  • #7477
    Citação Postado originalmente por Heraldo4x4 Ver Post
    Walter,
    Eu até fui atras de um cilindro de CO2 com capacidade para 6kg, mas depois analisei bem e ví que o mini compressor Warn seria mais adequado para meu uso, pelo tamanho e peso do cilindro, o compressor eu coloco atrás do encosto do banco traseiro e pronto, já o cinlindro é grande, pesado e fica batendo atrás do banco.
    6Kg é o cilindro de extintor de incendo usado em condomínios. Esse é grande de mais. Me referí aos de alta pressão que têm o tamanho de uma garrafa path, se bem que esses pequenos não são de se encorar fácil...
    L200 Triton AT 3.2 2010
  • #7478
    Belém/PA
    Aquilo é ótimo, ligo a compressor pra encher os pneus das bicicletas. Na bandeja deixo os manuais da Triton...
    X2
    Também uso constantemente com uma bomba para encher bóias infláveis e bolas dos meus filhos.
    A gavetinha uso igualmente o Walter, tem espaço pequeno mas, cabe certinho os manuais da viatura e mais alguns papéis dobrados ao meio, deixando livre o espaço do porta luvas para outras coisas.
    TRITON 3.2 DIESEL AT 11/12 - 240Cv - 48kgfm Powered by SFI CHIPS
  • #7479
    Belém/PA
    Segundo informações que obtive, tem que ser o de 6kg porque os menores que geralmente são utilizados em paintball não conseguem encher os quatro pneus, sem falar que, alertaram-me sobre o perigo de explosão caso seja exposto por longo período ao sol e locais muito quentes, aí desistí. Segurança em primeiro lugar.
  • #7480
    Se e cilindro tiver limitação de pressão como os usados em extintores aí sim. Se não, veja o que um desse consegue fazer:
  • #7481
    Belém/PA
    Muito bom esse cilindro heim!
    Se eu comprar um desse vai sair mais caro que o compresor, porque só de olhar o vídeo, já fiquei com vontade de uma pistola pneumática dessa. Kkkkkkk....
  • #7482
    O pior é que um chave de impacto dessas custa R$150,00. Mesmo com ela ainda sai mais barato que o compressor...
  • #7483
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Você esqueceu do retorno de combustível. A maior parte do combustível volta pro tanque depois que passa pelo filtro.
    Mas é exatamente do retorno de combustivel que eu estou falando, porque você disse que todos veiculos são assim e eu disse que a grande maioria atualmente não é mais assim, pois o retorno de combustivel que antes passava por toda linha de comb. e retornava fazia isso por conta do regulador ficar próximo aos injetores hoje em dia o regulador fica após a bomba dentro do tanque e o retorno é ali mesmo, só passa pela linha combustível pressurizado, na pressão correta, o qua faz com que não seja preciso linha de retorno.
  • #7484
    Não conheço todos mas, dos que conheço, nenhum que não tenha duas mangueira entrando no tanque.
  • #7485
    Usuário Avatar de Paulista VM
    Dourados/MS
    Descobri 02 novas traquinagens na minha l200 triton , uma tomada de 12v na caçamba ( eu vou ligar o que na caçamba meu Deus !!! Talvez um compressor para encher pneu. ) e uma bandeja tipo porta objetos debaxio do banco do carona .
    Vejam se nas l200 triton de vcs tb não tem .
    abs.
    eu uso a tomada da carroceria para uma lanterna, que se apoia no santo antonio,como ela gira, da pra mexer em qualquer coisa da caminhonete a noite (o fio é bem comprido, tem un ganchinho na ponta, alcança até pra mexer debaixo do capô), serve pra fazer ou mexer na carga a noite e tals, é bem boa.
    na gavetinha fica minha agenda (pra marcar kmetragem, serviço feito, etc), uma Mag-Light, e as vzs tem um pacotinho de amendoim.. auhuhauhauhahua... se ficar muito a vista o povo come kkkk
    F-1000 94 3.9 CE S. Série - Mud KM2 - cab lights
    Ex-Triton 11/12 HPE 3.2 MT (230cv) s/ EGR
    Caminhonete em asfalto é que nem submarino conversível
  • #7486
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    Tropa, alguem já viu algum desses filtros em ação ?? parece um negócio milagroso e teóricamente tem tudo para dar certo . será que estaria aí a solução para o diesel adulterado ?
    Purifilt - Eletrostatic Process - Videos
  • #7487
    Dourados/MS
    Eu achei um q tem eh lavável:
    YouTube - Broadcast Yourself.
  • #7488
    Usuário Avatar de Jera
    Brasilia/DF
    Olá Marcelo!
    Sei q tem gente q usa esse tipo de filtro em máquinas agrícolas. Pq nas feiras sempre tem vendendo.
    Eu achei legal! So q na ultima vez q vi custava 900 reais se Nao me engano......
    Para a triton q tem mt problema de filtro e os novos motores q chegam ano q vem, acho q é mt mais seguro ter um desse aí. Ate para as pessoas q viajam mt e abastecem em qq lugar.
    Viu o vídeo q o doido até bebe a água filtrada pelo filtro?!?! Kkkkkkk
    Há 17 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 17 visitantes)
