Tópico: Oficina on line
  • #3241
    Usuário Avatar de Fsvramos
    Citação Postado originalmente por Sinuhe Ver Post
    Sabe me dizer se esta aumentando o nível de óleo lubrificante ou afinando, e se a agua esta mantendo o nivel. Sugiri que abra um post exclusivo para este assunto, pois estamos usando o oficina do Dr Sandro.
    Não aumenta nível de nenhum óleo, fica tudo normal.
    Por via das dúvidas a bichinha foi para a oficina hoje, o mecânico desconfia de algum vazamento no trocador de calor que fica próximo ao motor. Depois que tiver o diagnóstico informo.
    Valeu pelas ajudas.
  • #3242
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 186
    Citação Postado originalmente por Sydney66 Ver Post
    Dr Chrysler e demais amigos do forum;
    Após uma viagem de 360km na volta para casa, notei que o rádio (original) as vezes apagava e se calava, depois retornava, coincidência ou não acontecia ao passar por alguma buraco de rua (não fiz trilha, apenas um passeio para ES), mas era só o rádio, e escutava um estalo, como uma batida de rele, estalo elétrico. Desliguei o rádio e continuei a viagem de volta, mas notei que o mostrador das horas estava normal. Algumas horas depois, final de tarde, liguei o rádio e tudo normal, ao escurecer (só cheguei em casa a noite) e ligar os farois, pouco tempo depois começou o problema, o rádio novamente começou a falhar, só que agora, ele todo apagava, mas só ele, ai desliguei o rádio, ai pouco tempo depois passou a ser todo o painel, dava aquela piscada e voltava, nenhuma alteração na marcha do carro (ainda bem, mas já me preocupando em chegar em casa), e foi piorando quando chegou a resetar o painel, ou seja apagar e voltar acendendo todas as luzes, o que acontece quando se liga a ignição, e foi o farol junto, e ficou nessa situação de acender apagar, ficar mais fraco, desligar completamente, pois antes apagava mas os instrumentos permaneciam dando leitura, até que chegou uma situação que apagou e os instrumentos também deixaram de dar leitura, velocidade e rotação, mas o carro continuou mecanicamente normal, permitindo que eu chegasse em casa, mesmo às escuras, pois retornava após um breve momento, (apagou tudo na frente do posto rodoviário, ainda bem que não me pararam) e sempre com os estalos no painel. A única coisa que notei foi que quando apagou completamente o painel a única luz que ficou forte foi aquela do símbolo da chave, que acho que é a leitura do code da mesma, mas o carro não desligou o motor, graças a Deus continuou funcionando, ela era a única que ficou ligada até o final.
    Então amigos e o Dr Chrysler, o que pode ser? O único serviço feito recentemente no veículo foi a trocas das buchas dianteiras da suspensão e o radiador que apresentou vazamento, que acompanhei os serviços e não vejo relação com a elétrica. Se fosse o imobilizador este teria desligado o veículo. Por onde posso começar? Alguém conhece um auto-elétrico que saiba mexer com esses veículos em Macaé ou Rio das Ostras? Ou terei que levá-lo desse jeito ao Rio. A viatura é uma Cherokee Sport Rubicon 1998.
    Vá numa loja de baterias e limpe os bornes.
    Aproveite para fazerem o teste do alternador e da própria bateria.
  • #3243
    Usuário Avatar de Sydney66
    Recife/PE
    Agradecimentos: 66
    Citação Postado originalmente por lacarauto Ver Post
    boa noite,se vc e daqueles q caem dentro fuçando o carro ate achar o defeito (eu por exemplo) nao vai ser dificil encontrar essa pane! mas se nao e! sera melhor levar a um eletricista de confiança pois nao vai ser tao dificil encontrar o "mal contato"
    O problema é que nem um amigo meu aqui aconselhou nenhum, disse que até teve problemas com o carro dele (que não é cherokee) que acabaram danificando o painel dele por não saberem retirar direito. Não tenho um eletricista de confiança aqui.
    Então peço aos amigos 2 coisas:
    1 - O endereço daquela oficina no Rio em São Cristóvão;
    2 - Alguma dica ou desenhos, esquemas de como retirar o painel da cherokee sport 1998.
