Página 5 de 12 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 141
  • #49
    Usuário Avatar de FUKETEIRO
    Dourados/MS
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    O frete por PAC dá 81,00...por transportadora não dá porque precisa de nota e tem um imposto que só ele dá 60,00 então não vale a pena.
    Fuketeiro, se vc ficar com as chapas te passo os outros desenhos das peças.
    Outra coisa, qual é o diâmetro máximo do tubo que vc pretende curvar?
    Olá, pretendo usar cano de 1 1/4 com 2mm de espessura e talvez cano de 1 1/2 com 2mm de parede, aí vc passa o desenho da polia? Abraço.
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
  • #50
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Sim, te passo os desenhos das polias.
  • #51
    Agradecimentos: 42
    Fuketeiro, aguarda um pouco que a minha polia está quase pronta e depois vou mandar temperar...depois eu testo a dobra do tubo com parede mais fina para ver se está tudo ok.
  • #52
    Usuário Avatar de digobrazil
    Agradecimentos: 9
    Flavio, eu fiz uma dobradeira dessa e a polia que uso não foi feito tempera. Ela é de aço comum, aço A36. Nunca tive problema. Acho um custo desnecessário.
    A minha polia (matriz) tem raio de 115mm com canal para tubo de 1'1/4 e dobro tubos com parede de 2,65 brincando. Quando mais fino a parede do tubo mais facil e melhor fica a curva.
    sempre pelos piores caminhos........
    https://www.facebook.com/pages/Gaiol...36968096440287
  • #53
    Agradecimentos: 42
    Digo, a minha polia eu fiz diferente daquele sistema que o cara chamou de troca rápida ( só aquela alça por fora do tubo ) que são sei até que ponto segura o tubo. Eu fiz com mordente igual das máquinas maiores e com isso o tubo não escorrega. Quando eu precisar fazer duas curvas num mesmo tubo eu consigo manter as medidas sem problemas.
  • #54
    Maceió/AL
    Pode me passar o desenho da polia de 1-1/2? to sem dobrador de tubo e a unica empresa aqui de maceio so tem a polia ate 1-1/4
  • #55
    Agradecimentos: 42
    Fuketeiro, e não é que funciona a curvadora!!!!
    O tubo preto é com parede 2 mm e o tubo mais claro é com parede 1,5 mm, dobra perfeita. A grande vantagem é a facilidade para dobrar, o tubo com parede 1,5 usei um cabo de força de 60 cm e o tubo de parede 2 mm usei o cabo com 90 cm.
    Na curva o tubo com parede de 2 mm ficou com o diâmetro de 30 mm e o mais fino ficou com 29 mm.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Fazendo uma Dobradora de Tubos...-dobra-1.jpg   Fazendo uma Dobradora de Tubos...-dobra-2.jpg
  • #56
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por st4maceio Ver Post
    Esta curvadora eu mesmo projetei e por isso a minha polia não vai servir na sua máquina.
    Esta minha polia é para tubo de Ø 31,75 e tem 227 mm de diâmetro, se vc quiser uma boa curva no tubo de Ø 38,1 mm a sua polia vai precisar ter uns 260 mm de diâmetro.
  • #57
    vende pra mim essa sua ja que vc tem recursos pra fazer outra =]
  • #58
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por gudavoli Ver Post
    De qual cidade vc é?
  • #59
    Dourados/MS
    ai sim, vamos mexer o caldo, rsrs
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
  • #60
    Agradecimentos: 9
    Eu faço varias curvas no mesmo cano e nunca tive problemas com o tubo escorregar.
    É que estou com a minha maquina desmontada porque dei uma parada na produção de estruturas, se não eu fazia um video dela pra vc ver
    1. Ajuda com dobradora de canos
      Por Nilsinho no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 59
      Última resposta: 25/08/2014, 21:33
    2. Dobradora de tubos caseira "3d"
      Por Cleison Gaiolero no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 20
      Última resposta: 02/03/2012, 23:05
    3. Tubos
      Por lelolok no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 05/09/2011, 17:44
    4. Tubos
      Por famp no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 18/06/2009, 19:01
    5. Tubos...
      Por duduboy no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 10
      Última resposta: 07/04/2009, 10:33
