Página 6 de 19 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 221
Tópico: Mini gaiola
  • #61
    Citação Postado originalmente por BrunoHolz Ver Post
    Realmente, não tinha visto essa ft antes, não prestei atenção acabei falando besteira.. cara Só uma pergunta, estou mto confuso com essa sua Gaiolinha.. Pra que aqueles amortecedores ali, se a direção é rígida, fixada no meio, ali naquela barra de ferro maçiça? eles não ficariam inutilizados? já que não é flexivel.. desculpa se entendi errado o esquema ai, é que não entendi...
    repare bem na foto que a suspensão dianteira é movel, e como se fosse um pendulo, o eixo se equilibra no meio do quadro por um pino movel que esta preso no centro
    A VERDADEIRA VONTADE DE CONSTRUIR ALGO E VER FUNCIONAR,É UM PREVILEGIO QUE SÓ O SER HUMANO TEM,GRAÇAS A DEUS.
  • #62
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    Leo, a suspensão da gaiolinha do Mesco não é independente...vc também não viu a foto, né...hehehhe
    É só colocar uma barra inteirissa para acabar com o problema.
    flavio me explica melhor esse modo, naum consegui visualizar a ideia,
    quando vc diz barra,seria a caixa de direção ou o eixo do volante?
    o meu problema maior e que a cx torce junto com o movimento da suspensão e se eu soldar no quadro ela vai quebrar na primeira vez que a suspensão for exigida, parece que o eixo é fixo mas naum é, ele tem um movimento igual se fosse independente,pois fica solto ,seguro apenas pelos amortecedores e um acoplamento no centro como pode visualizar na foto
  • #63
    Citação Postado originalmente por mesco@2011 Ver Post
    mais fotos ai
  • #64
    mais fotos ai
    cara tu pode tentar usar o esquema do kart de pista.. eu tinha um.. são duas barras, e um ferro central, ligado ao volante, é mais simples e sem cx de direção..
  • #65
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 46
    Thumbs up
    Mesco, a primeira coisa a se fazer é ( na segunda foto) unir os dois pivôs com uma barra de tubo...
    Esse sistema usado é "pelamordedeus"...depois é conseguir dois amortecedores sem as molas para verificar o real movimento do eixo.
    Com tudo montado, tem que mexer para cima e para baixo o eixo para achar um ponto neutro em que o eixo gira ( ou quase neutro). Depois a articulação da caixa de direção deverá ser fixada alí.
    Como era o sistema antigo?
    Outra saída era travar o giro do eixo central...deixando o eixo da rodas apenas no sobe e desce.
    Quando o eixo sobe e desce e ainda gira para o lado complica tudo porque o eixo sai da linha de centro da gaiola.
  • #66
    Agradecimentos: 46
    Pode se pensar também....
  • #67
    sim meu amigo o que acontece e que o eixo naum se move para frente e para tras, porque estão presos por duas barras estabilizadoras , uma em cada lateral, e que não aparecem nas fotos , coloquei depois.
    ele so tem esse movimento de subir um lado e o outro desce.
    o antigo era com uma corrente soldada em uma barra de ferro e um pinhão de moto que fazia o movimento para a esquerda e direita
  • #68
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Putz , olhei a foto, mas não vi ....
    Realmente que susp. é aquela, nossa isso aí é horrível, solda tudo na frente e deixa sem susp. diant. hahahahahahaha
    Como é eixo rígido pode usar uma barra inteiriça sim, ou os sistemas usados nos karts com 4 terminais e 2 barras, sem caixa alguma....
    Pra quem tem facilidade de usinagem e sabia (ou queria) fazer tudo, o carinha se complicou sozinho agora heim , pô amigo da um jeito nesse sist. de direção aí.
  • #69
    da uma ideia ai sabidão, to quase desistindo dessa bagaça,mas prometi pros meninos que ia fazer , agora TOME.
  • #70
    Estava pensando em colocar somente uma mola no centro do eixo,fazendo co que ele descançasse em cima dela ,ou duas , uma em cada extremidade ,travando o conjunto para que ele naum subisse um lado de cada vez,e com o peso ficasse estavel.
    Colocaria um limitador (parafuso por dentro da mola )e daria uma pressão , o que acham .
  • #71
    procura na net como que era a fixação original...
    e essa sua susp. é como se fosse eixo rigido...
    compra um fapinha que os muleques vão ficar mais felizes
  • #72
    mais fotos ai
    Eu sei que este topico esta quente, mas vou dar uma sugestão. aproveitas as manguas de eixo e os amortecedores e monta suspensao do tipo DUPLO A quem sabe não e mais fácil? e só uma opinião não leva mal. abraço.
