Página 5 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 96
    Araranguá/SC
    Boa Tarde Leo_Madureira, por um acaso voce poderia me adicionar no WhatsApp para que posso tirar umas duvidas ? 48-9.9680-9000
    Beberibe/CE
    Boa noite amigos do fórum!!!
    Perdi meu sono hj, minha RR Hse 2005 apresentou pela 3° vez o defeito que acende a luz do painel e todas as outras luzes, além de mensagens de erro informando que alguma coisa grave aconteceu. Nas outras vezes que aconteceu o mesmo defeito mexi nos cabos da bateria e ela retornou a funcionar normalmente, porém hj ela me deixou na rua, tive que rebocar até minha residência...Aparece uma mensagem que acredito passar despercebido por todos A/V DESL. Essa mensagem apareceu quando comprei a RR em 2016 com 86.000km. Substitui a bateria e nunca mais havia acontecido. Como perdi o sono, agora são 3:39 da manhã, imaginando o tamanho do prejuízo que vou levar para descobrir o defeito, optei pela pesquisa no fórum, daí ferrou, todos apresentam a mesma situação e sem solução. Porém com a informação postada por alguns colaboradores, fui até a "nave" e virei a chave, para minha temporária satisfação ela ligou e funcionou perfeitamente. Sendo assim, amanhã estarei retornando a loja de baterias e fazendo uma faxina geral nos cabos, alguém mencionou necessidade de 100% dá bateria devido a incrível quantidade de equipamentos eletrônicos contidos na "nave", e farei também a verificação dá corrente que está abastecendo todo o veículo. Caso não retorne aki é sinal de que consegui solucionar esse defeito. Porém fica minha indignação sobre a falta de solução encontrada por todos vcs do fórum. Creio que um "ícone" que é a marca Land Rover não deveria deixar esse assunto sem uma posição dá marca, que a propósito deveriam rever esses defeitos e corrigir. Talvez uma bateria mais potente? Os cabos mais resistentes? A troca dos cabos e baterias por precaução??? Afinal existe um sério risco de acidentes devido a falha total do sistema que desliga o veículo em pleno funcionamento. A propósito, a reclamação é feita por usuários apaixonados pela marca que não tem intenção de trocar por outro veículo ou marca, e que estão tentando solucionar naturalmente, merecem a devida atenção da Land Rover sem recorrer a PROCON, ou a outro tipo de recurso. Espero ter colaborado com os sobreviventes dos incidentes e que a Land Rover se pronuncie a respeito. Creio também que não é necessário pagar R$700,00 para verificar o defeito, esse serviço deveria ser anunciado pela excelente marca mundial Land Rover!!! Sorte a todos.
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por Roberto Todescatt Ver Post
    Já vi muitos usuários novos apresentarem um problema e depois sumirem.
    Agora, declarar isso abertamente, é a primeira vez.
    Ou seja, você nem voltará para informar qual a forma para solucionar o problema?
    Não há a intenção de ajudar os demais?
    Quero acreditar que, por conta do desespero e do avançado da hora, tenha pensado uma coisa e escrito outra.
    Por favor!
    balsas/MA
    Boa noite! Minha Disco 4 HSE 2011 110000 km parou sem explicações após um estalo no motor. Vazou muito óleo e na ligou mais. Mandei para a concessionária que diagnosticou problema no virabrequim e sugeriu outro motor. Algo inviável para mim. Alguém sabe indicar sobre essa peça? Um mecânico de confiança para Motor da disco 4?
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Amigo, peça a referência das peças que vai precisar, importe da Inglaterra que vai ser metade do preço daqui.
    Defender 90 - 2001
    Usuário Avatar de Rover_br
    SAO PAULO/SP
    Prezados, toda troca de bateria deve ser informada ao módulo principal, que chamamos de CJB (Central Junction Box) com o scanner SDD, se não informar ao módulo que trocou a bateria, o mesmo não assumirá a troca e continuá com os registros anteriores! Não existe uma solução exata para tal problema, umas D4 tem por volta de 4 km de fios e no mínimo uns 20 módulos que controlam o carro, pode ser desde um conector com mal contato, algum fio dando pequenos curtos ou até mesmo uma atualização de software.
