Página 4 de 12 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 140
  • #37
    Daí falei pra ele que ja li e reli tudo aqui e não entendi P.N. , sei que conversamos e expliquei............
    Então somos dois, ainda não estou entendendo PN do que ele está pensando em fazer.........
  • #38
    Niteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por billj Ver Post
    Vou tentar ser bem claro.
    Quero aumentar o entre eixos em 10”.
    Não quero aumentar o chassi no meio , para não ter que cortar e emendar tb a carroceria.Quero aumentar na ponta.Ou na dianteira ou na traseira.Como o resultado seria melhor se o aumento for na dianteira, optei por ser aí.
    Para aumentar sómente na dianteira tenho um problema.Como o chassi não é reto, a montanheira ( parte fixa) se for levada para frente, vai ficar posicionada na parte curva do chassi.Terei então que fazer um suporte para posiciona-la na altura correta.Será que com isso, essa montanheira não irá fazer uma alavanca sobre o chassi ocasionando possíveis trincas ?
    Quanto ao jumelo não tenho problema ele vai ser fixado na parte emendada, que será reta.
    A outra solução seria trocar o feixe, por um 20” maior.Com isso a montanheira ( parte fixa) não precisaria mudar de lugar.O inconveniente dessa solução, seria aumentar o chassi em 20 “para ter 10 “de aumento de entre eixos.
    O desenho acima, no post do Elmer, mostra o suporte para a montanheira.
  • #39
    "Parte curva do chassis" = Curva que o chassis faz na caixa de roda.
  • #40
    Niteroi/RJ
    Isso aki.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Aumentando Entre Eixos Do Cj3 Sem Alongar A Carroceria-sem-titulo.jpg
  • #41
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Velinho, desculpe a demora mas aqui não tem horário de verão...
    Tirei as medidas entre os suportes de feixe trazeiros de uma Rural, F75 e CJ5;
    Rural: 50,5" ou 128cm
    F75: 51" ou 129,5cm
    CJ5: 45" ou 114,5cm
    Detalhe, a largura dos feixes é diferente, nos CJs mede 4,5cm e na Rural e F75 tem 6cm...
    A não ser que vc consiga os suportes dos feixes da rural/F75 mas dai vai perder os revolver que tem ai...
  • #42
    Niteroi/RJ
    F75: 51" ou 129,5cm
    CJ5: 45" ou 114,5cm
    Valeu pela informação.Vou passar num moleiro, para verificar se tem diferença no feixe devido ao ano da Rural.Eu tinha visto que o da Rural tinha tb 4,5 de largura.
  • #43
    Citação Postado originalmente por Sergio Rocha Ver Post
    Você tentou ser mais claro e...........
    CONSEGUIU!!! Parabéns Veio, sabíamos que era capaz!!!!.............
    Agora entendendo o que você quer, pensei numa outra possibilidade. Já que vai usar jumelos articulados, poderia se pensar em instalar molas com o pino descentralizado.Não sei quanto tem as molas dianteiras originals do CJ3, mas vou assumir 43". OK, sabendo que as da F-75 tem 51" de comprimento, se utilizasse elas montadas na montanheira fixa no local original, o eixo iria 4" para frente. Se fizesse a mola com o pino descentralizado em 4", o eixo iria 8" para frente. E melhor, o chassi só precisaria crescer em 8" também...
    Sacou??
    Bill
  • #44
    Editando...
    Sergião, pede a conta e vamo embora.... acho que já resolveu o pobrema...
    Editando II:
    Bill, o eixo descentralizado assim não prejudicaria o angulo do pinhão?
  • #45
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Tá definido mesmo???????
    Ainda assim eu partiria para 4 links.....
  • #46
    Niteroi/RJ
    Caveso vsf
  • #47
    Porque???.......
  • #48
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Medi isso tb, tem 35"... 89cm
    Sacou??
    Bill
    Foi praticamente isso que expliquei pra esse véi ontem no messenger, desconsiderando o cálculo que vc fez seria isso, dividir essas 10" que ele tanto quer, uma parte no comprimento do feixe e outra parte no prolongamento do chassi.
