Página 11 de 11 PrimeiroPrimeiro ... 234567891011
Resultados 121 a 128 de 128
Tópico: montando gaiola
  • #121
    Boa noite Cezar.
    Testei no Domingo passado num matinho aqui perto, fico show.
    Pense num cara feliz...
    MAS...
    Nesse Sabado meti num lugar mais feio e quebro mais uma tulipa.
    Voltamos ao inicio denovo.
  • #122
    Citação Postado originalmente por autodemolidora Ver Post
    Boa noite Cezar.
    MAS...
    Cara to pra ve autodemolidora e tua empresa ou o nome da tua gaiola - sugestão troca os pneus coloca um cross
  • #123
    Usuário Avatar de Cezar candelaria
    candelaria/RS
    nada a ver com o pneu...o motor é forte demais..o cross agarra tambem..
  • #124
    Citação Postado originalmente por Glenio Ferraz Ver Post
    Boa noite Glenio.
    Autodemolidora São Cristovão é o nome da minha loja.
    Quanto aos pneus ja fiquei atolado num banhado com esses, se diminui, não passa em nada.
    Vo ve o custo de umas tulipas forjadas.
  • #125
    Usuário Avatar de digobrazil
    Agradecimentos: 9
    Infelismente vc vai continuar quebrando muitas tulipas, entre outras peças tb.......
    Toda a parte mecânica tem que ser um conjunto equilibrado. Se vc aumenta a potencia do seu motor, a embreagem fica mais fraca e patina, ai vc reforça a embreagem e na arrancada patina muito. Ai vc troca os pneus por um com mais aderência e ai o cambio não aguenta, então vc vai e bloqueia 100%, ai as tulipas não aguenta.
    Qd vc conseguir resolver o problemas das tulipas, outra peça do conjunto da sua mecânica vai quebrar.
    Até vc conseguir achar um conjunto mecânico que funcione em sincronia com seu potente motor turbinado, a gaiola vai continuar quebrando.
    E qd vc achar esta sincronia, este equilibrio e a gaiola não quebrar mais, vc vai querer aumentar o turbo........
    A sua gaiola vai virar uma bola de neve.
  • #126
    Boa noite Gaioleiros.
    Surgiu uma luz aqui.
    Como todas as 4 x que quebro a tulipa, foi do lado esquerdo, constatamos que desacoplando o semi-eixo direito da tulipa, deslocando ele pra frente a tulipa sai, e no lado esquerdo isso nao acontecia, viramos o semi-eixo e deu curso pra sai como do lado direito, ate onde eu sabia as bolachas eram iguais, não sei porque isso acontece.
    Vo testa agora dessa forma e ve se vai continua quebrando.
    Abraço a todos...
  • #127
    Abraço a todos...
    Sera que teu semi-eixo esta com a medida certa quando a suspensão trabalha este semi-eixo não esta puxando a tulipa para baixo forçando a quebra com cardam fica melhor
  • #128
    Boa noite Glenio.
    Pensamos meio parecido, to achando que o eixo ta puxando, não deveria pois o conjunto é original de uma Variant II, mas como virando fico diferente, novos testes, ate agora não quebro, continua judiando ve oq da.
    Abraço.
