Página 8 de 15 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415 ÚltimoÚltimo
Resultados 85 a 96 de 171
Tópico: Inclinômetro
  • #85
    Pessoal! Comprei esses instrumentos mas nao veio o chicote elétrico, alguém tem o esquema elétrico? Tentei acessar os arquivos postados aqui e nao existem mais.
  • #86
    Unhappy
    Citação Postado originalmente por alexandredargel Ver Post
    Alexande, vc vai adaptar ou trocar os seus instrumentos?
    Se for adpatação, vai sofrer... passei pelo mesmo problema.
    Comprei um kit completo da L200 pra adaptar no Pajero, mas descobri que pra fazer a bussola + termometro funcionar vc vai gastar mais um bom $$ - se achar as peças...
    Vc vai precisar de um sensor magnético pra fazer a bússola funcionar, o sensor de temperatura externa pro termometro, e os cabos pra ligar tudo isso...
    Pro inclinometro e Altimetro, é só uma lampada que fica atrás do kit... eles funcionam sozinhos, pois são mecanicos...
    Abraço!
    Rogerio
  • #87
    valeu Rogério! tens alguma dica de onde encontrar esse sensor magnetico? onde ele vai instalado?
  • #88
    Usuário Avatar de TylerNTL
    Natal/RN
    Citação Postado originalmente por rogeriogest Ver Post
    Abraço!
    Rogerio
    Uma dica que pode servir para o caso do termômetro. Adaptei um console de teto de explorer que veio sem o sensor, depois de diversas experiências para "entender" o que os dois fios do sensor precisavam para apresentar a temperatura correta no mostrador, descobri que o sensor era um simples termistor de 25K (componente eletrônico de uns R$2)
    Se o sensor custar algumas centenas de R$ eu colocaria um potenciômetro nos fios do sensor para testar se eles são sensíveis a impedância, se sim é só encontrar o termistor certo.
  • #89
    Sensor magnético
    Cara, acho que só em desmanche...
    Não sei exatamente onde fica o sensor magnético, mas se achar algum carro no desmanche que ainda tenha o dito cujo, basta seguir o cabo (se estiver lá...).
    Deve ficar por baixo do painel perto do parabrisa, ou algo assim pelo vi na L200.
    Na Pajero não sei, pq a minha veio sem... eu ia adptar...
    O Sensor de temperatura externo, sei que fica por dentro do parachoque dianteiro.
    Eu passei em algumas concessionárias da MIT na época e eles não tinham pra vender (aliás, nem sabiam que existia, hehehe).
    O cara da loja me disse: Procura num desmanche, heheheheh
    Peguei essas dicas num Fórum de Pajeros da UK.
    Mas tava dando tanta mão de obra pra fazer funcionar o troço que desisti. Usei o altimetro na minha L200 que estava com defeito e os outros instrumentos eu vendi separado, pq na MIT so vende tudo junto.
    Abraço!
    Rogerio
  • #90
    Citação Postado originalmente por sayon Ver Post
    a parte da dilataçao eu percebi a mesma coisa. ele trinca devido a dilataçao. o liquido tem a funçao de deixar o sistema mais lento pra ficar melhor pra ler e para nao oxidar as pessas no interior. e outra. esse liquido nao evapora tao rapido quanto vc imagina. isso nao e silicone liquido ainda pq silicone liquido eh um pouco mais denso. isso eh evidentemente glicerina. usando oleo de vasilina encontrada em farmacias a mistura fica perfeitamente homogenea. o oleo singer nao me parece a melhor ideia pois nao eh perfeitamente incolor..realmente nao se deve encher completamente para evitar que haja muita pressao na dilataçao. agora essa da super bonder e fermento eh nova pra mim...
    Srs, estou com mesmo problema, pelo que entendi o ideal é colocar vaselina liquida. e quanto ao furo, qual a melhor soluçao ???
  • #91
    up
    alguem responde ae plz
  • #92
    L200 gl
    Citação Postado originalmente por Argeu Ver Post
    Argeu... tudo bom ???
    Olha, o meu carro nao tinha a bussola, inclinometro e altimetro. Comprei em um desmache aqui inclusive com o sensor de temperatura (tenho o esquema de ligacao).
    Paguei R$ 300,00 faz uns 2 meses pois veio com um pedaco do painel da HPE (o meu carro é uma L200 GL)...