    Caruaru/PE
    Bom dia, amigos. Eu tb tenho um a Discovery 4, ano 2010 com 140.000km, aconteceu comigo tb, estava indo de Recife para Fortaleza e na cidade de Mossoró-RN, já era 22:30, ela apareceu no painel "AVARIAÇÃO NA CAIXA DE VELOCIDADE". Parei o carro desliguei e foi olhar no manual o q seria, simplesmente o manual pedi pra levar na assistência técnica, sapemos q na assistência técnica, o preço pra passar o Scanner é um absurdo. Mais como estava em uma cidade q não tinha concessionaria Land Rover. Liguei o carro e a lampada de advertência tinha apagado, o carro tinha voltado ao normal e continuei minha viagem. Pela manhã figuei preocupado com isso e foi procurar a internet este defeito, e encontrei o 4x4 Brasil, a onde muitos colegas como eu gostam do carro e está com este problema pra resolver. Amigos voltei pra recife e o carro apareceu o mesmo defeito e parava desligava e ligava voltava ao normal, e quando cheguei na divisa do Rn com a PB, ela ficou normal e consegui chegar em casa. No dia seguinte foi a maceió e ela normal, na volta apareceu 1 vez só o defeito, na segunda feira agora, levei o carro a uma oficina especializada a carros importados, o mecânico passou o Scanner, e pediu pra mim, colocar um diesel de boa procedência e ver se o problema persiste. Como aqui no fórum um colega falou na bateria e cabos vou fazer esse teste tb. Amigos tb relatei pro mecânico q ela com está advertência ligada, o carro não reduz de macha nem no automático e nem no sistema manual.Gostaria q eu ou os outros amigos encontrasse este defeito, pois gostamos muito da Discovery, e isso tira o sono de qualquer um.
    MG/MG
    Agradecimentos: 74
    Citação Postado originalmente por Lucian Rogerio Ver Post
    Olá meu prezado amigo Lucian
    Bom dia.
    Primeiramente, sejas bem vindo ao fórum ...
    Veja, nos posts anteriores que praticamente todos os proprietários de D4 tem um só post, ou seja, cadastraram-se, relataram o problema e, depois, simplesmente, sumiram ... vou esperar que pelo menos você volte aqui para nos dar um “feedback” depois, ou seja, se resolveu o problema, e como ... e se não resolveu, conta para a gente também ... OK?
    Forte abraço e desejo-lhe boa sorte.
    Pajero Hpe Full 3.2 4X4 T.I.Diesel 5P Aut 2013/2014
    Caruaru/PE
    Citação Postado originalmente por enasor Ver Post
    Bom dia.
    Boa tarde, a todos.
    Mais uma vez, sai de Caruaru com destino a Fortaleza -CE, a negócios dia 20-04-2017. Ao rodar mais ou menos 300km, apareceu de novo "AVARIAÇÃO NA CAIXA DE VELOCIDADE" e continuei minha viagem, desliga e liga, kkkk em fim cheguei em Fortaleza, passei o dia 21/04 e no dia 22/04, foi a concessionaria da Land Rover a "EXTREMA" e comprei um filtro de combustível original, sai de fortaleza e em uma cidade do ceara chamada Quixeré, parei em um posto de combustível e fiz a troca do filtro, completei o tanque de combustível e fiz minha viagem de volta pra caruaru. Quando vou chegando em João Pessoa na PB, o carro começou a ficar sem força, tinha rotação no motor mais não tinha força, isso depois de ter rodado mais de 400km, mais uma vez para meu desespero apareceu mais uma vez, a velha advertência "AVARIAÇÃO NA CAIXA DE VELOCIDADE",desa vez mais grave, não tinha força pra subir qualquer ladeira. Completei o tanque de combustível e foi embora isso já era por volta da 22:30, rodei mais 70km e chequei em Goiana, cidade de pernambuco. Só que neste percurso mim lembrei q minha Frontier 2013, apareceu um defeito parecido, como ela anda muito em estrada de poeira, o filtro de ar, ficou muito sujo e o motorista não tinha visto, então parei o carro e tirei o filtro de ar e o carro voltou ao normal. Então parei a Discovery em um posto, pedi o borracheiro uma chave de fenda estrela e abri o filtro de ar. Ai tive uma surpresa o filtro estava tapando a entrada de ar pro motor, retirei o filtro e continuei minha viagem, e o carro volto ao normal testei até com 180km/h, e ficou normal está até agora tudo ok, amigos. Vou amanhã comprar outro filtro, não podemos andar com carro sem o filtro de ar. Conclusão este defeito está na alimentação do combustível do carro, esta semana vou pedir pra retirar o tanque de combustível e lavar, creio q tem muita impureza no tanque, não temos como controlar um combustível de boa procedência. Estou satisfeito por ter resolvido até agora meu problema com a Discovery 4, o melhor carro q possuir até hj. Abraços.
