Página 17 de 18 PrimeiroPrimeiro ... 789101112131415161718 ÚltimoÚltimo
Resultados 193 a 204 de 206
Tópico: Bloqueio....
  • #193
    Leo, realmente força muito o semi eixo, eu usei assim por mais de dois anos e nunca tive problemas, porém meu deslocamento urbano era muito pouco. Em trilha nunca me deixou na mão. Um bloqueio 100% faz a diferença. Hoje uso esse mesmo sistema num jeep willys. Nele eu "pego mais pesado" pois os semi-eixos foram superdimensionados para tal utilização.
  • #194
    Victor, a sua gaiola o motor é na traseira? se vc for usar mesmo a redução da kombi vc vai ter que inverter a caixa de satélites da sua caixa de marchas se ela for da linha vw a ar. Uma boa pedida seria usar o cambio do gol, é muito mais resistente e usa juntas deslizantes nas saídas.
  • #195
    Citação Postado originalmente por Renatolopes4x4 Ver Post
    Muito bom Renato...
    Creio que tenho essa manga de eixo lá em casa.
    Mas para ficar bem entendido... No caso da minha gaiola então, eu só adaptaria as mangas e usaria o cubo do Willys com roda livre???
    O resto ficaria original, além do diferencial que tenho que soldar??
    Pois é Renato, minha gaiola é com motor na traseira com cambio da kombi diesel. Eu tenho um cambio do gol mas tenho muito carinho pelo da kombi diesel. Talvez futuramente eu troque.
    Obrigado, amigo!!!!
  • #196
    O sistema utilizado pelo Renato só peca pelo fato do veiculo ficar 4x1, ou seja 4 rodas e apenas uma traciona, como nos mini buggys da fapinha, no asfalto até que vai, mas é uma gambiarra e tanto...
    Já com a roda livre bloqueada deve ficar muito bom.
    Agora Renato você unio o semi-eixo do fusca com o do jeep com solda??? e nunca quebrou?
    O melhor seria utilizar um sistema de catraca, junto com a opção da roda livre e com o diferencial bloqueado com solda, aí ficariamos com tração 4x2 e com opção de bloquear 100%...
    Leo, detalhe mais essa sua idéia... Acho que compreendi +ou-. Esse sistema de catraca permitiria a roda rodar mais rapido do que está sendo tracionada, tipo uma bicicleta. É isso mesmo???
    Se for, a roda livre seria desnecessária... E onde tem esse sistema, que serviria para nossas viaturas??
    Valeu... Abração
  • #197
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Citação Postado originalmente por VictorCarrijo Ver Post
    Valeu... Abração
    Exatamente, esse é o mesmo principio utilizado pelos bloqueios da kaiser...
    Quem conseguir instalar um sistema de catracas seja na ponta de eixo seja na caixa satélite (diferencial) terá um sistema de bloqueio 100% que poderá andar normalmente no asfalto, ou ainda melhor que um sistema com diferencial comum porque se você exagerar no acelerador numa condição que patinaria uma roda com este sistema tracionaria as 2.
    Pelo que vi alguns caminhões e onibus usam um sistema de catraca no freio, não sei como é o funcionamento, se alguém tiver acesso a alguma informação ou peça, poderá nos ajudar.
  • #198
    Léo, eu tenho aqui um sistema desses construído artesanalmente, funciona bem, são necessárias oito voltas do semi eixo para poder travar e tracionar a roda. E numa curva o pneu que quiser girar mais do que o semi eixo libera o sistema e pode dar oito voltas a mais do que o eixo sem forçar. Eu acho que com essa quantidade de voltas dá pra fazer até um giro de 360º. Se a quantidade de voltas livres for muito grande pode ser diminuída. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida estamos aqui!
  • #199
    Tem fotos desse sistema???
    Como ele é feito???
  • #200
    Usuário Avatar de Giuliano MO
    Pelotas/RS
    sistema do VW Syncrho
    não sei se ajuda mas....
  • #201
    Pelotas/RS
    Mais algumas figuras que já foram colocadas anteriormente porém em melhor resolução.
    Differential pinion and crown wheel differential lock, engageable for manual transmission rear
    http://www.jimellisvwparts.com/image.../059058000.jpg
    http://www.syncro.org/sitephotos/DiffDiag.JPG
  • #202
    Concórdia/SC
    Boa noite. Alguém tem idéia de como o Renatolopes4x4 fez isso????
  • #203
    ribeirão preto/SP
    Gostaria que o Renato explicasse melhor esse sistema, ficaria show
  • #204
    ribeirão preto/SP
    Citação Postado originalmente por luizmacgyver Ver Post
    Olhe neste filme como os caras fizeram o sistema de bloqueio, é interessante
