luz do 4x4 também está piscando, porém o sistema funciona 100%.. não sei ainda se é problema em algum sensor, ou solenoide.
    L200 Sport HPE 2.5 4x4 CD DTI Dies. Mec. - A TEMIDA!
  • #87
    JUAZEIRO/BA
    Citação Postado originalmente por Agrimensor Ver Post
    Agrimessor, esse é o meu caso tb. Dizem que isso é devido ao interruptor da do diferencila dianteiro, mas fiz testes que comprovam que nao é ele. E agora? A minha vai continuar a piscar, nao vejo nenhum problema nisso.
  • #88
    Capinzal/SC
    Citação Postado originalmente por vavarusso Ver Post
    Então vavarusso, eu pretendo até descobrir o que é, e dependendo dos valores, trocar e etc... se for algo caro, deixo de lado.
    Até invisto na ideia de compreender o problema, pois planejo adquirir mais uma L200 em breve, pra obra... e sabendo-se desses detalhes, já me ajuda na compra.
    Valeu!
  • #89
    Campo Largo/PR
    Problemas com a tração dianteira
    Tenho uma L200 GLS 2001, e tenho um problema na traçao dianteira, o problema é o seguinte no momento que ligo a traçao 4X4 traciona o eixo traseiro e nao traciona o eixo dianteiro, mas coloquei em um elevador liguei a traçao e rodou o cardã mas nao rodou as rodas dianteiras e mesmo que eu coloque no modo 4X4 reduzida nao funciona a traçao dianteira do mesmo jeito.
    qual é esse problema ?
    tem soluçao?
  • #90
    Usuário Avatar de jacquesfreitas
    Salvador/BA
    Citação Postado originalmente por Anderson Slominski Ver Post
    tem soluçao?
    Tem que ter mais informações...
    Essa 2011 tem interruptor no diferencial dianteiro (avisa quando o comando 4x4 concluiu na frente)?
    A luz da tração está?
    a) Apagada -> falha nos interruptores da caixa de marchas
    b) Acesa -> Não tem o interruptor no diferencial dianteiro
    c) Piscando -> Válvulas solenóides com problemas...
    Jacques Freitas
    Mitsubishi L200 Outdoor 2010
  • #91
    Salvador/BA
    Esse vídeo mostra como detectar se a tração está funcionando, e onde está falhando apenas pegando e girando o eixo cardan dianteiro. Ensinar também como forçar a tração numa situação de emergência/atoleiro:
    Jacques Freitas
  • #92
    Salvador/BA
    Esse aqui ensina como testar tudo (menos o módulo de controle) para corrigir as falhas definitivamente
    Jacques Freitas
  • #93
    JUAZEIRO/BA
    Meu já tem varios tópicos falando disso, dê uma olhadinha lá tem muita coisa boa já postada e voce vai sair tracionado depois de lê-los.
  • #94
    Campo Largo/PR
    a luz esta acesa
  • #95
    Campo Largo/PR
    a luz fica acesa no momento que é colocado a 4x4
  • #96
    Campo Largo/PR
    ola amigos o meu problema nao tem haver com a solenoide pois a luz fica acesa com a traçao ligada funciona normailmente a reduzida mas só na traseira sendo que na dianteira gira o cardã como se estivesse funcionando mas nao movimenta as rodas dianteiras.
    estou achando q pode ser q a ponta de eixo dianteira esteja quebrada sera?
    1. Problema ao engatar tração da L200 Savana
      Por Tecilla50 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 08/11/2017, 11:15
    2. Tração 4x4 da L200 Triton não engata
      Por Bitanca no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 25/09/2014, 23:47
    3. problema na tração l200 sport aut. 2004
      Por sidnei santos no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 25/08/2014, 19:25
    4. Problema Tração L200 Sport 4x4 HPE
      Por Helvio de Campos no fórum Mitsubishi
      Respostas: 8
      Última resposta: 27/05/2011, 13:18
    5. Tração da L200 2001 não engata
      Por Trogollay no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 19/05/2010, 21:40
