Página 8 de 12 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 85 a 96 de 186
    Usuário Avatar de SergioMedeiros
    curitiba/PR
    O problema de trocar uma valvula por uma de menor temperatura, é que o motor vai trabalhar em uma temperatura um pouco abaixo da ideal, que também é prejudicial de certa forma. Em todo caso, descobri o motivo do aquecimento da minha. Duas coisas, radiador sujo na parte externa, e acoplamento viscoso da hélice.
    Radiador varetado e acoplamento trocado, l200 com ponteiro de temperatura travado no meio!!!
    Ananindeua/PA
    Do jeito que o aquecimento é rapido, essa diferença de temperatura compensa se vier existir um desgaste que diminua a vida util do motor, já que é a longo prazo e o aquecimento leva no minimo um cabeçote pro saco antes de tu perceber.
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    Usuário Avatar de Costalonga
    Cachoeiro de Itapemirim/ES
    Olha só essa questão de temperatura abaixo do normal e tals, e que vai acabar com o motor pode até ser que a longo prazo acabe, mas é muito a longo prazo mesmo.
    Eu já tive caminhão grande, 1932, 1933, todos eles trabalhavam abaixo da temperatura, e nunca deu problema algum.
    Outro caso é a minha Full, ela demora no minimo 15 min pra poder chegar a temperatura ideal, que fica abaixo do meio e sempre foi assim, e já vi muita gente falando que algumas Full já passaram de 300.000KM sem mexer em nada.
    A L200 com 3 min ela já está com a temperatura no meio, a minha depois de colocar a valvula ela ficava uma minima coisa abaixo do meio, ligeiramente inclinada para baixo, e nunca me deu apurrinhação.
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    curitiba/PR
    André, obrigado pela dica. Vou fazer isso na minha também após os seus relatos e a opinião do outro colega logo acima.
    Agora a duvida, a VT que voce colocou, é da l200 mesmo? Onde acha essa vt? A troca é do tipo "tira uma e coloca a outra"?
    Marca: Wahler
    Numero: 3035.71
    Aplicação: Trator Ford 6600/6610 até 1987 - Diesel
    Pra colocar ela você terá de bater a lateral dela para poder ficar no tamanho certo da original.
    Ela vem com um detalhe em alto relevo na base da valvula, ai é só bater que esse detalhe some e ela fica do mesmo tamanho.
    Pode usar uma prensa hidraulica que funcionará também.
    Você também pode furar uma chapa que tem na bomba d'agua pra aumentar a passagem de agua.
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    Usuário Avatar de Moipessoa
    Campos/RJ
    pra quem usa o carro no extremo (dunas, areia, terreno bastante acidentado, trilha brava), acho que é valida a alteração, pra quem usa "normal" e nao sobe acima do meio, "em time que esta ganhando nao se mexe"...
    Ex L200 Outdoor 2008.
    ATUAL NOVA RANGER CD XL 4X4 2.2 13/14 150CV
    Olinda/PE
    L200 outdoor 2010/2010
    Salve,
    A minha não esquentou e tomara que nunca esquente.
    A temperatura sobe muito rápido, mas não passa do meio. Graças a Deus.
    Sou novo no assunto L200 Outdoor, Comprei a minha recentemente com 80.000 Km. Troquei óleo de motor ( Turbo Diesel BR ), Filtro de óleo Tecfil, Filtro de Dieseil Tecfil, Filtro de Ar estava novo mesmo, nao sei porque, mas estava. Na troca coloquei o aditivo de limpar antes de trocar o óleo, verifiquei os níveis dos óleos do cardan de traseiro, dianteiro, caixa de marcha e 4x4, todos no nível ok (inclusive vazou algum óleo quando verificado na caixa 4x4) e textura com liga ainda, apesar do manual mandar trocar nos 80.000 dos cardans. Não troquei desta vez!
    1. Fiz direitinho?
    2. Devo trocar o óleo dos Cardans?
    3. Devo Trocar as correias e os tensores com essa Quilometragem? 80.000?
    4. Há um pequeno vazamento de óleo(Suado) pela junta da tampa de válvulas, devo retirar a mesma e isolar com selante 3m alta temperatura?
    Minha maior preocupação é sobre a troca das correias e tensionadores, vocês mais experientes em L200 do que eu poderias me ajudar nesse assunto?
    Agradeço desde já suas atençoes,
    Gustavo Lopes
    L200 GLS 2010/2010 OUTDOOR
    curitiba/PR
    Amigo, bom dia.
    Olha, a revisão de 80.000 é para troca de todos os fluídos, sem exceção. Motor, caixa, freio, radiador, diferenciais, etc.
    As correias devem ser trocadas nas revisões de 90.000.
    Para a pergunta 4 eu não tenho experiência para te ajudar.
    Sergio
    Cuiabá/Pontes e Lacerda/MT
    Citação Postado originalmente por GUSTAVO L200 GLS 2010 Ver Post
    Salve,
    1. Fiz direitinho?
    Gustavo Lopes
    Amigo, o Marcelo HPE já respondeu todas suas dúvidas!!!
    Só na questão 4...acho o seguinte.
    A junta da tampa de válvulas pode estar ruim já!!
    Seria interessante trocá-la, e daí sim vc veda ela bem vedada!!
    Abraço!
    Serra/ES
    Moipessoa: Amigo, estou acompanhando este post e vi que VC trocou a l200 outdoor pela ranger...
    Estou entre comprar uma outdoor 2010 oi uma ranger 2.8 2006.
    O que VC poderia dizer pra mim?
    Usuário Avatar de EDSONGALIZA
    Citação Postado originalmente por ZEUSBULL Ver Post
    Amigo vá de l200 é mas nova e confiável , a ranger tem mas ano e a manutenção ......ford e ford né .
    Edson Sw4 AT BF265 75 16r, triton gls MT 2013 ,ex Grand Vitara 2010 MT, ex Frontier 2012 LE MT, ex L200 2010,ex traker, ex gran sportage diesel
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    O Manual recomenda a troca das correias com 90.000 km , não deixe de trocar , verifique as correiras da bomba dágua , direção hidráulica e ar condicionado , se estiverem rachadas e ressecadas , troque-as também.
    Os óleos dos diferênciais , caixa de transferência 4x4 e caixa de marchas devem ser trocados com 80.000km, aproveite também e lubrifique com graxa as 5 cruzetas dos cardãs e os terminais de direção.
    abs.
    1. L200 Gl Outdoor x L200 gls Outdoor Diferenças
      Por relex no fórum Mitsubishi
      Respostas: 13
      Última resposta: 04/05/2014, 20:22
    2. Hilux 2012 VS L200 Triton 2012 VS Amarok 2012
      Por Felipemk no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 61
      Última resposta: 25/11/2012, 09:02
    3. A vida com S-10, L200 Sport HPE e L200 Outdoor (Alegrias e Tristezas)
      Respostas: 1947
      Última resposta: 06/07/2011, 11:01
    4. Roda da Triton 2012 na L200 Sport/Outdoor
      Por Costalonga no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 09/06/2011, 12:15
