Página 124 de 128 PrimeiroPrimeiro ... 2474114115116117118119120121122123124125126127128 ÚltimoÚltimo
Resultados 1,477 a 1,488 de 1530
  • #1477
    Usuário Avatar de mfdomingues
    Agradecimentos: 57
    Citação Postado originalmente por ReX__ Ver Post
    Uso 235/75 R15 A/T e sem problemas com molas traseiras do zafira e na dianteira um calço. Imagino que mesmo sem calço dá sem problemas, mas o melhor mesmo é levantar um pouco a viatura para ficar mais bonita P.S: Verificar antes se não tá dando fim de curso no amortecedor e quando faz a curva com a roda dianteira se n bate no para-choque
    ReX quanto sua viatura está consumindo com os 235?
  • #1478
    Acabei encontrando uns pneus 205/75 R15, usados mas praticamente novos e com estilo mais offroad.
    Não era o que eu queria, mas visto a geral que tive que dar na viatura, depois de 1 mês de aquisição é que temos.
  • #1479
    Agradecimentos: 57
    Citação Postado originalmente por MRMoraes Ver Post
    As medidas atuais não são tão bonitas esteticamente falando, mas, o consumo será menor e e não afetará a suspensão ao longo prazo.
  • #1480
    Usuário Avatar de andersoncolares
    Montes Claros/MG
    Pessoal, qual amortecedor vocês estão usando na dianteira da VTR quando elevada com calços nas molas? Os meus estouraram e dão fim de curso na descida. Basta passar uma lombada, um pouco mais rápido e lá vem a pancada. Há algum modelo de calço que não sobrecarregue o amortecedor original? Estou usando calços de Tecnil
    Outra coisa, Existe algum grupo dos Sportagers no WhatsApp? Se não houver, acho interessante criarmos. O que me dizem?
    Colares 4x4 - Grand Sportage 2.0 2000 TDI Preta (Shrek )
  • #1481
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por andersoncolares Ver Post
    Molas cansadas tbm fazem o amortecedor bater no fim de curso, mas se as molas estiverem boas é o amortecedor mesmo.
    Os unicos amortecedores que servem na dianteira são os originais ou os da besta GS 16 lugares,sendo que os da besta são mais baratos porem um pouquinho menores que os originais, mas pode usar sem medo.
    O calço não sobrecarrega o amortecedor (se for montado de maneira correta).
    Existe sim um grupo de wpp, me passa seu numero que peço pra te add.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #1482
    Alguém poderia me dizer se posso trocar as buchas das balanças inferiores ao invés de trocar as balanças completas? Se der pra trocar, é muito complicado? Essas buchas são aquelas revestidas de metal? E onde acho para comprar essas buchas? Obrigado
    Sportage 02/03 2.0 TDI 8V (Curta) - 225/75/r15
  • #1483
    Usuário Avatar de JcPará
    Parauapebas/PA
    Citação Postado originalmente por clairton castro Ver Post
    Clairton,
    Comprei as buchas da balança superior ai em Curitiba, acho que eles devem ter da inferior também.
    Na Auto Vans, fica na Vila Fanny, Rua Omilio Monteiro Soares 393 Fone: 33338689 - 30243568
    Sportage 2001 - TDI
  • #1484
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Quanto pagou nas buchas?
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
  • #1485
    Valeu JcPara, vou verificar com eles, pelo menos sei que dá para trocar, fica mais em conta do que comprar as balanças. Obrigado.
  • #1486
    Belém/PA
    Bom galera, to montando o set up de lift da minha sportage e cheguei na parte dos pneus...
    a duvida surge entre por pneus 235/75/15 ou pneus 31.
    só que quero usar roda original do carro ambos os pneus vão pegar? terei que usar espaçador? como fica?
    Sportage 00 - Porosinha em fase de construção!
    Subaru Forester 03
  • #1487
    Agradecimentos: 57
    Citação Postado originalmente por raphatro Ver Post
    Raphatro, boa tarde
    Não tenho conhecimento especifico sobre pneus, mas pelo que ando lendo no grupo das Sportage no wapp o 235 não pega em nada se for para uso urbano, contudo, em trilhas ele pega sim, ai tem que ter os espaçadores. Se estiver carregada ou puxando peso também é recomendado usar espaçadores assim você garante 100%.
    Parece que AVM possui espaçadores de 8mm a venda, quando for substituir os meus pelos os 235 vou comprar estes e aproveitar já comprar as RL manuais.
    Quanto aos 31' é necessário os entendidos responderem....
    Valeu e boa sorte.
  • #1488
    Usuário Avatar de rDuran
    Concordo e comeplemento com o mfdomingues,
    235/75r15 em uso urbano você não tera problemas
    o 31" pense que ele é 10.5 polegadas de largura, ou seja é um 265 na largura, com as rodas originais ele pega na ponta do parachoque, e com espaçador (jogando a roda pra fora) ele pega mais ainda no parachoque e na soleira dos pés.
    Com lift você consegue resolver isso ai.
    Com o 31 Não sei qual vai ser o seu uso. Mas prepara pra ter mais atenção a caixa de direção (pneu mais largo vai forçar a caixa e os rolamentos de roda)
    Quanto aos espaçadores, o da avm custa 320 o PAR. ou seja 4 espaçadores você consegue comprar outro joga de roda, então você pode pegar um jogo de roda com offset 0, com a minha experiencia é o que deu menos problema na sportage. jogos muito negativos eu tive problema com rolamentos era a cada 3 meses tendo que trocar.
    Sportage 2000/2001 Motor Toyota 3L 2.8TD
    SAS DANA44 - Bloqueio Traseiro/Dianteiro Micromaq - C/P 5.38 - Guincho mecânico
    [|___\==KIA==/___|]
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    2. Pneus FINOS X LARGOS - trilhas com atoleiros e erosões
      Respostas: 384
