Grand Cherokee Laredo 1997 - apresentação, dúvidas e ajuda!!!
Página 8 de 10 PrimeiroPrimeiro Anterior 12345678910 Próximo ÚltimoÚltimo
  • 14/01/2015, 18:36
    Pablo.pinto2007
    Postado originalmente por velten1 Ver Post
    Pablo, você trocou ou verificou o sensor de rotação, a esquerdo do motor (olhando de frente) lá atras, espremido na parede corta fogo. el é mestre para fazer este tipo de sintoma.
    Sergio
    Não, não troquei...
    hoje eu desliguei a bateria por uma meia hora... e tirei o TBI dei uma limpada, e montei tudo de volta, não vi nada que abonasse mal funcionamento...
    Pablo
  • 14/01/2015, 18:48
    Pablo.pinto2007
    Amanhã viajo nela... e quando voltar terei que ficar andando nela pois o carro da mulher vai pra uma reforma geral... aí quero só ver... se ela vai segurar a barra no dia a dia dentro da cidade!
    Pablo
  • 17/01/2015, 20:25
    Pablo.pinto2007
    Fiz o seguinte... desliguei a bateria (os dois polos) por meia hora... liguei tudo normal, saí nela só no outro dia, tudo certinho sem falhar, andei uns 15 km na cidade, aí saí pra viajar e quando parei no posto enquanto abastecia ela começou a oscilar, falhar... como se fosse gasolina velha, sendo que o tanque estava meio e estava só completando... o que me descarta a qualidade da gasolina do local, e só coloco aditivada... enfim, peguei estrada e não falhou nada... fui, andei lá no interior que são deslocamentos grandes e pouco trânsito, nada de falhar.. aí aconteceu deu ir na cidade rebocando o carro do meu irmão (são mais ou menos 12 km) e na cidade mesmo começou a falhar... fui a todo custo até a praia e o tempo todo falhando, melhora na estrada... desci a praia pra ir na praia vizinha resolver umas coisas... e ela falhando... antes de pegar a estrada parei na casa do meu irmão e fiz novamente o reset do módulo, tirando a bateria por meia hora... não resolveu... mas quando peguei a estrada parou depois de algumas aporrinhações e desliga e liga do motor... hoje saí nela, tudo normal... até certa hora.. aí depois começa novamente... a mulher também deu uma saída e do mesmo jeito... hora faz hora não... pensei ser algo relacionado ao nível baixo do tanque, mas não deve ser porque ela está com 1/4 pra baixo e hora tá boa e hora não...
    Ao amigo que disse ter comprado o OBD2 para ler os códigos, gostaria de maiores informações sobre, qual o modelo e como fazer, pois não gosto de ficar nas mãos nem dos meca daqui e nem da cheroka aporrinhando, gosto de carro redondo...
    Pablo
  • 23/01/2015, 21:27
    Pablo.pinto2007
    Pessoal... o problema se agravou ao ponto de não conseguir mais andar direito... o motor queimava bem só a partir de mil e quinhentos giros... aí levei numa oficina e o cara pela conversa disse ser módulo e que também pode ser bico dando excesso.. como não sou de ficar parado... cheguei em casa e bolei uma maneira de medir o fluxo de "car 80" da máquina que fiz para limpar bicos... resultado, um estava derramando gasolina... montei tudo e ao dar o problema (aquecer o bico) eu ia lá e desligava ele por um tempo e ligava novamente, o carro voltava a queimar bem... mas aí teve uma hora que não adiantava mais nada, desliguei o bico de vez... nesse período de queima só com 5 cilindros o motor não oscilava a rotação, só falhava devido o bico desligado... então arrumei um bico emprestado hoje e montei... saí agora a tarde e foi tudo bem, até a maldita oscilação voltar a ocorrer... não sei mais o que fazer... na volta o problema não voltou a acontecer... vou observar agora o que poderá ser...
    Pablo
  • 25/01/2015, 11:48
    Sinuhe
    Amigos eu estou com minha VTR parada tb e acho que é ECU, ela funciona tudo só não esta carregando a bateria e o pior que o alternador esta ok.....
  • 26/01/2015, 21:04
    Pablo.pinto2007
    Postado originalmente por Sinuhe Ver Post
    Não tem um relé no meio do caminho ou fusível?
    Pablo
  • 03/02/2015, 06:10
    Pablo.pinto2007
    Pessoal...
    Essa semana eu resolvi acabar com a saga da porta do bagageiro, onde os amortecedores não seguravam mais... como já tinha procurado por algo equivalente aqui no Brasil, tinha visto que o da veraneio, bonanza é o mesmo tamanho e força equivalentes, só que os encaixes não batem, aliás nada bate com os originais, por isso essa exploração aqui no Brasil por uma peça baratíssima lá fora.
    Enfim, como agora sou equipado de máquina de solda, comprei os amortecedores da bonanza mesmo, e fiz a adaptação, cortei a base superior dos originais, assim como a "bola" do da bonanza, e soldei um no outro conforme tamanho, claro, e a extremidade inferior (haste) cortei no tamanho do original e fiz no esmeril mesmo o rebaixo e com uma serra o chanfro para pegar a presilha, enfim, questão de 1 hora de trabalho fiz os dois amortecedores em casa, ao custo de 180 reais aproximadamente. Agora acabou a aporrinhação de segurar a mala com uma escora.
    Pablo
  • 03/02/2015, 08:20
    Sinuhe
    Postado originalmente por Pablo.pinto2007 Ver Post
    Pessoal...
    Pablo
    Amigo comprei esse aqui por um bom preço e muito bom tb....
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...okee-96-97-_JM
  • 16/03/2015, 18:37
    julianoaugusto2002
    boa noite galera, sou novo no fórum e estou meio perdido para achar minha duvida, comprei uma cherokee 1997 laredo, a ZJ, e estou querendo levantar a suspenção da mesma, mais gastando o minimo possivel, consultei um torneiro aqui da minha cidade, ele pediu para eu arrumar uma foto e as medidas dos calços que ele faz, queria um calço pra nao ter q modificar a suspençao, acho q é o de 2 ou de 3, e colocar pneu 31.
  • 17/03/2015, 12:33
    Pablo.pinto2007
    Postado originalmente por julianoaugusto2002 Ver Post
    Rapaz! eu acho que não precisa de muita coisa não... eu coloquei 255/70 R15... embora estivesse atrás dos 31"... e pelas marcas que encontrei nas asas de urubu dela, o pneu que havia antes era 31 ou maior um pouco... enfim... futuramente quero colocar uns calços sim pra ela ficar mais agressiva... mas como só uso pra viajar e passear... não me incomoda!
    Pablo
  • 18/03/2015, 12:14
    Sinuhe
    Amigos eu tb ando com 255/75/15 Firestone Destination na minha Gutcha preta (S10), na ZJ ando com os originais 235 e vou colocar 255 qdo trocar....e nao vou mexer na altura....pneu bom e barato....rs
  • 19/03/2015, 09:07
    Paulo_Goulart
    1 Anexo(s)
    Bom dia, pessoal.
    Como estão?
    Minha Laredo está com pneus 265/70R15 Marshal, pelo que eu verifique, ñ tem calços e ñ pega em nada.
    Espero ter ajudado.
    Um abraço.
Todos horários são GMT -3. Hora atual: 15:39.
