Página 12 de 18 PrimeiroPrimeiro ... 23456789101112131415161718 ÚltimoÚltimo
Resultados 133 a 144 de 235
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Felipe, basicamente tu está com o mesmo problema que todos os outros proprietários de Dakota e Grand Cherokees. As opções são:
    1. Usar o Dexron III com um aditivo, é a opção mais em conta, cerca de R$ 10 o litro mais uns R$ 50 do aditivo
    2. Usar o óleo da concessionária, que é um óleo "genérico" compatível com ATF+3 mas que pode muito bem ser igual o Dexron + aditivo, não tem como saber e vai custar caro, cerca de R$ 90 o litro
    3. Descobrir alguma loja que importe o ATF+4 adequado.. e se descobrir, CONTA AQUI PRO RESTO DO PESSOAL POR FAVOR
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
    Usuário Avatar de Rustão
    Citação Postado originalmente por andretomasi Ver Post
    [ ]'s
    Seria esse o oleo ? não sei nem se da pra importar e se vale a pena $$$
    Amazon.com: Valvoline VV346 ATF +4, Pack of Twelve 1 Quart Bottles: Automotive
    Jeep Grand Cherokee Limited V8 5.2 - 1998
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Serve, mas tem várias outras marcas que fabricam o ATF+4 "oficial". Só que parece que nenhuma se acha no Brasil
    Licensed ATF+4® Brands
    [ ]'s
    São Pedro/SP
    Achei para importar o ATF+3 por 12 dolares, e frete gratis. segue um orçamento para trocar em uma oficina especializada em sp
    LITRO DE OLEO ATF+4 90,00 CADA
    FILTRO DE OLEO 80,00
    JUNTA DO CARTER 90,00
    SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA 400,00
    compensa importar, na dakota são 9,5 litro de atf+3.
    Duvida o atf+4 é superior ao atf+3 ou como especificado no manual, devo utilizar apenas o atf+3?
    Outra, um amigo questionou a troca do oleo do cambio, dizendo que seria preciosismo, que é algo que nao se troca??? eu peguei a dakota com 180 mil, ja esta com 195, e nao sei da procedencia do antigo dono, gostaria de fazer essa troca? nao uso para carga e nao pretendo vender, o que voces acham?
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    O ATF+4 é melhor, veio pra substituir o ATF+3. O ideal é se já usou ATF+4 não voltar pro 3, e continuar sempre com o ATF+4. Se antes tinha o ATF+3, ou Dexron com aditivo, pode usar qualquer um dos dois, 3 ou 4.
    Não é preciosismo não, é manutenção adequada. É desse mito que não se troca óleo do câmbio que surgem outros problemas, pois o pessoal acha que o óleo é "eterno", vai usando até começar a sobreaquecer, patinar e dar problema em outras peças do câmbio. Depois apelam pra gambiarra, colocando "óleo mais grosso" no câmbio como já ouvi mecânico falar.
    Agora, conseguiu o ATF+3 pra importar aonde? Passa a dica aí, o pessoal tá procurando há tempos um lugar pra comprar.
    [ ]'s
    São Pedro/SP
    pubvices theoretical
    [ ]'s
    Entao, dei uma pesquisada no amazon.com
    e acho que vou importar.
    Abraços!
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Hum, o foda é que vão cobrar na alfândega, pode botar uns 60% a 100% do valor em cima
    São Pedro/SP
    Mesmo assim ainda compensa...(se for frete gratis)
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Claro. Mas tem que ver se eles mandam pra cá, até um tempo atrás a Amazon só enviava livros e CDs pro Brasil, outros produtos eles não enviavam. De repente mudou, mas dá uma conferida, faz anos que não compro lá, tomara que estejam mais "liberais" agora.
    [ ]'s
    São Pedro/SP
    Olha o que uma oficina especializada me respondeu:
    ...dexron III é o mesmo que o atf+3 custa 35,00 o litro...
    Pelo que li, o dexron III nao é igual ao atf+3, ele fica igual ao ATF+4 se adicionado aditivo, correto? mas no manual do meu carro fala para utilizar aditivos.
    Citação Postado originalmente por felipehaupt Ver Post
    Po raí você vê a qualidade das oficinas "especializadas" do Brasil! rs... Especializadas em fazer gambiarra! O que interessa é ganhar dinheiro, se o cliente vai se lascar depois, aí o problema já não é mais deles! lamentável!
    Farroupilha/RS
    Olá André!
    Possuo uma ZJ 97, se usar dexron III, qual o aditivo que devo adicionar?
    Obrigado!
    1. Respostas: 2
      Última resposta: 21/02/2012, 08:04
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 20/09/2011, 11:52
    3. Respostas: 0
      Última resposta: 11/01/2007, 10:54
    4. Pneu Cross 8" Alguem Sabe Onde Encontrar?
      Por edwint no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 09/10/2006, 14:10
    5. ONDE POSSO ENCONTRAR UM RACK PARA GRAND VITARA?
      Por Júlio César dantas no fórum Suzuki
      Última resposta: 06/05/2006, 08:50
