Página 10 de 14 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314 ÚltimoÚltimo
Resultados 109 a 120 de 162
  • #109
    EU TINHA UMA GRAN 2001 GASOLINA QUE NUNCA DEU MENOS DE 8,0 km/l NA CIDADE E 10 NA ESTRADA. O NORMAL ERA 8,5 E 10,5...
    Citação Postado originalmente por Nava Ver Post
    Acho q a dor de cabeça vai custar mais caro do que a economia e pode esqucer 7km/l com alcool...nem a pau faz isso. Deve fazer uns 4 ou 5km/l. A minha faz 6,5 com gasolina pura e pneus 225 andando que nem moça...
  • #110
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Tambem estou fazendo esta experiencia ja rodei 1 mes com 70% alcool e 30% gasolina, o que pude perceber é que ela ficou mais esperta, uns 30% mais forte, e quanto ao consumo, não cheguei a medir com precisão mas ao que pude perceber faz uns dois Km a menos que com gasolina. Acredito que se colocar o kit flex deve melhorar um poco.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #111
    Qual o valor da gasolina e do álcool onde vc mora???
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
  • #112
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Gleison BH Ver Post
    Aqui onde moro a gasolina ta 2,39 e o alcool 1,29, posto de confiança.
    (DU)
  • #113
    Redução bem fraquinhaaaaa...
    Nao sei, sei que a relaçao alta dela é uma Merda...
    Pois é..
    Concordo plenamente que a redução delas é uma bela merda..
    Mas..
    Procurei na web e não encontrei nenhum kit..
    Também na concessionária ninguem sabe informar sobre o assunto..
    Herbert Lima
    UNIMOG 2t OM 352, TROLLER 3.0 2008, SUZUKI SAMURAI JABURANGA AP 2.0i, SPLASH 4X4
  • #114
    Herbert.
    A relação do diferencial das SPT a gasolina é mais curta que a das diesel~, o problema é que nesse caso reduziria em alta também.
    Eu particularmente não acho que a reduzida seja fraca, para mim o problema é o buraco entre a 1ª e a 2ª marcha...
    Marcelo
  • #115
    Realmente na minha, que é a gasolina, eu não tenho do que reclamar da reduzida...
    Citação Postado originalmente por MarcSport Ver Post
    Herbert.
    Marcelo
  • #116
    Estou para alterar a suspensao da minha para encarar mais de perto off-road.
    Estou com duvida em relação ao lift dianteiro, pois me preocupa o curso da suspensao com o angulo de trabalho da homocinetica.
    Elevar uma polegada na dianteira está dentro do limite máximo das homocineticas? Uma polegada joga 5 cm na altura mesmo?
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
  • #117
    VAMOS LÁ GENTE!!!
    POSTEM AÍ SUAS OPINIÕES, POIS ESSA INFORMAÇÃO MUITO ME INTERESSA...
  • #118
    Minha receita:
    Calços de 50mm e amortecedores da Besta GS 16 lugares.
    Calços de 30 mm na frente.
    Pneus 235/75 R15
    Os calços foram feitos em tecnil
    Resultado: Vão livre aumentou em 2 cm
    Suspensão levantou 5cm
    Carroceria levantou 7 cm.
    Estou rodando assim a 40000 km e não tive nenhum problema pela adaptação.
    Na traseira dá para levantar mais, na dianteira forçaria muito.
  • #119
    Marc, mas vc usa no off-road? Veja, pro asfalto eu poderia elevar o q puder e quiser, pois não ha movimento dos semi-eixos...roda livre.
    Agora no off-road, vc cai na valeta, a suspensão dá fim de curso e vc fica todo esterçado pra um lado....e mete o pé na primeira reduzida...se estiver fora do angulo maximo da homocinetica...adeus mariana.
    Esse é o ponto.
    Vc elevou o conjunto dianteiro somente na mola ou no conjunto mola/amortecedor, ou seja, nao limitou o curso como no eixo traseiro?
    Se puder enviar fotos detalhadas da dianteira, seria ótimo!
  • #120
    Agradecimentos: 14
    Esse é o ponto.
    Tambem tenho interesse, armadillos a caminho.
    (DU)
      Respostas: 2776
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
