Tópico: Kia sportage
  • #2845
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    É possivel, só tem que ver o tamanho pra não ficar pegando na lataria e no radiador, e ligar com sensor de temperatura dentro do recomendado, isso ja foi feito, se não me engano no topico "sportage fervendo" tem alguma coisa assim!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
  • #2846
    Miguel Pereira/RJ
    Citação Postado originalmente por Djalma colombo Ver Post
    Tem sim...mas fiquei na duvida se o pessoal costuma trocar a ventoinha original por uma eletrica ou se coloca uma eletrica na frente do radiador e deixa a original também .
  • #2847
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Vcpode usar a da s10 sem ar condicionado no lugar da original e uma outra que de no espaço entre a grade, ligando no mesmo sensor de acionamento! A única coisa que vc terá que fazer serão os suportes.
  • #2848
    Miguel Pereira/RJ
    Ok Djalma ....entendido. Obrigado.
    Quanto ao uso da tração e da reduzida, me disseram que deve-se utilizar os mesmos periodicamente...isso procede ?
  • #2849
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Procede sim, isto é pra manter o bom funcionamento!
  • #2850
    Miguel Pereira/RJ
    Beleza ......mas vou te explorar de novo:
    Durante a semana , vou usar o carro, para andar apenas 2,5km, até o ponto de ônibus e mais 2,5km no final do dia. É que saio de madrugada de casa e sempre atrasado. Pergunto:
    Tem algum problema o fato do carro do não esquentar o suficiente e depois ser desligado ficando o resto do dia parado ? Pois como o percurso é pequeno não vai dar tempo do motor chegar a uma temperatura "normal". Pergunto isso porque já li em algum lugar alguem dizer que o óleo não circulando por todo o motor (ou coisa parecida) diminui a vida ultil do mesmo.
    O ideal seria deixa-lo esquentar mais de madrugada, antes de sair com ele ?
    valeu
  • #2851
    ANGELO ,tenho mesmo problema ,to sempre atrasado ,não deixo o carro esquentar direito,e aqui é frio ( montanha ),vou até o trabalho que fica a +ou- 2 km de distancia , as 7 da manhã e o carro fica parado o dia todo até as 18 horas ,quando saia pela manhã era uma fumaceira ,mas um amigo do forum me deu um dica ;uso meio acelerador de mão (não sei se o nome é esse !!!) dou partida ,e deixo +ou- 3 minutos ,desligo o tal acelerador e deixo mais pouquinho na lenta e o carro sai de boa fumaçando normal,não sei sobre a vida útil de motores que rodam poucas kilometragens todos os dias ....
    TDI CURTA ,225 75 r15 .......
  • #2852
    Miguel Pereira/RJ
    Pois é Gil, também moro em região serrana ( Miguel Pereira-RJ) e isso é uma coisa a ser levada em conta.
    Mais uma dúvida: Quando ligo a Sportage de manha ela não pega de primeira e o antigo dono me disse que faz o seguinte:
    Vira a chave e espera aquela luz apagar e desliga, faz de novo e desliga e faz mais uma vez,, sou seja, ele vira a chave tres vezes (esperando a luz apagar) e só depois o carro pega normal.
    Esse procedimento é certo ? O correto não seria usar o afogador ? Mas como usa-lo ?
    valeu
  • #2853
    Lapa/PR
    Amigos esta utilização que é praticamente a minha tambem a diferença é que utilizo o carro de casa ao trabalho e durante o dia outros lugares mas sempre com pouca distância (cidade pequena) é considerado uso severo, pois o motor não chega a trabalhar por bom tempo com a temperatura correta portanto devemos desta forma seguir as orientações dos fabricantes como na condição de uso severo ou seja troca de oleo com mais frequencia, ja quanto a deixar o motor esquentar ja ouvi de mecânicos experientes que isso tambem prejudica o motor que o mais correto é realmente ligar o motor e sair lembrando de não abusar do acelerador pois o oleo não estará lubrificando da maneira ideal.
  • #2854
    Citação Postado originalmente por Angelo RJ Ver Post
    valeu
    O ANGELO ,faço esse procedimento que citei ,e o carro pega de primeira ,[pitaco : pode ser que as velas aquecedoras não estejam funcionando direito podem estar cansadas ]talvez mais experiente do forum possa te explicar melhor ,pois tambem sou novato em sportage e diesel
  • #2855
    Miguel Pereira/RJ
    Pois é Gil .......mas acho que temos que usar o afogador pela manha, ou nao ?? Tambem não sei.
  • #2856
    Miguel Pereira/RJ
    Na Sportage que estou comprando (2001),´tem um "buraco" no painel que cabe um aparelho de DVD para carros, porem como só vou instalar um Rádio, preciso comprar aquela peça que fecha quase todo o "buraco", só deixando espaço para instalar um rádio.
    Vcs sabem se essa peça é igual a de algum outro carro ?
    valeu
    1. Grand Sportage ou Sportage, o tamanho atrapalha muito o desempenho?
      Por alvaroarchanjo no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 14/01/2016, 15:42
    2. Kia Sportage, V/M
      Por Pingo Sul no fórum Kia Sportage
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/05/2012, 21:41
    3. 4x4 do sportage
      Por gukampos no fórum Kia Sportage
      Respostas: 23
      Última resposta: 29/09/2011, 15:46
    4. sportage 96-97 R$ 17.000,00
      Por rogerio alexandre no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 19
      Última resposta: 19/01/2011, 19:20
    5. Sportage 4x4
      Por Sandronei no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 12/03/2008, 12:14