    Caruaru/PE
    Boa noite, Amigos.
    Venho aqui no fórum mais uma vez, para comunicar que minha Discovery 4, até agora o problema foi solucionado, já rodei com ela mais de 5 mil km, depois da troca do filtro e graças a Deus não apareceu mais a mensagem. A Discovery 4, é um carro muito bom, não tenho o que falar. O carro tem motor, tem estabilidade e conforto. Amigos boa sorte pra vocês e estarei sempre aqui para trocarmos ideias e soluções de alguns problemas que aparecer. Outra dica. A concessionaria vende as pastilhas de freio traseira por R$ 600,00, sem mão de obra, com R$600,00 troco as quatros. kkkkkk
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Lucian, não sou proprietário de Discovery mas gosto da Marca. É muito bom você voltar e relatar seu problema e a solução, pois a maioria posta a ajuda e some. Trabalho com tratores, e os eletrônicos perdem potência e o giro fica limitado quando o filtro de ar está sujo, ou de diesel, ou água pelo sensor do filtro, mangueira de turbina ou intercoler furada, e no câmbio automático os requisitos tem que estar 100% de acordo com o módulo, então o filtro ou até uma mangueira pode ser a causa desse problema.
    Um abraço
    Defender 90 - 2001
    Boa noite colegas de Forum,
    passando por aqui para relatar que com minha D4 HSE 3.0 TDV6 2010 tive algumas vezes a msg "desempenho limitado"e o triângulo Vermelho e às Vezes Amarelo...
    levo sempre em oficina de confiança e fiz algumas revisões normais, outras especificas...
    o problema parou de aparecer quando segui o conselho do chefe da oficina de realizar a limpeza do intercooler, o produto usado custou 70 reais... mas a mão de obra uns 800, pois efetivamente para chegar ao intercooler teve que desmontar toda a frente do carro tirar radiador do lugar para enfim chegar ao intercooler.
    apos essa manutenção o problema surgiu mais uma vez, parei imediatamente para ver "visualmente" o que poderia ser, ai percebi uma leve borrifada de óleo (não se qual exatamente... rsrs) num mangote que vem do intercooler para o motor, percebendo ali uma possibilidade de perda de pressão de ar, quando cheguei dessa viagem levei ao mecânico que, após desmontar, limpar e recolocar com todo o cuidado para não dobrar o oring desta peça, até o momento não apresentou o problema...
    cabe aqui ressaltar que quando dava o problema recorrente, a leitura sempre foi algo apontando perda de pressão, o que me levou a assustar, pensando poder ser problema na turbina, ma graças a Deus até o momento esta tudo bem, sem mais "avisos".
    lembro tb que todas as vezes que acendeu o alerta, foi no momento em que estava exigindo um pouco do carro, tipo, na estrada mantendo um ritmo acima dos 130 com retomadas em alta... ou seja, acredito que no momento de maior envio de pressão da turbina para o intercoolere subsequente ida para o motor... e por esse motivo acredito que o intercooler limpo evita essa perda de pressão...
    minha Disco estava com 93k quando fiz a limpeza no final de 16, e hoje com 97k não apresentou o problema.
    OBS: meu carro é 2010 e pela informação passada pelo mecânico, nunca havia sido desmontado para esta limpeza
    MAIS UMA DICA, como nosso diesel é um lixo, mantenham sempre o filtro de combustível trocado, pois próximo ao fim de sua útil ele tende a apresentar desempenho limitado quando exigido em alta...
    espero que seja útil.
    Filipe P.
    LR Disco4 3.0 TDV6 HSE ; VW Amarok CD Highline Aut.
    1. Discovery II(2004) "agua entrando pelas portas"
      Por Claudio Gariani no fórum Land Rover
      Respostas: 28
      Última resposta: 22/04/2014, 16:13
    2. Melhor desempenho com "GNV"!
      Por Zepi no fórum Jeep Willys
      Respostas: 24
      Última resposta: 24/12/2013, 11:02
    3. ""duvidas ""caixa da bandeirante em jeep com motor 161
      Por juleymar73 no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 19/11/2011, 08:52
    4. Respostas: 3
      Última resposta: 04/06/2009, 18:07
    5. Retomada De Velocidade / Desempenho Do Troller
      Por Giovanne Vieira no fórum Troller
      Última resposta: 25/03/2008, 08:20
