Página 10 de 10 PrimeiroPrimeiro 12345678910
Resultados 109 a 120 de 143
    Tudo bem Seu Madruga,
    vc fez o cabo para instalar lâmpadas mais potente ou utilizou o cabo ARB M002?No esquema do cabo ARB tem dois terminais para ligar diretamente nos pólos positivo e negativo da bateria. Gostaria de saber se posso pegar o positivo no alternador, caso afirmativo seria em qual contato do alternador, no B+? E o negativo, tb posso/ devo pegar no alternador ( em qual contato) ou posso aterrar diretamente no chassi?
    se alguém já tiver instalado este cabeamento e puder me dar alguma outra dica ficaria muito agradecido! Caso alguém do rio o utilize poderia me deixar dar uma olhada na ligação e pontos para passagem dos cabos?
    OBRIGADO, Airton
    Citação Postado originalmente por seu madruga Ver Post
    São Lourenço/MG
    Cara , eu fiz o meu tem muito tempo, instalei dois reles para nao derreter a chave dos farois e está assim a uns 5 anos sem problema.
    Citação Postado originalmente por Airton R Ver Post
    ... o cabo ARB M002? No esquema do cabo ARB tem dois terminais para ligar diretamente nos pólos positivo e negativo da bateria.
    Boa tarde Airton;
    O cabo não tem comprimento suficiente para chegar na bateria? Se eu puder te ajudar, me fale. Nunca fiz, mas com certeza não é nenhum bicho de sete cabeças.
    Usuário Avatar de luiz ccosta
    Citação Postado originalmente por Marado Ver Post
    Boa tarde Airton;
    Marado e Airton tambem posso ajudar sou tecnico tenho multimetro e ferramentas, moro em Cpo Grande mas guardo meu carro em Sta Cruz em um galpão de um amigo lá tem bastante espaço pra mexer no carro e fazer um churrasco, inclusive tem mais dois amigos de Sta Cruz que tambem tem land, vamos com frequencia na Serra do matoso/Serra do piloto nos finais de semana.
    fico a disposição caso precisem ou queiram combinar um passeio.
    Luiz
    Marado e Luiz,
    Obrigado pela prestabilidade. Não sei se o cabo alcança ou não a bateria. Estou colhendo informações antes de tentar instalar o cabo, como a defender é o meu carro do "dia a dia" toda manutenção que faço tenho que começar e acabar no mesmo dia para ter o carro disponível para o dia seguinte. Por isso tento me informar bastante antes de começar qualquer serviço. Caso durante o serviço surja qq problema tenho que remontar o carro e recomeçar do zero no próximo dia disponível!
    hoje começarei a estudar o esquema que veio junto com o cabo e se tiver alguma(S) dúvidas irei solicitar a ajuda dos senhores!
    quanto ao passeio acho uma boa idéia, mas tem que ser algo leve, pois meu carro está todo original, exceto pneu - AT na medida original - e sou quase virgem em trilhas de carros.
    obrigado, Airton.
    Citação Postado originalmente por luiz ccosta Ver Post
    Luiz
    São Lourenço/MG
    Cara, espero estar enganado mas acho que est cabo arb nao serve para a ligaçao original do carro, vc nao vai conseguir mudar de farol altopra baixo
    Blz Luiz,
    Vamos deixar o Airton se manifestar. Com relação aos passeios, vamos pensar nisto também.
    Jaraguá do Sul/SC
    Alguem sabe a bitola ideal da fiaçao que vai do rele ate o farol ? usando lampadas 90/100
    Troller 3.2 + EATON 200% + WARN
    Defender 90 2.8 TGV + ARB 200% + WARN
    Amigos, recebi essa semana um par do Hella 7" H4 e queria saber se posso simplesmente trocar os faróis do carro ou tenho que instalar rele, chicote, etc..... obrigado.
    Usuário Avatar de VSayegh
    Atibaia/SP
    Alguem pode indicar o local para compra dos farois Hella 7" e lampadas?
    Abs,
    Sayegh
    Land Rover Defender Black 2005
    EX - Land Rover Discovery I 99 - 300 Tdi
    EX - Land Rover Defender 110 SW 2000
    EX - CJ5 1971- 6 cilindros
    Citação Postado originalmente por VSayegh Ver Post
    Abs,
    Sayegh
    Só vi hoje, hehe. Se ainda ajudar comprei os meus aqui: https://www.expeditionexchange.com/c...keep_https=yes
    1. Farois hella e bagageiro jpx
      Por Barão Vermelho no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 8
      Última resposta: 09/05/2011, 19:32
    2. Farois Hella 500 Fog (neblina)
      Respostas: 10
      Última resposta: 08/05/2010, 13:57
    3. Faróis Hella
      Por Adriano House no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 02/07/2008, 19:44
    4. capas para faróis Hella
      Por folgado no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 22/12/2007, 18:11
    5. Parachoque ARB Para Defender Com Farois Hella 1000 E Guincho Work
      Por Luiz Fuzetti no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 08/12/2007, 16:22