    Sei onte tem mais um aqui em Joinville - SC, se interessar manda uma MP que eu te passo os contatos (OBS: O painel ta montado no carro pegando chuva... )
  • #93
    Argeu,
    Fiz um raparo no meu inclinometro a 1 ano e esta tudo ok. Primeiro lugar: o diafragma é muito frágil e aperecem micro trincas que a gente dificilmente percebe. Eu removi todo o líquido que havia sobrado no inclinômetro e lavei tudo com aguá, já que a glicerina líquida é soluvel em água. Depois de tudo seco eu fiz alguns testes com água e percebi as tais rachaduras. Optei por preencher com silicone todo o diafragma (fundo do inclinometro). Silicone transparente, destes que se usa para vedar peças de banheiro. Fiz uma camada bem grossa e ela mantem a flexibilidade da mesma forma. Depois fiz dois furos na parte superior, um para sair o ar e outro para colocar a glicerina. Desta forma você não aumenta a pressão na hora de encher o inclinômetro. Fechei os furos com silicone. Perfeito. Sem problemas.
    NAMIKI
    PAJERO 3.5 4P AUT 99/00
  • #94
    Inclinometro da L-200
    Citação Postado originalmente por Lamanna Ver Post
    Prezado Avila. Eu inseri no site do Clube Galloper um passo-a-passo da recuperação do meu inclinômetro com resultados satisfatórios, pois está funcionando perfeitamente. Está ilustrado com fotos e talvez o ajude. Entre no site do Clube Galloper, digite inclinômetro na busca e quando abrir o tópico as fotos estão na segunda página ok ? Espero que seja útil.
    Caro amigo o clube da galloper exige que a pessoa se cadastre primeiro para acessar ao forum.
  • #95
    Usuário Avatar de vitor_grotmann
    Balneário Camboriu/SC
    amigos, eu arrumei o meu inclinometro semana passada, ficou otimo, perfeito, só to querendo trocar os leds quero por branco
    pra ficar tudo padrão,igula ao do paine.
    o problema foi que não tapei o furo dai meus amigos esta vazando tudo denovo....rsrs
    ainda bem que foi baratinho o conserto, comprando 100 ml de vaselina incolor, seringa de 20 ml e uma agulha mais grossa saiu tudo por R$ 5,50 vou fazer abrir de novo e encher de novo com vaselina e tapar o furo desta vez.
    quero trocar os leds dai depois eu posto as fotos aqui.
    abraços
    Desatolo Ecosport por R$ 10,00.
    PAJERO GLS B
    2800 TURBO INTERCOOLER 1999
    "PAJEROSCA"
  • #96
    Usuário Avatar de superapple
    Gravataí/RS
    Citação Postado originalmente por F. França Ver Post
    Rapaziada! As lampadas da minha bussola digital foram pro saco... ai como eu tinha instalado essa semana um manometro de turbo e coloquei led nele, resolvi ver que lampada era essa....
    A mardita nao existe pra comprar em lugar nenhum, e eu nem quero saber se existe nas concessionarias, pois eh uma merreca d lampada e se tiver lah ( quase impossivel, pois nunca tem nada ) vai ser uma facada, o que eu fiz?!
    Fui em uma eletronica, comprei 2 leds azuis ( iguais aos do manometro do turbo ) , fiz uma adaptaçãozinha lah e coloquei, puts... ficou muito lindo o painel, soh a bussola azulona, show de bola, ai vi que tinha um pequeno vazamento no inclinometro, mas como começou agora jah arrumei e ficou zero!
    Esses leds são baratinhos, valem a pena pois dah um ar de carro de corrida! hauhauhauhahu
    Eu sei que estes posts já tem alguns meses, mas para não abrir um novo tópico vou aproveitar este aqui. Eu desmontei a parte da bússola, inclinômetro do painel para tentar consertar o termômetro externo, que só mostrava "EO".
    1) Quando desmontei vi que a bússola tinha dois conectores atrás, que pareciam ser soquetes para lâmpadas (primeira foto, naqueles furinhos redondos). Alguém pode confirmar isto? O estranho é que mesmo sem aquelas lâmpadas a bússola acende, como pode ser visto na segunda foto. Faltam as lâmpadas ali?
    2) O sensor externo está funcionando, descobri que um dos dois fios está rompido em algum lugar. Como faço para arrumar? Para puxar um fio novo só levando na elétrica?
    Quem tiver interesse eu tenho mais algumas fotos do painel aberto, é só pedir.
    Obrigado pela ajuda.
    Abraço,
    Mário
    Pajerinho GLS-B V6 - 3000 '98
    1. Inclinometro Para Suzuki Vitara
      Por josuenog no fórum Suzuki
      Respostas: 33
      Última resposta: 14/03/2017, 00:25
