Página 2 de 15 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 178
    blz?
    Há um tempo atrás eu fiz a seguinte pergunta o q mudava se utilizasse o aro 16 ou 15, a única informação que eu obtive foi a mesma que o colega acima disse usar o 15 pelo fato de encontrar o maior número de variedade de pneus.
    abraços
    Mariel - São Paulo / Botucatu - SP
    Willys - 59 - Falcon 3.6 - 3 M | Troller 3.0 - 2010 | Ex - Bola de Fogo 58 - AP 2.0 + 5 M Clarkett
    Sera que compensa uasr pneus ressolados tipo OLIGATOR 31?
    Alguem ja usou?
    Sera que vou conseguir balancear sem problemas?
    Usuário Avatar de nino-ed
    Ferraz de Vasconcelos/SP
    Qual usar? E como usar
    Caros,
    Uso pneus 750x16....com rodas de f1000, creio que seja 16x6"
    ....uma duvida
    Quero colocar um pneu mais largo tipo 245x75x16 ou 265x75x16....nominalmente falando o 245 é maior / mais lardo que o 750 que estou usando
    Sei que o 265 é PROXIMO ao 33"
    Alguem que usa o 245 ou 265 esta usando com qual tala de roda? Precisa colocar espaçadores?
    Att
    Edgard
    Nino- CJ5 HulK
    Usuário Avatar de Robertux
    Piracicaba/SP
    1 pol = 25,6 mm,
    265 mm / 25,6 = 10,35 polegadas
    245 mm / 25,6 = 9,57 polegadas
    Na minha opinião uma roda de 8 ou 8.5 polegadas de largura com off-set negativo é suficiente em ambos os casos, sem alargadores, mas por segurança eu colocaria eixos flutuantes na trazeira.
    Abraços Roberto
    Pajero GLS-B V6 3.0 AT - 3 Portas - Cinza - 1998
    Pajero TR4 AT 2013 - Prata
    Citação Postado originalmente por nino-ed Ver Post
    Caros,
    ....uma duvida
    Att
    Edgard
    Seguinte, a largura da banda de rodagem de um pneu 33 é, normalmente, 12,5" que convertido para mm dá 304mm.
    Portanto o pneu 33 é mais largo que o 265.
    Eu coloquei os 265 nas rodas da f1000, não é nada de outro mundo, o melhor seria mesmo uma roda tala 7 ou 8, mas como não tinha, mandei naquelas mesmo.
    Para rodar normal é tranquilo, o problema é se for encarar trilha pesada porque aí pode destalonar o pneu.
    Quanto ao offset, o da f110 é positivo então tem que usar espaçador, eu uso de 40mm. Se usar rodas com offset -25 também raspa, já vi dizerem que se usar com -40 aí não raspa, mas nunca vi na prática.
    Osmir
    robertux;
    1 pol = 25,6 mm,
    Apesar das pesquisas ainda muito leigo no assunto
    Valew
    OPC+JR
    Osmir
    é tem que ver $$ custa uma roda 8" com o offset -40..........rsrs
    Valew ai as dicas ... achu que ainda tenho q juntar mais latinhas
    Nino- CJ5 HulK
    Valew
    Tens a opção de levar as rodas em um torneiro e pedir para inverter o aro, colocando ele no off-set que vc desejar, mas lembre-se de que pneu pra jeep original é no máx até 32" e já é muito.
    Com relação ao diâmetro dos aros, eu entendo que 15" tem uma gama maior de pneus, mas existem, por exemplo, sistemas de freio que não os permitem sem que se usine as pinças, etc. o que já não acontece nos aros 16".
    Pneu, quanto mais borracha melhor, isso é unânime!!!
    Sds4x4,
    Julio CJ
    Citação Postado originalmente por Julio Rebello Ver Post
    Sds4x4,
    Julio CJ
    A minha ideia é usar o aro 16... porem a falta de opçoes de pneus..
    Voces que conhecem mais...quais os tipos e tamanhos de pneus para um jipe oroginal..sem força a suspenção tambem...
    como disse anteriormente.. uso 7.50x16 e quero um mais ou menos do mesmo tamanho porem mais largo..
    Estava pensando usar
    245 75 R16 ou 265 75 R16
    Nino- CJ5 HulK
    Usuário Avatar de André Luiz Rossetim
    Eu usava frotieras 7.50 x 16", e mudei para 245 x 75 R16, gostei muito, ele ficou cerca de 2 cm menor no diametro, e uns 3 ou 4 cm maior na largura.
    Acho que 265 é um pouco exagerado, pois amarra um pouco o carro (tanto na trilha como no asfalto), exigindo mais motor.
    ps.: uso rodas de F1000, Aro 16, tala 6" ou 7" (????) com off set negativo (mandado no torneiro), é muito mais barato e seguro (desde que bem feito) do que os alargadores. Sem esquecer que deve-se sempre usar cameras nos pneus, para evitar os destalonamento.
    Willys 1957 - vermelho
    GM151 alcóolico, cx C10, SPOA, distr. elev. (99% homebuild)
    Jeep Willys: Nascido pra GUERRA, criado nas TRILHAS!!!
    Usuário Avatar de AllanVictor
    Recife/PE
    Comprei um jogo de pneus Mudzila 33x13,5x15 com rodas tala 10, ficou animal. Recomendo.
    Forte abraço,
    Allan
    Citação Postado originalmente por Stellfeld Ver Post
    Alguem ja usou?
    Olá amigo, eu não sei em relação ao balanceamento, pois depende muito de cidade, loja, profissional... por aqui na minha cidade, não encontrei quem faça o serviço, pois quando vêem o pneu se recusam a sequer testar... consegui ainda convercer um cara, pois conheço ele a balancear dois dos melhores... mas não ficou bom... tudo por que se gasta bastante pêso... e encarece o custo, pois tanto faz colocar 5g quanto 1kg o preço do balaceamento é um só...
    Só pra deixar bem claro.... mas ando normalmente, quando chego a uns 70, 80 km/h dá uma balançada na frente... no mais tudo ok! E os pneus são fera realmente, se tiver tempo, dá uma olhada no meu album de fotos que tem umas fotos lá!
    Ah! coloquei também aqueles balanceadores dinâmicos, na verdade é areia (se não for, me perdoe o fabricante, mas que parece, parece), não sei se resolveu alguma coisa... pois fiquei sem feed back, mas de uma coisa não gostei, fica travando a válvula e como precisamos baixar os pneus pra andar na areia, às vezes trava a válvula... o que me obrigou a comprar também uma chave de válvula (pito)... sem maiores problemas agora!
    Abraços!
  • #24
    Citação Postado originalmente por André Luiz Rossetim Ver Post
    Sabe me informar qual o seu off-set depois de tornea a roda? Essa configuração me agradou
    Nino- CJ5 HulK
