Página 1 de 7 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 159
    Mudando de Cj5 para 3
    Ola amigos!
    pedradas sao bem vindas.. e palpites tb!
    Bom eu estou com meu CJ desmontado.. e estava pensando em pegar a minha carroceria de cj5 junto com chassis e fazer um rolo em uma de CJ3 com chassis e quadro de parabrisa! mas continuar com os diferenciais do cj5 e com o motor OHC e 4m... alguem sabe se isso pode ser feito?
    Fora isso os diferenciais do CJ5 sao mais largos q o do 3?
    O motor so caberia em um CJ3 B ?
    O peso e medidas do CJ3 para comparar com o CJ5 alguem tem?
    Terei de usar as molas do cj3 ou posso botar os do 5-mudando suportes?-?
    []´s esperando um cara de cavalo
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Putz... outro dia tinha um querendo transformar um CJ-6 num CJ-5... e agora vem você querendo transformar um CJ-5 em CJ-3...
    Na minha opinião você está procurando sarna para se coçar, um Jeep normalmente já acompanha bastante adaptação e coisa para arrumar...
    Sugiro você comprar um CJ-3 bem acabado e reformando devagar... Sobre as dimensões, o CJ-3 é bem menor que o CJ-5, vai dar um trabalho para compatibilizar as coisas... eu particularmente não encararia uma adaptação dessas...
    Prefiro comprar um chassi com motor de um CJ-3 e sair comprando a lataria... Mas boa sorte!!
    Usuário Avatar de Fabiano-SL
    São Leopoldo/RS
    Não faz isso... ou um ou outro (melhor os dois)
    Eu ficaria com o cj3 b....
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Mudando de Cj5 para 3-mahindratitle_266.gif
    Ola..
    eu sei que eh ideia de maluco.. mas meu chassi esta em pessimo estado.. e nesse natal do geito que a coisa tha feia.. o unico bacalhau que vou ver eh o do chassi
    Mas sem brincadeira.. minha carroceria nao esta la grandes coisas..
    eu so ia em teoria adaptar diferenciais mais largos no cj3 e botar o OHC..
    pois acho o 3 muito mais bonito que o 5...
    mas vou ficar com o 5 por um unico motivo!
    GNV.. a traseira do 3 eh mais curta.. e mais estreita!
    uma pena
    []´s sonhando com um cara de cavalo
    Acho uma decisão acertada, senão acabaria ficando um frankestein...
    Eu acho o CJ-3 muito bonito, apesar de menor ele parece mais bruto que o CJ-5... só impressão é claro... Mas para mim que tenho quase 2 metros o CJ-5 ainda está pequeno, algum dia ainda encontro um CJ-6 para mim....
    Mudando um pouco de assunto, eu to fazendo uma revisão no eixo traseiro do meu cj5 ( 1972 ), e não achei um jeito de tirar o cubo e rolamento, e etc, alguem tem alguma dica pra isso ser de uma forma menos dolorosa ? rsrsrs
    Usuário Avatar de elcio
    Cianorte/PR
    os eixos do cj3 e 5 sao da mesma largura.
    mas se vc conseguir um eixo do cj5 sem a maldita graxeta, melhor.
    vc pode usar os mesmos feixes do cj3, apenas os grampos serao diferentes, dependendo do eixo que vc optar.
    eu aconselho vc a arrumar o chassi. pois nao adianta um par de eixos novos
    num chassi arruinado.
    tem um pessoal aki, louco por cj3, que colocou a carroceria sobre toda estrutura do cj5, acho que vale mais a pena, se vc gosta tanto assim desse modelo.
    nao importa sua escolha, desde que seja jeep. 8)
    [eu aconselho vc a arrumar o chassi. pois nao adianta um par de eixos novos
    Aí sim é perca de tempo... Arrumar chassi é praticamente impossível, se estiver ruim mesmo é claro!
    Na minha opinião, se eu estivesse no lugar dele, eu mandava brasa... Não é o bicho da goiaba só adaptar um OHC num CJ-3 e umas molas de CJ-5. Nem precisa mudar os suportes que seguram as molas, apenas coloque um jumelo mais comprido do tipo U que dá certo!!!!!!
    Cianorte/PR
    Citação Postado originalmente por David Augusto
    bom, cada um tem sua opiniao, eu dei a minha.
    eu JAMAIS botaria um jeep pra rodar com o chassi f#dido, pois sei o quanto ele eh exigido numa trilha, ainda mais com motor forte + guincho.
    e para uma trinca virar uma rachadura eh uma questao de - pouco - tempo.
    mas opinioes a parte, fazer um jeep inteiro e deixar o chassi em mal estado eh como cagar sem abaixar as calças, vc esconde a merda, mas sabe que ela ta la.
    []´s com o chassi gabaritado e reforçado.
    Ô elcio, vc naum entendeu... ele falou que tem um CJ-5 com o CHASSI ruim e, quer trocar num CJ-3 que está com a carroceria e o CHASSI bom, aí eu falei que compensa porque adaptar um motor OHC num chassi de CJ-3 não é difícil. O chassi que ele vai pegar está bom OK?!?!?
    Bom.. na verdade ainda nao encontrei essa perola... mas acho q nao seria muito dificil encontrar! o problema eh o GNV mesmo!
    mas obrigado pelas dicas.. e eu ja vi cj3b com o motor ohc.. e com motor de opala -la no melecao- ficou bem legal... tinha um tb com motor AP..
    Bom.. eu vou continuar com o velho cj5 -velho, mas mais novo que cj3-
    Eh isso.. enquanto nao tenho outro carro.. vou levando -literalmentre- pq o CJ tha no armario
    mudando de Cj5 para Cj3
    Olá amigos,
    Aproveitando essa discursão de mudança de um Cj5 para um Cj3, eu estou com toda mecânica de um cj5, só que eu gostaria de transformar em um cj3 e para isso eu gostaria de saber como eu faço as adaptações no chassi?? Seria precisso cortar o chassi já que o Cj5 é um pouco maior??? caso alguns dos amigos tenha as medidas dos 2 chassis para eu poder tirar conclusões eu ficaria grato.
    obrigado.
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. Usando duas baterias no veículo
      Por du no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 100
      Última resposta: 04/03/2015, 21:21
    4. Comprei um Engesa...
      Por caducouto no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 60
      Última resposta: 21/10/2005, 09:07
      Respostas: 17