    Obrigado.
    Jeep Ford 1978 OHC c/ aumento da taxa. Bege Trípoli. Guincho Ensimec 4T.
    Jeep Cherokee Rubicon 4.0L 1998 Verde
  • #3244
    Usuário Avatar de lacarauto
    rio de janeiro/RJ
    boa noite,a oficina em sao cristovao e a LSA, nunca fiz serviço nenhum la! mesmo porque sou eletricista e auto e dou minhas cacetadas em mecanica! desde q comprei a minha limited 93 em maio do ano passado, 95% sou eu q faço em minha oficina! Quando nao sei algo procuro nos foruns ou na internet porque a maioria dos proficionais mecanicos nao gostam de dar "dicas'' p ninguem! Quanto a oficina em S.cristovao vive cheia,ja estive duas vezes la conversando com o fera em Jeep, o gustavo! Mas se vc quiser tentar consertar vc mesmo posso tentar te ajudar! meus nrs. 2178407555 ou 2138889746, podemos tentar visto q vc esta longe do rio! abço.luis carlos
    JEEP CHEROKEE LIMITED 1993 lcautoeletricame@gmail.com
  • #3245
    Recife/PE
    Agradecimentos: 66
    Amigo Lacarauto vou tentar mexer no que for possível sem retirar o painel nesse final de semana e testar, se não resolver já anotei seus números e não só agradeço como vou te ligar para poder tirar algumas dúvidas.
    Grande abraço
  • #3246
    rio de janeiro/RJ
    Grande abraço
    boa noite,acho que seu defeito deve estar em baixo da coluna de direçao,la existe varias conexoes,tomadas e os contatos do comutador de igniçao. Nao acho necessidade de retirar o quadro de instrumentos! Deve ter alguma tomada esturricada ou oxidada . Ou entao na caixa de fusiveis la no motor!! Procura q tu achas!! boa sorte.
  • #3247
    Sao paulo/SP
    Boa noite a todos
    Estava voltando de viagem com meu jeep jk 2012 quando um aviso sonoro apitou e algumas luzes passaram a ascender,,
    ABS. ESP. Luz de freio e o auxilio de descida ". Isso aconteceu a viagem toda , algumas vezes o velocimetro parou de marcar a velocidade. Hj a luz do sistema de injecao ficou acesa junto com o ESP os mesmos nao apagam.
    alguem ja teve ou passou por problema parecido???
    Mutton
  • #3248
    Usuário Avatar de Defender
    Boa noite! Por favor, peças originais para retifica no motor de um Wrangler TJ 1997, 6 cc. Onde comprar?!!! Obrigado!!
    HILUX 2014 TOP
    DEFENDER 110 e
    JEEP WRANGLER
  • #3249
    Usuário Avatar de ecdec
    Bomba de gasolina
    Pessoal.
    Eu sei quejá devem ter informações sobre isso aqui no post, mas ainda continuo com dúvidas:
    Meu Jeep Wrangler 98 não pega mais. A bomba de gasolina já vinha dando sinais de fim de vida e gostaria de saber qual é a melhor opção de trocá-la:
    Peço logo uma na Rockauto ou tento achar por aqui uma equivalente? Completa ou só o refil?
    É a mesma da Cherokee Sport 98?
    Obrigado a todos
    Eduardo Cardoso.
    Abçs Eduardo Cardoso.
    ### Jipenet/RJ ###
    Band 93 Longa 5M /// Jeep Wrangler TJ 98 - RE 5.5" long arm - py1sz.rj@gmail.com
  • #3250
    rio de janeiro/RJ
    Citação Postado originalmente por ecdec Ver Post
    Pessoal.
    Obrigado a todos
    Eduardo Cardoso.
    Bom dia,comprei a minha em s.Cristóvão numa loja de pecas impprtadas. Dizem q a da blazer v6 serve!!
  • #3251
    Valeu, amigo.
    Você comprou só o refil? Pagou quanto? Foi na Figueira de Melo ou na Escobar?
    Abçs.
    ### Jipenet/RJ ###
  • #3252
    rio de janeiro/RJ
    Boa noite! Olha,a minha e diferente da sua! Tira foto do refil q te explico!!!
