Página 18 de 47 PrimeiroPrimeiro ... 8910111213141516171819202122232425262728 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 205 a 216 de 554
  • #205
    Usuário Avatar de Erg-Bsb
    Agradecimentos: 16
    Dei a informação no post #199:
    Citação Postado originalmente por Erg-Bsb Ver Post
    Não tem como saber, só olhando para o diferencial de fora, se está equipado de Trac-Lok ou não: as caixas externas são idênticas exteriormente e internamente, tanto que pode trocar o tipo de diferencial, pegando um de um outro XJ, sem nenhum problema. Se encaixa perfeitamente. Para saber tem que abrir como indicado no post anterior, ir na concessionária e puxar os dados do seu veículo pelo sistema Star Network (vai indicar “linha DSA: axle – anti-spin differential” se tem) ou levantar a traseira com a CT em “N” e girar uma das rodas. Se a outra roda girar no mesmo sentido, tem um LSD que funciona. No caso contrário não tem ou não funciona mais. Neste último caso é provavelmente melhor trocar logo para um TrueTrac da Eaton (se quer ficar com o sistema LSD) do que tentar consertar o Trac-Lok original trocando os discos: sem ser uma m... não vale aquele da Eaton e não tenho certeza que se acha fácil os discos para ele.
    Cherokee Sport 99 4.0 Aut
  • #206
    Niterói/RJ
    Como chego esse post 199?
  • #207
    olha no canto superior direito desse que vc escreveu: #206.
    vai olhando os anteriores e vc vai ver o #199
    Jeep Cherokee Sport XJ 2001 4.0 Branco
    JPX Montez 1996 1.9 XUD Branco
  • #208
    Que belíssimo tópico!
    Gostaria muito ter paciência e capricho pra criar um tópico desses.
    Costumo ser egoísta demais, faço tudo na garagem também em minha XJ. Já fiz muita coisa também, mas acabo não tendo o capricho de registrar e compartilhar com o pessoal.
    Parabéns pelo tópico!
  • #209
    Vacaria/RS
    O bloqueio de diferencial por disco, original, já funciona de forma MUITO limitada quando novo, e se detoriam rapidamente. Em carros de 15 a 20 anos, nem perca tempo se saber se tem ou não. Já era......
  • #210
    Agradecimentos: 16
    Obrigado biriba! Como expliquei no primeiro post, abri este tópico para ajudar aqueles donos que querem fazer uma reforma do carro por conta própria, porque é o tipo de tópico que teria gostado encontrar: um passo-a-passo do que precisaria ser feito com um carro desta idade.
    Olá Ricardo. Interessante o que diz. Por que acha que o Trac-Lok não funcionaria mais? Admito que até agora não precisei realmente dele em trilha então é meio difícil dizer que cumpre perfeitamente seu papel.
  • #211
    Fiz minha primeira trilha nesse fds com a XJ (antes só tinha feito passeios, caminhos mais dificeis até cachoeiras e tal) e estou até agora impressionado com a força do conjunto. Isso porque na trilha tinha Troller, TR4, L200, Bandeirantes, Jimny, e tal então deu pra comparar o comportamento da XJ com os outros veículo, em vários momentos eu via os outros carros passando com algum tipo de dificuldade e a XJ parecia que estava subindo rampa de estacionamento do shopping.
    E também ouvir dos outros donos de outros tipos de VTR "Ohhhh", "Caramba!!!", "Esse carro é brincadeira", "Vc tá de sacanagem com esse carro", "Vc tá acelerando pra subir esse barranco ou tá so na marcha lenta?"... isso tudo não tem preço.
    Sobre o LSD, não sei se foi ele, mas uma unica vez num subida de barranco alto e bem inclinado e com piso totalmente irregular, com valas, a XJ ficou no meio do barranco tracionando em vão. Eu ia ter que deixar descer aí lembrei da dica da freio e dei uma catudinha no freio e a XJ começou a andar e foi subindo.
    A XJ é demais.
  • #212
    Muito bom!
  • #213
    Agradecimentos: 16
    Uma precisão sobre o LSD nos eixos D44, me referindo ao post #199
    Naquele post me referi ao D44 "original", igual ao dif que se encontrava nos XJs US em volta do ano 1990 e que é todo de aço. Esqueci falar do D44 dos nossos XJs 2000 e 2001 que é uma versão modificada dos D44 dos Grand Cherokee (ZJ ou WJ, não me lembro) com a envelope externa do dif em alumínio, peculiar ao mercado sul-americano. Neste, acho que todos vieram equipados do LSD Trac-Lok.
    Como já escrevi, parece ser um dif resistente mas eu não gosto dele porque se precisar de peças, só em sucatas nacionais, não existe nos EUA.
  • #214
    Usuário Avatar de sal-x
    Brasilia/DF
    Bom dia !
    Erg-bsb, vc chegou a troca o rotor , tampa do distribuidor , cabos e velas ? Eu estava procurando instruções com o procedimento, poderia me dar umas dicas?
  • #215
    Agradecimentos: 16
    Boa tarde sal-x
    Sim troquei todos esses itens no post #169: http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...ml#post2168872. Não tem segredo, é bem tranquilo. Só tem que tomar cuidado limpar a área ao nível do assento das velas antes de desmontar para não cair sujeira dentro do motor, colocar um pouco de graxa "anti-seize" prateada nas roscas das novas e não inverter os cabos. O desenho naquele post ajudará a tirar dúvidas.
    Vou também trocar a bobina de ignição: funciona ainda bem mas vi a semana passada que tem várias trincas no corpo dela e isso não é bom.
  • #216
    Agradecimentos: 16
    Péssimas notícias: meu XJ está na UTI
    Conclusão do laudo pericial: diferencial
    Mais notícias em breve com um (infeliz) novo artígo.
    1. Respostas: 7
      Última resposta: 06/12/2010, 21:40
    2. Peças Jeep 4.0 (Cherokee Sport, Grand Cherokee e Wrangler)
      Por geezer no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 27
      Última resposta: 17/02/2009, 22:34
