Página 5 de 20 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 235
  • #49
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    8 N.m = 0,815 kgf.m = 71 lbs.pol
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
  • #50
    Usuário Avatar de Adir Danielsson (Berga)
    Santa Rosa/RS
    Citação Postado originalmente por andretomasi Ver Post
    Valeu,obrigado,esse é o torque nos parafusos de regulagem das cintas da CA,não consegui achar uma tabela de conversão.
  • #51
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Imaginei hehe. Quando precisar usa o Online Conversion - Convert just about anything to anything else, ele faz o cálculo pra todas as unidades possíveis e imagináveis
    [ ]'s
  • #52
    E a do TJ André você tem idéia do tipo de Especificação de Óleo que é?
    Na vareta fala em dexron II, Eu até agora sempre usei dexron III da BR e o jeep já tem quase 20milkm e nunca deu problema, O Oleo está bem clarinho ainda.
    Derrepente é por que ando muito pouco com a viatura. Só uso para trilhas.?
  • #53
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    É o 3 marchas? 32RH?
    Ele não tem overdrive, que é o que seria mais sensível ao óleo errado, mas a recomendação é a mesma, ATF+3 ou ATF+4, e Dexron III só "temporariamente" enquanto não achasse o ATF+, embora talvez ele resista mais que uma ZJ utilizando Dexron III.
    Dexron II não é fabricado já há muitos anos, não existe mais a licença, então se encontrar um, fuja porque é algum produto "hermano". La garantia soy yo.
    Apesar do que diz na vareta, se procurar no manual ou no FSM tem escrito (em inglês)
    "Utilize fluido ATF+, ou Dexron somente enquanto não for possível obter o ATF+. O uso prolongado de fluido Dexron pode provocar problemas na qualidade das trocas de marcha".
    O grande problema é a relação de resistência à temperatura e consequente perda ou não das propriedades do óleo.
    As AW4 das XJs e algumas ZJs com o motor 4.0 são caixas mais simples e um pouco menos sensíveis à óleo mais comum, por isso ela funciona bem com o Dexron III. Como o controle dela é todo eletro-hidráulico, tem menos peças suscetíveis às características do óleo, mesmo se estiver com o óleo ruim ela tende a forçar as trocas de marcha, etc. A parte mais sensível seria a overdrive, que geralmente é a primeira a dar problema nas XJs por causa de óleo ruim.
    Nas outras caixas dos Wranglers, ZJs, WJs, etc, as 30/32/42/44/46 (RE/RH) e afins, o sistema é bem mais sensível ao tipo de óleo, e entra num loop de sobreaquecimento na caixa, que desencadeia perda da viscosidade e resistência do óleo, que por sua vez faz com que aumente o sobreaquecimento, e assim vai sucessivamente, até chegar ao ponto de afetar outras peças irremediavelmente e começar a dar outros problemas. Além da overdrive, as marchas também são controladas por um sistema mecânico-hidráulico, então pode aparecer inúmeros problemas relacionados ao tipo de óleo.
    [ ]'s
  • #54
    Oi André obrigado por ajudar . Isso aí a minha é a 3m sem over drive 32 ou 30rh não tenho certeza.
    Mas agora que entendi bem eu vou procurar o aditivo acho que é a solução mais simples e melhor do que trocar todo o oléo visto que as trocas de marchas estão perfeitas e o óleo está bem clarinho sem odor de queimado.
    Vou partir para o aditivo para diminuir o desgaste.
    muito obrigado
  • #55
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    É, se já tá usando o Dexron III, coloca o aditivo por garantia, uma garrafinha dá pra caixa inteira e deve custar uns R$ 50.
    [ ]'s
  • #56
    Usuário Avatar de Claudemir Wenzel
    Americana/SP
    Eu tb estou usando somente o Dexron III no meu Wrangler, onde posso comprar esse adtivo? Pelo que vi no site do fabricante eles não entregam fora dos EUA!
  • #57
    Santa Rosa/RS
    Citação Postado originalmente por Claudemir Wenzel Ver Post
    Alltrans
    Já mandei e-mail pra eles mas não me retornaram ainda.
  • #58
    Americana/SP
    Citação Postado originalmente por Adir Danielsson (Berga) Ver Post
    Alltrans
    Adir, valeu, falei com o pessoal da Alltrans pelo fone, já fiz o depósito no valor do produto + frete da entrega e vou agardar eles me enviarem!
  • #59
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Claudemir, quanto vai custar a garrafa? Comprou uma só?
    [ ]'s
  • #60
    Santa Rosa/RS
    Responderam meu e-mail,
    eles não tem esse :
    ADITIVO TRANSMISSION Highly Friction Modification ATF.
    mas tem esse :
    Aditivo Universal Platinum para Transmissões Automáticas. Proteção com tecnologia LXE & SYNERGOL.
    Pode ser esse André?
    1. Respostas: 2
      Última resposta: 21/02/2012, 08:04
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 20/09/2011, 11:52
    3. Respostas: 0
      Última resposta: 11/01/2007, 10:54
    4. Pneu Cross 8" Alguem Sabe Onde Encontrar?
      Por edwint no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 09/10/2006, 14:10
    5. ONDE POSSO ENCONTRAR UM RACK PARA GRAND VITARA?
      Por Júlio César dantas no fórum Suzuki
      Última resposta: 06/05/2006, 08:50
