Página 6 de 20 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 235
  • #61
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Segundo a Lubegard, serve sim, ele só é um pouco mais caro do que o outro por alguns motivos.
    Só cuida a medida, segundo a tabela da Lubegard mesmo, é pra colocar 30ml pra cada litro de Dexron III.. no site dessa Alltrans eles colocaram que é uma garrafa (450ml) de aditivo pra cada litro de óleo!!
    Tão querendo tirar dinheiro em cima, como todo mundo.
    Como a garrafinha tem 450ml, dá pra colocar uma garrafa na caixa que é mais do que suficiente, depois só completar com Dexron III até a próxima troca.
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
  • #62
    Usuário Avatar de Claudemir Wenzel
    Americana/SP
    Citação Postado originalmente por andretomasi Ver Post
    Claudemir, quanto vai custar a garrafa? Comprou uma só?
    [ ]'s
    Andre, saiu R$65,00 + o frete, no meu caso ficou R$14,00 de frete!
  • #63
    Americana/SP
    [ ]'s
    Andre vc tem razão um garrafinha tá de bom tamanho, segue instruções do fabricante, traduzidas by google tradutor, rsrsrsrs....
    Instruções para Uso:
    Siga LUBEGARD Conversão ATF & Gráfico Refil para conversões adequadas ATF ou usar como um protector com qualquer OE ATF. Para aplicações normais, adicione 1 onça (29,6 mL) por quart (litro) de ATF para a capacidade de transmissão total (incluindo conversor de torque) com o motor em marcha lenta no parque. Não encha demais. Não utilizar com a Ford F ® Tipo ATF ou CVT.
    Pelo que olhei no site tem de 10 oz. que é 296ml, a de 15 oz. que é 444ml e tb a de 30 oz. que é 888ml
  • #64
    Usuário Avatar de Adir Danielsson (Berga)
    Santa Rosa/RS
    Acabei de fazer o depósito,65,00+ 12,30 de frete.
    Vamos ver se a caixa para de fazer barulho ou vou ter que trocar o kit master.
  • #65
    Pessoal, vocês receberam o produto?
    Eu mandei 3 e mails para comprar e ainda não me responderam.
  • #66
    Tiete/SP
    Citação Postado originalmente por MARCELOLUCHESI Ver Post
    E ai pessoal ; Receberam?
    T+
    Wilson
  • #67
    Santa Rosa/RS
    Citação Postado originalmente por Wilsonaa Ver Post
    T+
    Wilson
    Acabei de receber o produto,embalagem de 296 ml para 10 litros de óleo atf.
    André,coloquei na caixa da minha Grand o Texamatic ATF ,na embalagem fala que atende tipo A sufixo A,coloquei esse por ser mais barato que encontrei aqui na cidade pelo motivo do óleo anterior estar muito sujo e com ideia de trocar novamente fazendo assim uma "limpeza interna " com esse óleo novo,continuo com esse ou opto por Dexron lll ?
    Abraço.
  • #68
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Berga, esse type A é óleo pras caixas da GM, é mais barato sim mas é outra especificação, é equivalente ao Lubrax TA que o Matheus está usando na ZJ dele. Eu acho arriscado ficar usando óleo errado, o problema é a longo prazo, não tem como saber que efeito vai ter nas peças da caixa.
    Eu trocaria pelo Dexron III e só depois colocaria o aditivo novo. O Dexron III da Lubrax (OH-49-TDX) tu consegue comprar ainda mais barato de galão se conhecer alguém aí de um posto BR, ou se não conseguir mesmo o de garrafa não é tão caro.
    [ ]'s
  • #69
    Americana/SP
    Recebi o produto, tudo ok, ainda não deu tempo de colocar na viatura!
    Marcelo tenta contato por fone, é bem melhor!
  • #70
    Ok Falei com eles ontem por telefone, mas estava em falta do Produto.
    Ficaram de retornar quando chegar.
  • #71
    Americana/SP
    Agora já estou com o produto mas ai vem uma dúvida, a embalagem é de 296ml que da pra 10 litros, mas acho que o Wrangler usa menos que 10 litros no cambio, alguel sabe quantos litros é o cambio do Wrangler completo?
    Será que posso usar os 296ml mesmo que for menos de 10 litros no cambio?
  • #72
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Claudemir, não faz mal, pode botar os 296ml inteiros na caixa, os 30ml / litro é o mínimo pra fazer efeito segundo o fabricante.
    Nessas caixas cabe em torno de 8 a 12 litros (com a caixa VAZIA), depende do modelo da caixa.
    Quando se faz uma troca só esvaziando pela tampa, sai uns 5 litros. Uns 3 ficam no conversor de torque e outros 3 no radiador e tubulação.
    [ ]'s
    1. Respostas: 2
      Última resposta: 21/02/2012, 08:04
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 20/09/2011, 11:52
    3. Respostas: 0
      Última resposta: 11/01/2007, 10:54
    4. Pneu Cross 8" Alguem Sabe Onde Encontrar?
      Por edwint no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 09/10/2006, 14:10
    5. ONDE POSSO ENCONTRAR UM RACK PARA GRAND VITARA?
      Por Júlio César dantas no fórum Suzuki
      Última resposta: 06/05/2006, 08:50
