Página 5 de 10 PrimeiroPrimeiro 12345678910 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 112
  • #49
    Usuário Avatar de Marcelo
    Só avisando,
    Esse calços são os originais e tem 1/2" de altura. Se pretender usar pneus maiores que os originais, esqueçe.
    [s]
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
  • #50
    Calço de Carroceria
    Cara, vou dar uma dica.. coloca os calços de PU... e digo mais ainda.. se estiver em sampa, vai na florêncio de abreu, na Plastireal e compra os "tarugos" de PU.. 3 dá 15 calços de 2 polegadas e meia e cai custar 29,00... eu fiz os meus e coloquei em um dia.. comecei às 10 e às 13 estavam todos trocados!!!
  • #51
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Re: Calço de Carroceria
    Citação Postado originalmente por lmatias
    Não entendi muito bem... quanto custa cada calço ?? tem alguma foto ?
  • #52
    Cristiano,
    O tarugo de PU parece um salame e dá umas 5 fatias cada, digo, uns 5 calços cada...
    Agora, naum entendi se R$ 29,00 é cada tarugo ou os 3 tarugos de PU...
    []'s...
    Eduardo Chaves Tucunduva
  • #53
    Pessoal, uma dúvida sobre os calços:
    Na área de downloads
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/download.php?id=1620
    tem um desenho com medidas do chassi CJ-5 e dá pra ver que são montados dois calços, formando um sanduiche no chassi e pelo visto não se faz mais assim. Alguém sabe qual o motivo?
    Grato
    Marcos
  • #54
    Citação Postado originalmente por Marcelo
    Só avisando,
    [s]
    Huum... estou com com os 265 70 R16...
  • #55
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por cristiano.attie
    Citação Postado originalmente por Jipeiro_RR
    o coxim do motor do opala 4 cilindros que é o mesmo do chevette custa na minha cidade 25 reais cada sendo da marca AXIOS. A diferença do Axios pras outras marcas é gritante, o axios é bem mais flexível e os prisioneiros são bem fixados. Já nos mais baratos a borracha é muito rígida e os prisioneiros arrancam quando vc faz um simples aperto. Resumindo, se não for original é dinheiro jogado fora
    Os coxins (do 4cc, claro) tem 2" de altura e sua troca é um pouco mais complicada do que os calços de PU. Como o coxim não tem parafuso passante, você precisa levantar bem mais a carroceria para passar o coxim mais os parafuso. Ah... e também leve em consideração que provavelmente você precisará alongar alguns parafasos do coxim, principalmente naqueles em cima do eixo traseiro.
    Uma solução mais simples e segura do q alongar os prisioneiros do coxim é comprar alguns parafusos com corpo liso que tenha 14mm de espessura daí vc leva em qualquer tornearia e manda furar o centro e abrir uma rosca M10(no interior do corpo do parafuso) depois de pronto esse parafuso com rosca interna atravessa o assoalho e alcança a rosca do prisioneiro do coxim.
    Vou v se arrumo umas fotos aqui pra mostar como fica esse parafuso depois de pronto.
    1[]
    As fotos ajudariam muito porque eu nao entendi muito bem como ... talvez um desenho...
    Foi esse preco que eu encontrei mesmo, nao perguntei a marca, mas se for esse preco e' melhor comprar os de PU, que fica mais barato... sao 13 calcos...
    Reavivando o tópico.
    Apenas pra mostrar o parafuso com rosca interna que serve pra atravessar o assoalho e alcançar a rosca do prisioneiro do coxim de opala, sem necessidade de alongar os prisioneiros.
    []'s 8)
  • #56
    Elmer, esse parafuso parece com os do amortecedor, só que mais comprido... você mandou fazer ?
  • #57
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Isso é feito em casa Cristiano, ou melhor, em oficina com um torno: furo passante no parafuso passe com macho de rosca apropriada. :P
    olha as marcas da ferramenta de corte na borda do corpo do parafuso e do mordente na lateral da cabeça do parafuso.
  • #58
    Pô... Então o Elmer só quis passar vontade... Tem como fazer uns por encomenda para o seu camaradinha ?
    Leopoldo, precisei tanto de torneiro esses dias que estou traumatizado, foi aumentar barras de direção, trocar suporte do amortecedor, aumentar os dois cardãs, soldar olhal no munhal, fazer calço do cambio e reduzida, fazer a rosca da barra porque o antigo dono soldou os terminais ... Ainda vou precisar chegar o centro das minhas rodas... estou querendo dar um tempo...
    Pelo jeito você deve ter esse máquinário em casa, não ?
  • #59
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Cris, leu a mensagem antes do meu comentário das fotos
    É um parafuso comum, que tenha corpo liso com 14mm de espessura.
    Então, vc compra alguns parafusos desses, leva no torneiro, manda cortar a rosca e aproveita apenas a parte lisa, manda furar internamente e abir o fio de rosca 10x1,5mm.
    Mestre Leo, se as fotos tivessem mais nítidas vc ia dizer até a marca do torno e do jogo de machos utilizados.
    Forte abraço.
  • #60
    Sugestão:
    USE PARAFUSOS DE AÇO INOX.
    porque depois que isso gruda com a ferrugem..........só sai no maçarico.
    eu sei.....é um pentelho para ser trabalhado mas vale a pena.
